Pealkiri: 100 C4 suunad ega ohutuled ei põle! (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 2011)
jaanus25
Registreerunud 25.09.10
postitati 10.01.13 18:04 Tsiteeri
Tere.
Äkki keegi oskab aidata! mure siis selles et külmast peast suunad ega ohukad ei põle, kui aga auto soojaks läheb hakkavad põlema KUID mitte alati! Oleks kiiresti abi vaja kuna olen autoga norras ja siin remondi töökojad suht kirve hinnaga ja suunasid vaja! :( kas viga võib olla relees?
postitati 10.01.13 18:17 Tsiteeri
Huvitav on see, et minnakse Norra suuri rahasi taga ajama, kuid sealset teenindust ei suudeta maksta.
Kas isegi küsimisest vötakse seal tasu?
No offence, kuid maru koomiline tundub see olevat ja sa pole ainus, kes samas olukorras on olnud.
Siinne OTSING ei aidanud sind kuidagi?
Auto: 5x4x4
postitati 10.01.13 18:34 Tsiteeri
Relee vahetus aitab. Asub kelladeploki taga armatuuri metallist toestuse küljes paremal pool.
PS! Kuits, mis porised :)
jaanus25
postitati 10.01.13 18:43 Tsiteeri
kes ütles et teenin suuri rahasid ja üldse töötan siin??? see et asun kusagil välisriigis ei tähenda et kohe töötan seal! milleks siis inimesed üldse siia foorumisse kirjutavad kui teeninduses saaks kõikidele küsimustele vastused!?!mis mõte selle foorumil siis üldse on? NO OFFENCE küsisin abi ja infot mis võiks viga olla mitte kes kus töötab ja teenib.
postitati 10.01.13 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Kui teaks, siis vastaks ;), ju oli kehv päev.
Lähen teen ühe õlle, ehk läheb leebemaks :).
Samas OTSING kasutades saab ka pm.ligilähedase, vöi kohese suuna kätte, et mida teha ja kas teha + GOOGLE OTSING.
jaanus25
postitati 10.01.13 18:45 Tsiteeri
kui ohukaid vajutada siis käib armatuuris klõps. kui relee olek peetis ka siis häält kah teeks? eh klõpsu :)
postitati 10.01.13 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanus25
Jah, selles on Sul öigus, samas vöid ka olla seal turistina ja satusid "juhuse "otsa, mure möistetav.
Sry nähvamise eest, samas tekst oli juba postitatud ja nohh..., mis meelel, see keelel vöi vastupidi.
PS:järgmine kord alusta lauset suurte algustähtedega, muidu läheb jälle "kismaks" :P.
jaanus25
postitati 10.01.13 18:57 Tsiteeri
Pole hullu. Eks kõigil ole halbu ja häid päevi :)
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 10.01.13 19:09 Tsiteeri
Kui üks klõps käib siis aravatavasti ikkagi relee viga.
No phmts saab ju kolm võimalust. Kas juhtmed katki, relee katki või kõik neli suunatuld korraga katki :)
Mina välistaks sinu jutu põhjal esimese ja kolmanda varjandi :)
Relee arvatavasti vana ja sinna sisse on tekkinud vesi mis külmaga jäätub ja ei lase releel normaalselt töötada. Lahti seda ei ole mõtet võtta kuna releed suht raske ise parandada ja uus ei tohiks palju maksta. Võid ka releesid ümber tõsta ja veenduda.
jaanus25
postitati 10.01.13 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmo14
Kuidas saab relee külmunud olla kui asub armatuuri sees? Kas kapoti all on ka mingi relee? sest aegajalt ju ikka suunad põlevad ja siis jälle ei põle. oleneb tujust :P
Urmo14
postitati 10.01.13 19:51 Tsiteeri
No relee roostes siis või kulunud. Ja autos on ka öösel miinus kraadid. Võib olla oksüdeerunud. Kõik mis liigub see kulub. Relee ka eluaegne ei ole
Ja seda enam, et ta autos sees on. Külm-soe-külm. Tead küll mis siis tekib.
jaanus25
postitati 10.01.13 20:00 Tsiteeri
Tekib jama :D Hoidsin autot öö otsa soojas garaasis uksed lahti et natukenegi niiskust välja läheks aga hommikul käivitades ikka suunasid polnud, ohukatest rääkimatta :P eks homme kisun laiali ja eks tunda annab mis viga on. Kas kellad on kinni ainult 2 kruviga mis on mõlemal pool rooli?
Tekib jama :D. Hoidsin autot öö otsa soojas garaasis uksed lahti, et natukenegi niiskust välja läheks, aga hommikul käivitades ikka suunasid polnud, ohukatest rääkimatta :P. Eks homme kisun laiali ja eks tunda annab, mis viga on. Kas kellad on kinni ainult 2 kruviga, mis on mõlemal pool rooli?
Urmo14
postitati 10.01.13 21:15 Tsiteeri
Ega asjad iseenesest ei parane. :)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 11.01.13 16:23 Tsiteeri
Pane uus relee.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 11.01.13 17:38 Tsiteeri
Ma otsiks külmjooteid, kui ei ole siis poodi uue relee järgi.
postitati 11.01.13 19:02 Tsiteeri
Eestis hetkel Fixuses pakutav suunatule relee 6.26€, pole ju ulmeline hind.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 11.01.13 19:11 Tsiteeri
Eesti hinnad ongi heaolu riikide hindadega võrreldes, nagu kommipoes käimine. Olen ka ise näinud soomes nii ajuvabu hindu, et ei usuks kui keegi teine räägiks...
Life is tough.
postitati 11.01.13 19:27 Tsiteeri
Sama toode nt. Poolas 1.5-2x odavam, see 6€ on ka hetkel löpumüügi hind.
Hinnad on erinevad töesti, kasvöi pealinna kaubandused, kus üks ja sama toode nii haigete hinnavahedega, et ...
See selleks, loodetavasti saab jaanus oma mure rahulikult lahendatud.
jaanus25
postitati 16.01.13 20:19 Tsiteeri
Relee vahetatud, aga muutusi pole :P Viga milleski muus! Kas ohutulede lüliti võib vigane olla?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 16.01.13 20:26 Tsiteeri
Ohutulede lüliti on ka omamoodi relee vist seal süsteemis, vähemalt B2-l nagu oli nii. Isiklikult arvan, et võib seal isegi viga olla.
www.teemetünni.ee
jaanus25
postitati 16.01.13 20:29 Tsiteeri
1 tark teadis rääkida et vool käib kõigepealt ohulülitist läbi ja alles siis suuna kangi! Aga imelik on see et vahepeal töötab ja siis jälle ei tööta :P
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 16.01.13 20:39 Tsiteeri
Olen näinud neid samu lüliteid kõrbenuna ning ka paksult oksüdeerununa seega tasub uurida, mis sul seal toimub.
jaanus25
postitati 16.01.13 20:41 Tsiteeri
Eks homme kisun selle kah lahti ja vaatan mis seal uudist:P
Super-Sada
Registreerunud 02.04.11
Auto: 80 B4 avant
postitati 10.02.13 12:38 Tsiteeri
Suunatulede kang võib ka sul kulunud olla. Endal vahetasin äsja ära ja sai mure lahendatud. Midagi 26.-€ oli vasaku poole kangid.
Muidugi suunatule relee pistikus mul ei andnud üks klemm korralikult ühendust. Painutasin natuke kruvikeerajaga ja oligi kõik.
jaanus25
postitati 02.03.13 09:03 Tsiteeri
Viga hoopis kokkupõlenud juhtmetes :P Mõni nädal veel ja oleks terve auto maha põlenud :( Nüüd õnneks uued juhtmed ja suunad jälle töötavad.
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
