Pealkiri: audi a6 2.5 110kw tdi jahutussüsteemis õhk sees (viga selgunud) (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2528)
guntsik87
Registreerunud 07.01.13
postitati 07.01.13 07:24 Tsiteeri
tervist.Ostsin teadlikult remonti vajava auto kuna sain odavalt,hiljem teen ka kindlasti teema.aga üritaks probleemile jälile saada.ütlen siis mida ta teeb ja mida ei tee.sõitsin 160 km,salongiradikasse ei tuld grammigi sooja,ja esimene radikas jääb ka täiesti külmaks,pealmine lõdvik on kuum,selle 160 km peale pidasin aeg ajalt kinni meelitasin korgi maha ja valasin tosooli juurde,sain mingi 2-3 liitrit peale valada,aga ei muutund rohkem midagi kui temp õrnalt langes.terve sõidu aeg oli temp 90-110 vahel,mängis,vahepeal tõusis 110 ni ära ja siis hakkas ise langema,ja samamoodi mingi hetk tõusis jälle.peale seda sõitu proovisime kohapeal õhutada,pööretega,ja keerasime salongiradikatesse minevad voolikud natuke lahti ja lasime õhku vahelt välja,samas kui see vurts ära käib ja viskab tosooli ka siis sekundiks viskab ka sooja.õhutasime niimoodi mõlemat voolikut saime nagu õhu välja ja isegi voolikud läksid kuumaks,aga sooja ikka ei tuld,aind pööretel korra viskas,tühikäigul mitte midagi..ja terve selle õhutamise ajal esimene radikas endiselt täiesti külm,see ots kuhu lõdvik sisse tuleb radikasse on nagu natuke leigem.alumine lõdvik oli ka soe.Minu mõistus ütleb ja loodab et viga on ringluses ? kui ringlust pole ei lükka ka õhku välja,ja seepärast temp tõuseb kiiresti poole peale,samas jahedad ilmad keema ei lähe,aga radikatesse ei jõua.Kas termostaat veepump või kaaned ? kaaned on muidu korra tehtud ,ei tea täpselt kui hästi vmz ja kas survestati jne.Samas kui surve oleks sees oleks lõdvik ju kivikõva ja paisupaagis vahutaks jne ?kas saaksin veepumpa või termostaati välistada kuidagi,või aind vahetus ja proovimine.aitähh abi eest
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 07.01.13 07:29 Tsiteeri
Ringlus puudub, mina alustaks termostaadist siis hiljem veepump.
guntsik87
postitati 07.01.13 07:32 Tsiteeri
arvan ja loodan sama,kas oskad juhendada kuidas termostaadini jõuan ? nina peab lahti katkuma ?
Lauri_O
postitati 07.01.13 08:34 Tsiteeri
A4-l pead kindlasti auto nina eest võtma kuid A6-el äkki mahud ilma nina pootmatta sinna ligi kuid siiski lammutamist sul jagub, soovitaks siis kohe ka rihmatööd ära teha kui juba hiljaaegu tehtud pole.
postitati 07.01.13 15:22 Tsiteeri
Algselt postitas: guntsik87
Huvitav, et enamus uusi kasutajaid on tänapäeval kirjaoskamatud :(.
Ema andis katkise auto ostuks raha ja koolis ei käskinud käia?
Loe reegleid, paranda vead ja siis võib olla saad abi ka. Hitleri ohver oled juba nagunii ;).
guntsik87
postitati 07.01.13 22:28 Tsiteeri
Kas probleem jäi sulle arusaamatuks w ?Tegelesin väljas remondiga parasjagu ja jooksin vahepeal tuppa,et küsida targematelt ka foorumis nõu.seepärast sai kiiruga registreeritud ja abi palutud.Jutu alguses tegin kiire sissejuhatuse ka et kõigile oleks mõistetav miks ma selle tõin omale.iseenesest lootsin et sellega saab kiiremini probleemist rääkima hakata aga nüüd sinu pärast peangi siin mitu rida tühja kirjutama.Kui sa aidata ei taha siis no palun ära aita,parem variant on isegi kui sa seda teemat ei loe siis.
Kui keegi siiski probleemi jõudis süveneda siis räägin vahepeal mis proovisin ise ära teha .Tõin linnast uue termostaadi ja veepumba,kuna need siiski esimesed kahtlused ja kahtlemata odavamad.Peale nende vahetust autol täpselt sama anomaalia.Kui salongiradikatesse minevaid voolikuid lahti keerata surve all siis viskab õhku ja vett segamini,ei ole nii et õhk tuleb ära ja tuleb puhas tosool.Radika alumine lõdvik läks ka lõpus suure õhutamise ja tuuritamise peale kuumaks(niet termostaat korras)Peale pikka õhutamist,paisupaak tosooli täis ja kinni,lõdvikud kinni siis tühikäigul ei toimu midagi,temp seisab enamjaolt 90 ja harva 100 ,aga pikemal tuuritamisel laseb paisupaagi kork surve all tosooli välja.Tuuritamise hetkel tuleb ka korraks salongi sooja,aga nii kui tühikäigule jätta siis jaheneb kohe.NB.nina tõstsin ka tõstukiga päris kõrgele.
Niet mis mõtted liiguvad ? surve sees ?
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 07.01.13 22:38 Tsiteeri
Salongiradikas umbes.
guntsik87
postitati 07.01.13 22:55 Tsiteeri
Siiski välistatud,mõlemad voolikud olid lahti ja puhusin läbi,mingit takistust ei old(samamoodi ka jahutusradikal).Korra jäin mõtlema ka paisupaagi korgile,äkki laseb liiga kiiresti liigse surve koos tosooliga välja,ja nii ei löögi õhku välja .
commodore
postitati 07.01.13 23:06 Tsiteeri
No kui salongi radikas välistatud, siis otsi ringlusest leket. Ehk kust saab õhk süsteemi. Kuigi sõbral oli sama teema Opel diisliga. Läks keema iga nurga pealt. Esimene radikas paigaldati uus ja probleemid kadusid. Kui nüüd sinu teksit pingsalt jälgida, siis tundub täpselt suht sama teema.
guntsik87
postitati 08.01.13 08:21 Tsiteeri
selline variant võib muidugi olla aga siis peaks ka ju nähtavalt kuskilt lekkima,radikad olid eest ära pumba ja termost vahetuse aeg ja oli kuiv,kuskilt mujalt ka pole täheldanud lekkimist.Kui pumpa ja termost vahetasin siis vana veepumba kaane tihendi vahel oli hermeetikut lõbusalt kasutatud ja termostaadi kaane tihendil samamoodi ja tundus nagu lekkis sealt vahelt kui hakkasin neid lahti võtma.Uued panin uute tihenditega nagu komplektis kaasas on,pinnad puhastasin eelnevalt niet see koht peaks ka ok olema nüüd.
Ma arvan et ega rohkem variante ei olegi,kas sisi surve või tõesti tuleb sellisel variandil õhk maruraskelt välja.kui temp läheb keskele ja tuuritan siis on näha et paisupaaki tuleb mulle (kõige alumisest lõdvikust mis paisupaagi alla tuleb )Proovin täna veel nina taevasse ajada ja õhutada soojendusradika voolikutest.
Selline variant võib muidugi olla, aga siis peaks ka ju nähtavalt kuskilt lekkima, radikad olid eest ära pumba ja termost vahetuse aeg ja oli kuiv, kuskilt mujalt ka pole täheldanud lekkimist. Kui pumpa ja termost vahetasin, siis vana veepumba kaane tihendi vahel oli hermeetikut lõbusalt kasutatud ja termostaadi kaane tihendil samamoodi ja tundus nagu lekkis sealt vahelt, kui hakkasin neid lahti võtma. Uued panin uute tihenditega nagu komplektis kaasas on, pinnad puhastasin eelnevalt, niiet see koht peaks ka ok olema nüüd.
Ma arvan, et ega rohkem variante ei olegi, kas siis surve, või tõesti tuleb sellisel variandil õhk maruraskelt välja. Kui temp läheb keskele ja tuuritan, siis on näha, et paisupaaki tuleb mulle (kõige alumisest lõdvikust mis paisupaagi alla tuleb ). Proovin täna veel nina taevasse ajada ja õhutada soojendusradika voolikutest.
Kry
Registreerunud 07.01.12
Auto: A8 D3 3.0TDI Quattro
postitati 13.02.13 13:02 Tsiteeri
Oled vahepeal targemaks saanud ?
Arvatavasti salongiradikas, kui vahetad siis kindlasti originaali vastu ( neid aftermarket radikaid mis -10 kraadi juures enam midagi teha ei suuda on proovitud...)
Või siis natukene kehvem variant on, et blokikaane tihendid või kaantel mõrad vms :)
guntsik87
postitati 24.02.13 18:13 Tsiteeri
Masin on remonditöökojas,tuleval nädalal võetakse kaaned maha siis saab targemaks .
guntsik87
postitati 12.03.13 07:26 Tsiteeri
Kaaned on maas ja tihendid on silmnähtavalt ära.Läheb lihvi ja igaks juhuks survestamisse ning kokku tagasi.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 12.03.13 14:56 Tsiteeri
Kui sellest ka ikkagi abi pole, siis olen korra samade sümptomitega autot näinud, millel oli veepumba rihm valesti peale pandud. Ühesõnaga veepumb töötas tagurpidi. See oli küll üldse bensiinimootor ja pole kursis, kas 2.5tdi-l selline asi üldse võimalik on.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
