Pealkiri: a6 1,9 TDI 81 kw klapid pähe? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2556)
Ahhunn
Registreerunud 30.05.10
postitati 14.01.13 08:34 Tsiteeri
Tervitus!
Lõpuks ka siis diisli omanik ja tekkis üks küsimus- kasutasin otsingut ka aga vastust järgnevale küsimusele ei leidnud. Nimelt siis seda, et kas antud isedil A6 1,9 TDI , 81 KW , 1999.a. n hammasrihma purunemisel ka klapid "pähe " lööb? Kuna lähiajal rihmavahetus nagu nii ees siis kindluse mõttes oleks hea teada sest eelnev omanik ei osanud rihma vahetusest midagi rääkida.
Tänud neile kes viitsivad vastata!
Lauri
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 14.01.13 08:53 Tsiteeri
Üldjuhul ikka lööb. Aga alati võib olla erandeid.
postitati 14.01.13 10:27 Tsiteeri
Lisaks vahetamistele on üks hooldusprotseduuridest ka kontroll. Eks vaata sinna kaane alla, kas julged sõita või ei.
Ahhunn
postitati 14.01.13 10:47 Tsiteeri
Nuh see visuaalne kontroll alati ei garanteeri, et ilus väljanägemine = kestvusega. Muidugi üldise pildi võib anda-kui ikke kulumisjäljed on peal või juba lasua narmendab-siis ei ole enam pikalt vaja mõelda:D
Tuttaval lendas hammasrihm eismese paarisaja kilomeetri pärast-olgugi ,et vahetati kogu komplekt (rihm+ rullid, pingutid).
Kahtlustati rihma defekti- võta sa tagantjärele enam kinni....
Küsimus sai postitatud eesmärgiga teada saada kui kriitilise "pommiga" tegu on.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 14.01.13 11:00 Tsiteeri
Diisli põlemiskamber on üsna väike, plokikaane alumine pind on sile, tõenäosus, et klapid kolvidega kokku saavad on väga väga suur, võib isegi öelda, et kohe kindlasti saavad kokku.
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 14.01.13 20:18 Tsiteeri
Ise olen kokku puutunud ühe juhtumiga, kus läks hammasrihm pooleks ja lahti võtmisel selgus, et üks klapp pähe käinud. Kõver nagu polnudki, kõigest 5mm lühem kui teised:D
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 15.01.13 16:56 Tsiteeri
Neid 81kw mootori klappe olen pähekäimise tõttu mitmel autol vahetanud, nii, et kui on kahtlus või välp üle või rihm vilets, siis vaheta.
Ja mitte hirmutamiseks, aga faktiks ka see, et viimase paari aasta jooksul meenub ka kaks geneka siduri laialilendamist ja lamerihma pinguti viltuvajumist, mille tagajärjel sattus lamerihm ikkagi läbi plastikkatte hammasrihma vahele ja viimane puruks. Seda siis samuti 81/66kw(1,9tdi) mootoritel.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 15.01.13 20:42 Tsiteeri
Diiselmootoriga ei tasu ikka väga jamada, tõenäosus klappide pähe jooksmisele on väga suur. Vaheta rihm ära ja teema unustatud.
www.teemetünni.ee
Ahhunn
postitati 16.01.13 15:04 Tsiteeri
Tänud vaevanägijaile!
Vahetus kindlasti plaanis- rihma jooks on odavam kui hilisem mootori remont ja see pole see koht kus kokku hoida:D
Lihtsalt huvitas , et kui peaks "plõks " käima siis milline vaatepilt mootorist avaneks :D
Hinnapakkumine võetud ja rihm+ rullid (v.a veepum = 75-85 euri kanti. Pidi olema korralik kaup..
postitati 16.01.13 16:51 Tsiteeri
Veepump vaheta ka ära, vähemalt Graf, SKF või originaal. Samuti termostaat (Wahler või Behr).
Tegelikult vaheta kõik asjad, mis seal pöörlevad/ringlevad ja vähegi kahtlased (või vahetamata) tunduvad.
Iga euro, mis Sa seal täna juppide pealt optimeerid, maksad varem või hiljem töörahana uuesti.
Kõik see jutt siis juhul, kui pikemat aega plaanis ühe autoga kulgeda.
Ahhunn
postitati 18.01.13 06:16 Tsiteeri
OK- kuida see kõik termostaadiga seotud on? Vanasti termostat ei pöörelnud ega ringelnud? Või on ta nii anaalses kohas ,et hiljem selle vahetus tähendab samuti esiosa lahti kakkumist?!
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
