Pealkiri: 2,5 V6 tdi läheb pikalt käima (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 7554)
vaido84
Registreerunud 17.02.09
postitati 12.01.13 21:28 Tsiteeri
Mure siis selline,et 99a 2,5 V6 tdi läheb pikalt käima. Nii sooja kui ka külma mootoriga. Hakkab nagu 1-2 silindriga lubama ja siis võtab kõik järgi ja käib ilusti. Kellegil veel sellist viga esinend ja oskab äkki aidata, kuskohast viga otsida!?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 12.01.13 22:49 Tsiteeri
Eelsüüteküünlad näiteks.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 13.01.13 08:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Ei tohiks olla... küünlaid soojalt taha ei panda ju.
yanekk
postitati 13.01.13 09:24 Tsiteeri
Kas on ka vahet, kas järgmine käivitus on tunni või päeva pärast?
Võimalik et küte jookseb maha seistes.
vaido84
postitati 13.01.13 09:40 Tsiteeri
Erilist vahet ei ole täheldanud, aga korra proovisin,et ajasin nina alla poole ja tagumiku üles, vähe paremini läks! Aga eelsüüteküünlad ka vist läbi. eks hakkan proovima!
postitati 14.01.13 08:27 Tsiteeri
Kui pole ammu hoolduses käinud, võiks kõikide nookurite allesoleku ka üle kontrollida.
Fugitive
postitati 14.01.13 10:25 Tsiteeri
Ma ei hakkanud kohe inimese tuju rikkuma :P
Algselt postitas: Black
vaido84
postitati 14.01.13 16:02 Tsiteeri
kuhu need nookurid lähevad siis? mootor muidu käib ilust vaikselt!
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 14.01.13 16:46 Tsiteeri
No kui veel hullemini arvata, siis enda 525 diisel bemmil kunagi oli kõrgsurve pump "minemas" ja küte vajus tagasi. Siis oli sama viga. Peaks saama ka remontida.
Kuid ära peale seda kirja torma kõrgsurvepumpa vahetama vaid kontrolli odavamad " vea tekitajad üle" Ku ei aita siis pöördu vea leidmisel spetsjalisti juurde.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 14.01.13 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: vaido84
Kui tõukurite, nookurite ja nukkvõllide komplekt kulunud, siis lihtsalt lendavad vahelt minema. :D Üsna isuga kuluvad need nimetatud osad sellel mootoril.
Muuseas mu kunagisel 2.5 V6 TDI-l oli ka paar nookurit plehku pannud, aga mootori töös anomaaliaid ei märganud ja sõitis hästi. Klapikambrikaane tihendid lekkisid ja nende vahetusega tuli asi ilmsiks.
Siin foorumis on 2.5 V6 TDI muredest küllalt juttu, vii end kurssi, kui sellist omad.
vaido84
postitati 14.01.13 17:46 Tsiteeri
Käisin võtsin mootori katte maha, ja küttetorus ilus suur mull vahel! Et sealt vist see pikalt käivitus tulebki, homme panen klapi vahele siis näha:D
Ja ühlt poolt klapikaane tihend ka vist laseb läbi kuidagi õline oli sealt, eks siis homme näha ole mis seal all peitub.
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 18.01.13 21:14 Tsiteeri
Vaata küttefiltri peal olev tagasilaske klapp üle, kas on ikka ilusti oma pesas. Tavaliselt peale filtri vahetust vana klapp uude pessa vb esimese hooga ei pea.
slaava
Registreerunud 26.01.08
postitati 21.01.13 11:54 Tsiteeri
Mul samuti probleem 2,5 TDI käivitamisega. Esimese käivitusega hommikul läheb paugust käima ja töötab kenasti. Sõidan tööle ca 10km ja auto seisab umbes 2h ning uuesti käima panemisel enam ei taha minna ja nii pidevalt. Laseb käiata tühjalt väga kaua. Täna lasi nii kaua käiata kui aku lõpuks tühjaks sai. Eelsüüte küünlad u 3 nädalat tagasi kõik vahetatud. Ehk oskab keegi öelda milles võib probleem olla. Viga ei tundu olevat külma ilma tõttu sest sama teema oli ka laevas(Tln-Helsinki) kus on + kraadid. Laevast välja sõites tahtis ka väga pikalt käivitamist enne kui lõpuks käima läks.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 21.01.13 12:50 Tsiteeri
Räägi kasutajaga jyrisoo, seal softi viga. Kui mootor natuke soojem siis ei pane küünlaid järgi.
postitati 21.01.13 13:28 Tsiteeri
Või loe siit. Mis sa ikka inimest tüütad, kui ta juba kõik kirja on pannud.
slaava
postitati 21.01.13 13:59 Tsiteeri
see õpetus c4 2,5 diisli kohta. mul probleem c5 2,5 v6 diisliga. sellega vist asi nii lihtne pole?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.01.13 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Ma küll ei usu, et mõni kadunud nookur kehvale käivitumisele (eriti soojalt) märkimisväärselt kaasa aitaks, eriti veel kui mootor muidu ilusti käib (st igal silindril on nii sisse- kui väljalaskel vähemalt 1 nookur olemas.;)) St antud teema kontekstis on see nookurijutt rohkem selline pulli..tt.:D
Esimese asjana kahtlustaks ka eelsoojendust, kuid see ei tohiks tõepoolest sooja mootori käivitamisel probleeme tekitada. Keegi siin ka just maadles pika käivitumisega, lahtise temperatuurianduriga käivitus seejuures normaalselt. 1 võimalikest veapõhjustest on ntx kütusetemperatuuri andur. Kuigi tõenäolisemalt on ikka tegu mingisuguse lekkega kas siis pumbast, filtrist või kusagilt torustikust.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 21.01.13 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Lepiks nüüd ühes asjas kokku, et päris kõike ka ikka softiga ei ravi. Nii enesekindlalt väita, et mingil autol softi viga, on pisut meelevaldne minu arvates. Viga on reeglina mootoris, toitesüsteemis või mõnes anduris, miks autod tehasest vigase softiga välja peaksid tulema ja/või viga hakkab kummitama 10-20 aasta pärast?
www.eksperthooldus.ee
andrec
postitati 21.01.13 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Ok. Tooks sulle elust-enesest ühe näite. Mazda 6 2.0 2006. Aku jooksis tühjaks peale vihmast ilma. Mõõdeti lekke voolu ja aku laadimist. Kahtlustati vihma sensorit, et ärkab ellu valve all. Vahetati generaator, kuna laadimine oli nõrk, vahetati aku kuna väideti, et generaator on selle tuksi keeranud ja puhastati kõik massi ühendused autol, aga viga endine. Kuna sõbral oli tuttav elektrik Inchcape's siis lõpuks vahetati seal autol Body Control Module'i softi ja asi korras.
Ei väida just, et konkreetsel autol softi viga on, juhtisin lihtsalt tähelepanu sellele, kui kõik muu on korras autol.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 22.01.13 12:01 Tsiteeri
Asi pole neil küünaldes vaid soojema mootoriga ei anta kütust pihustitele alla 250rpm. Kuna aku ega starter pole enam uueväärsed, ei suuda nad kohe 250rpm ringi ajada ja tekib see viivitus. Muutes käivituskaarti tarkvaras, saab pihustite avanemise madalamatele pööretele tuua. Aitab ka uus starter ja aku. Sama probleem pea kõikidel VAG mootoritel vananedes. Laialt lahatud teema VW foorumis.
slaava
postitati 22.01.13 13:33 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Asi pole neil küünaldes vaid soojema mootoriga ei avata pihusteid alla 250rpm. Kuna aku ega starter pole enam uueväärsed, ei suuda nad kohe 250rpm ringi ajada ja tekkib see viivitus. Muutes käivituskaarti tarkvaras, saab pihustite avanemise madalamatele pööretele tuua. Aitab ka uus starter ja aku. Sama probleem pea kõikidel VAG mootoritel vananedes. Laialt lahatud teema VW foorumis.
Kuidas ta siis pika käiamise peale ikka käima läheb lõpuks? Mida pikemalt käiad seda tühjemaks peaks aku minema ja seda vähem jõuab ta ringi ajada teoreetiliselt? Kui ta kohe alguses ei suuda seda 250rpm saavutada siis tühjema akuga ei suudaks ta seda kuidagi enam. Või sain ma millestki valesti aru.
jyrisoo
postitati 22.01.13 18:34 Tsiteeri
Peale mõnda sekundit saab aju aru, et pöördeid pole piisavalt ja avab pumbakraanid. Lihtsalt tüütu viivitus.
vaido84
postitati 13.02.13 14:27 Tsiteeri
Filter vahetatud enam õhku sees pole ikka läheb pikalt käima!
panime arvuti järgi kontrollisime koik võimalikud andurid ja muud jubinad üle,näidud olid korras!
Nüüd ainuke mis näitas et pump on veits vale, homme panen paika siis näha mis edasi saab!
-karla-
Registreerunud 01.12.09
Auto: A4 B9 2,0 TDI
postitati 13.02.13 16:49 Tsiteeri
Peale mõnda sekundit saab aju aru, et pöördeid pole piisavalt ja avab pihustid. Lihtsalt tüütu viivitus.
Hmm, kas ma olen millegist valesti aru saanud? mismoodi avab aju sellise mootori pihusteid? pole ju elektroonilised vaid täiesti tavalised mehaanilised pihustid?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 13.02.13 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: -karla-
Ka mina mõtisklesin selle üle, kuna pihustid avanevad kütuse rõhu mõjul siis rõhu puudumisel neid ei avatagi. Rõhu suunamine pihustitesse määratakse aju vahendusel. Terminoloogiliselt on sõnastus jh natuke vale, kuid mõte on arusaadav siiski.;)
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
