Pealkiri: A4 2008 udutuled -> Led/xenoniks (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4130)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 13.01.13 14:33 Tsiteeri
Tere,
Kas keegi on kunagi oma autol seda tööd ette võtnud? Kui keeruline ja kallis lõbu see on?
postitati 13.01.13 14:38 Tsiteeri
Enamasti kordusülevaatuse hind. Esimene korda trahvi ei tehta vast.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 13.01.13 14:39 Tsiteeri
Lediks tegemine pole eriti kallis, kuid legaalseks seda vist ei saa.
www.teemetünni.ee
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 13.01.13 14:55 Tsiteeri
Xenoniks tegemine lihtsam. Endal ka tehtud c6-l. Maksuvus ca 50€ forsis. Ainuke viga, et kui linnast kaugele sõidad, siis segab veits raadio levi...
Muidu ühendada lihtne, kui ruumi on kuskile toppida see blokk :D
PS: Mulle pole mõtet kirjutada, et se illegaalne vms. Elan ise soomes ja siin veits teised reeglid ja ka pm kõikidel autodel hellad ees :)
Life is tough.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 13.01.13 21:57 Tsiteeri
Paigaldasin enda omale 5000K xenonid. Paigaldamine on lihtne, kulu 60 euri (xenon komplekti hind) ja häireid pole mingisuguseid. Ülevaatuse ajaks kiskusin ära ja panin halogeenid asemele.
Plokkidele on kakras koht võrede taga:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/DSC_0128.jpg
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/IMG_2520.jpg
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 15.01.13 09:21 Tsiteeri
Panin omale Osrami "Xenon Look" udukatesse. Päris OK jäi. Esialgu sai pandud LEDid. Et aga ei peksaks armatuuri kogu aeg nagu pirn oleks läbi, siis tuli ka takisti blokid vahele modida ja siis see kamm hakkas, kuna need blokid tahavad hingata ka, siis olid seal õhuavad, sealt aga tuli eest igasugu sitta sisse, lõpuks olid need seal turbo jahutus radika ees käkras, mõlemal pool ja ilmselt oli juba kerge lühis ka, sest karbid olid suland.....siis sai siiber.
ülks
postitati 15.01.13 20:58 Tsiteeri
Lihtsalt LED- prini kasutamine on ilmselt kõige lihtsam. Lähed poodi, võtad riiulilt sobiva pirni ja keerad autole külge. Aga vot jah, mis ta armatuuris põlema lööb ei tea. :) Teine variant, kui legaalseks tahad saada, siis otsid ümarad LED päevasõidutuled/gabariidid/udukad, mis sinna orig.udukate asemele istuvad, kuid ei tea kas see väliselt kõige ilusam jääks.
www.teemetünni.ee
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 15.01.13 21:29 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Lööb põlema katkise pirni vea. Auto elektroonika tuvastab läbipõlenud pirne ja kuna LED-d võtavad vähem vurtsu kui tavapirnid, siis peab auto pirni läbipõlenuks ja katkestab toite. Iga vähegi uue VAG auto rõõm :D
Keegi selgitaks mulle miks viimasel ajal nii popp udukatesse xenon kitte toppida? Ei näe nagu eeliseid...
postitati 15.01.13 22:17 Tsiteeri
Sellel trendil on selge tagamaa. Taganttõukavaks teguriks on reklaam ja uued mudelid, millega on soov sarnaneda.
Nendel küll udutulesid ei pruugi eraldi olla, kuid ometigi on ees pea täielikult LED, Xenon ja üldse valge/sinakas valgus.
Kollane hõõglamp on aga seniilne ja veteranlik. Edison is so dead ...
real-illusion
postitati 16.01.13 11:49 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Mina panin sellepärast, et Forsis räägiti, et annab palju rohkem nähtavust juurde... Minu arust ta päris nii ei ole ja täitsa võimalik, et võtan ka ise maha... Juba see radio levi segamine käib närvidele...
Life is tough.
postitati 16.01.13 11:56 Tsiteeri
Raadiolevi häired tulenevad siiski ballastide mittesobivusest auto elektrisüsteemidega. Kas seal ei ole korralikke kõrgsagedusfiltreid sees või on need puudulikud.
Kindlasti ei ole ka auto tehaseinsenerid sellise võimalusega arvestanud, et udutuledest selline elektromagnethäire võib süsteemi siseneda.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 16.01.13 12:53 Tsiteeri
Üks asi on kindlasti ilu vaataja silmis - kui põhituli on xenon, siis selle kõrval tundub halogeentuli tõesti kollane ja kuidagi jõuetu.
Teine asi on aga praktilise poolepealt - kui autol on ainult xenon lähituled, siis need valgustavad tihti nii tugevalt, et lisaks süüdatud halogeen-udulaternast silmale olulist kasu ei tõuse, sest silm on harjunud oluliselt tugevama ja valgema valgusega. Sama asi on halogeenkaugtuledaga kui autol on xenon lähituled. Halogeentule valgus kipub mustade ja sombuste öödega oluliselt enam hajuma ja neelduma kui Xenon. See kindlasti erineb margist sõltuvalt kuivõrd tuled on erineva ehituse ja paigutusega. Räägin oma kogemusest mitme erineva autoga.
Loomulikult - kui on käes olukord, kus udutulesid reaalselt vaja on ehk siis tihe udu või eriti tugev lumesadu, siis saab hoopis parema nähtavuse kui pooltuled üldse välja lülitada. Ja siis tegelikult ei ole nii suurt vahet, kas tegemnist on xenon või halogeen tulega.
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 16.01.13 14:10 Tsiteeri
Mul segas xenon udukas cd box -i. Lahendasin probleemi xenon blokkide fooliumisse mässimisega. Läikiv pool sissepoole. Aitab paremini paksem foolium.
Project-Massacre
Harry_R
postitati 17.01.13 19:23 Tsiteeri
Miks mõnel autol siis need häired tekivad? Minu autol näiteks pole mingit muret.
ahto555
Registreerunud 06.01.13
postitati 10.02.13 09:03 Tsiteeri
Julgeks rikkaliku kogemuse põhjal ka siin sõna võtta.
Esiteks seda, et ma ei tee midagi edevuse pärast s.t. kui asjal puudub praktiline pool.
LED vs. halogeen puhul tasuks ikka silmas pidada valgusvõimekust mida lampide puhul mõõdetakse luumenites (lm). Üks näide H7 lampide kohta. Tavaline halogeen 55W on umbes 1600 lm samas kui hetkel kõige võimsam normaalse hinnaga saada olev 7,5W LED on valgusvooga ainult 700-800 lm. Ksenooni valgusvoog on halogeenist oluliselt parem tarbitava elektrienergia võimsusühiku kohta, aga minu autol "küpsetas" ksenoon plastikust esitulede reflektorid paari aastaga ära.
Neile kes soovivad enda autole ksenoone paigaldada soovitakse enne alternatiivina HIR-ide peale mõelda.
Summutaja
postitati 11.02.13 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: ahto555
Sry, kui rumal küsimus, aga mis on HIR???
postitati 11.02.13 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
http://hirheadlights.com/
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
