Pealkiri: Mure C5 pardaarvuti hoiatustuledega (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1068)
-DK-
Registreerunud 27.09.09
Auto: Audi A6 C6 3,0 tdi Q
postitati 11.01.13 16:24 Tsiteeri
Tervitus!
Mure selline, et Audi C5 pardaarvutil põleb üleval ABS-i tuli ning allpool suur punane ring, mille keskel hüüumärk. Kas on kuidagi võimalik sellest tulest lahti saada, ilma , et vea korda teen? (Viga plaanis kõrvaldada, kuid hetkel puudub aeg. Sooviksin senikaua keskmist kulu rohkem näha, kui hoiatusmärki)
Ettepanekuid?
Tänan.
postitati 11.01.13 17:51 Tsiteeri
Kas viga on ABS ajus ?
Kui ühes anduris, siis oleks lihtsam see korda teha, kui elektrisüsteemi ümberehitama (või ka pärast taastama) hakata. Arvutiga seda hoiatust ajutiselt välja lülitada pole võimalik.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.01.13 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: -DK-
Tervitus!
Ettepanekuid?
Tänan.
Ega jah nii nagu Rocket mainis juba niisama seda jama sealt välja lülitada ei saa. Kõigepealt vaja ikka kaabel järgi panna ja vaadata mis teda vaevab, sellest sõltub juba ajakulu mis remondiks läheb.
Näiteks aju vea puhul kulub ju ainult 30 min. Sinu aega - 15min. mahavõtmiseks, vahepeal saad oma autoga ringi sõita ja järgmisel päeval 15min. pealepanekuks.
-DK-
postitati 13.01.13 09:52 Tsiteeri
Viimasele - Arvan, et on aju viga. Ehk oskate öelda, palju see lõbu maksma läheb?
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 13.01.13 10:14 Tsiteeri
Miks arvad, et aju viga?
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
