Pealkiri: Lahendust tühikäigul jahtumise vastu 1.9 TDI PD (74 kW) (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 5751)
Taimo
Registreerunud 23.01.05
Auto: 2x C4 Avant
postitati 13.01.13 08:27 Tsiteeri
Uurin, kas kellelgil on mõni hea lahendus, kuidas talvel 1.9 TDI PD mootori drastilist temperatuuri langemist vähendada.
Nimelt häirib, et -15º C õhutemperatuuriga mootor saavutab maanteel 90º C, kuid linnas fooritule taga seistes tühikäigul tiksudes langeb temp. 65º C peale.
Mida võiks proovida, peale papitüki!
huviline30
Registreerunud 01.04.12
Auto: A4 avant,1.9TDI 85kw
postitati 13.01.13 10:29 Tsiteeri
Õhuliikumine siseringi peale.
yanekk
postitati 13.01.13 10:31 Tsiteeri
Algselt postitas: huviline30
Hahaa :D ja lapi teise kätte, et klaase puhastada.
huviline30
postitati 13.01.13 10:54 Tsiteeri
Saunaks kütad siis muidugi.Teemaalgatajal tundis muret mootri tempi pärast.-15 välisõhku salongiradikale lastes(tühikäigul), kas istud ise külmas(keerates puhuri kinni) või lased mootoril jahtud.
postitati 13.01.13 11:44 Tsiteeri
Mis vahet palju se mootori temp on? Kui salong on soe siis ma ei näe probleemi. Diiselmootor ei suuda lihtsalt niipalju sooja toota , et temp 90 peal hoida. Salongi külmana hoida on ka ju jama. Ja kui ikka väga häirib siis tuleb lisasoojeni paigaldada.
Taimo
Auto: 2x C4 Avant
postitati 13.01.13 14:18 Tsiteeri
Milline, see lisasoojendi välja nägema peaks?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 13.01.13 14:22 Tsiteeri
Ega seal eriti teha pole midagi, mängida saab vaid gaasipedaali ja salongi temperatuuriga. ;)
www.teemetünni.ee
yanekk
postitati 13.01.13 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Taimo
Webasto, Eberspächer aga hinnavahe papitükiga on 100+ kordne :).
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 13.01.13 14:26 Tsiteeri
1.9 diisel tarbib tunnis pool liitrit kütust kohapeal käies. Sellega ei soojenda lihtsalt kõike.
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
Taimo
Auto: 2x C4 Avant
postitati 13.01.13 14:52 Tsiteeri
Ma ei saa lihtsalt aru, kuidas majapidamises üks auto (1.9 tdi 81 kW) suudab temperatuuri hoida, aga teine mitte.
ülks
postitati 13.01.13 14:55 Tsiteeri
Vanem mootor, tarvitab kütet ka rohkem?
www.teemetünni.ee
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 13.01.13 14:58 Tsiteeri
Hmm.. panin täna enda 1,9 81kw ka tähele, et tühikäigul seistes temp langeb 65vms juurde. Sõites kerkib kiiresti 90 peale tagasi. Samas sooja tuleb ühtemoodi, seega pole häirinud.
meelis11
Registreerunud 09.10.11
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI, 81kW
postitati 13.01.13 20:30 Tsiteeri
Aga kas papitüki lahendus aitab selle vastu muidu? Kui aitab, siis mis selles papitüki lahenduses halba on, see silma ka riivama ei jää kuna ei paista lihtsalt välja.
Mul endal ka pakitükk ette pandud, kuid ikkagi kukub -15C juures osuti 90st allapoole, kui salongi korralikult kütma panna. Foori taga seistes ei oma see papp erilist funtsiooni, arvan - tema eesmärk on aidata mootoril kiiremini töötemperatuur saavutada, kuna sõidu ajal ei puhuta kapitialust ja radiaatorit külma õhuga läbi. termostaat on koras, kuid sellegipoolest aitab see kaasa ja välja ei paista.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 13.01.13 22:50 Tsiteeri
Proovida võiksid bensiinimootorit :)
Aga suht pointless kiimlemine selle temperatuuri pärast. 65 kraadine vedelik salongiradikasse on kütteks piisav.
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 14.01.13 07:19 Tsiteeri
Kuna minu 81kw mootoril ka selline omadus küljes, siis pean tõdema, et -20kraadiga kohapeal tiksudes hakkab autos ikkagi külm, isegi kui mootori temp on 60kraadi peal.
ülks
postitati 14.01.13 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Tehnic
Ise kahtlustaks miskit muud kala ka, 60 kraadi salongiradikas peaks ikka juba parajat sooja toas hoidma.
www.teemetünni.ee
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 14.01.13 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Bensukal jah,diislil mitte.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
ülks
postitati 14.01.13 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: fireplay
Mis vahet on, kui temp. on sama? 60 kraadi juures on minu diisel võimeline ikka päris soojaks salongi ajama.
www.teemetünni.ee
postitati 14.01.13 16:50 Tsiteeri
Vaheta salongiradikas korraliku originaaljupi vastu ja peaks sooja jaguma küll.
postitati 14.01.13 16:58 Tsiteeri
Ma ei saa aru, kuidas saab salongis külm hakata. Minu väike trakats on küll isegi liiga palav, vahet pole, kas foori all või maanteel. Kliimal tuleb ECON nupp pimedaks teha, siis rakendub elektriline lisasoojendus. Hommikuti muide väga abiks, aknad hakkavad u. minuti pärast sulama.
postitati 14.01.13 17:18 Tsiteeri
Korras autos ei hakagi külm. Temp näidikutest on ültse loobutud paljudel uutel autodel või on ta mingi tulega asendatud mis põleb niikaua kui mootor külm on ju muidu neid vingureid liigapalju kes ei saa aru, et mootori temp ei saagi 90 peal olla külma ilmaga.
Taimo
Auto: 2x C4 Avant
postitati 18.01.13 19:31 Tsiteeri
Kuna toasooja ikka autos vähe, siis googeldasin veidi.
Leiuks sellise sisuga lehekülg, Ptk 2 Afterglow Phase : http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=30111&goto=nextoldest
Lühidalt (kui õigesti aru sain) peaksid 3 küünalt jahutussüsteemis tagama külmakraadide korral kiirema mootori tempi tõusu ja seega soojema salongiõhu.
Seega ei tohiks ju mootor tühikäigul jahtuda või ei anna küünlad minupoolt oodatut tulemust ???
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.01.13 19:42 Tsiteeri
Sedatüüpi diislid jahtuvad praegu ja edaspidi hakkavad need veelgi kiiremini jahtuma.
Kusjuures nüüd hakkab see probleem kummitama ka juba uusi bensumootoreid mis ei kipu enam tühikäigul soojaks minema.
Need jahutuse osakonnas olevad küünlad hoolitsevad selle eest et oleksid võimeline roolitaga näppe liigutama. See soe mis need küünlad toodavad, selle nullid sa salongiventikaga kohe ära.
juks11
postitati 18.01.13 23:52 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Kusjuures edaspidi on just kõik ok, 180kw diisel läheb ilma eelsoojenduseta 90c ühe kilomeetriga ja temp püsib seal isegi pikalt seistes ja seda ka -20c juures - tehnoloogia areneb...
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 19.01.13 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
No kuulge see 180kw diisel põletab kütet kah rohkem ja mitte vähe kui 1.9 81 kw-sed.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
