Pealkiri: Audi A4 3.0Q - 2000 - G2 (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 6444)
G2
Registreerunud 18.10.07
Auto: A4 3.0Q
postitati 06.01.13 19:42 Tsiteeri
Tervitused Audi klubi inimestele !
Mõtlesin siia teha väikese teema auto kohta, et hiljem endalgi hea vaadata, mis tehtud ning, mis vajab tegemist:)
Enne Audit olen omanud nii Vw-neid ning Bmwd. Pika otsimise peale suutsin leida lõpuks sellise isendi, mis meeltmööda on.
Eks mõned iluvead leiab, aga need üritab suvel korda saada. Masinast siis natukene.
Audi A4 Sedaan
Aasta: 2000
Mootor: 3.0 162kw Bens
Värvus: hall
Käigukast: Manuaal
Sild: Nelikvedu
Lisad: Kliimaautomaatika, käetugi taga, valuveljed 16", sportsummuti( hetkel ei oska öelda, mis sellega tehtud on, aga keegi on nö. timminud, et teeb natukene kõvemat lärmi)tagaklaasi soendus, välis tmp. näidik, kompuuter, ksenoontuled, 2*el. reg. istmed(mäludega), sportistmed, tekstiilpolster, orig. stereo, Bose Sound kõlarid, turvapadjad, 2* istmesoendus, sportrool, reg. roolisammas, veojõukontroll, udutuled, abs pidurid, 4* el. aknad, el. soojendusega peeglid, kesklukk, toonitud klaasid ning immobilisaator.
Tehtud tööd eelmise omaniku poolt:
-1000km. tagasi küünlad+süütepoolid
-1300km. tagasi hammasrihm+rullikud
-08.2012 õlivahetus+filtrid(õli, salong, õhk)
Tegemist vajavad tööd(hetkelised):
-tagumised piduri klotsid+kettad (tellitud) (vahetatud:09.01.2013)
Mõningad pildid, mis ei ole küll suuremad asjad.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/149/0100824921c9f5f.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/149/0100824917dd2c5.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/149/0100824907cded8.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/149/010082494155e7f.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/149/01008249294788f.jpg
Parimat Kaspar.:)
postitati 06.01.13 20:13 Tsiteeri
Sumpsi otsad võiks vähe soliidsemad ja ühtlasi kurjemad olla.
Auto ise väga kena ! Rattad täidavad ilusti koopa ja offset ka paigas.
Näide:
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 06.01.13 20:54 Tsiteeri
Toonklaasile peaks sul isegi garantii olema ;)
postitati 07.01.13 07:15 Tsiteeri
Päris okei kooslus, jah. Tagaluugispoiler teeb selle muidu natuke kahtlase disainiga taguotsa tunduvalt pandavamaks. :)
2000a oktoobri lõpu esmaregamine tundub imelik auto puhul, mis mingite kirjade järgi pidi 2001 jaanuaris müüki tulema. Kui sul orig müügidokumene alles pole, võiksid VIN'i igaks juhuks esindusest läbi lasta. Ma pole varem ühestki 2000a B6-st kuulnud.
G2
Auto: A4 3.0Q
postitati 07.01.13 10:30 Tsiteeri
Need sumbuti otsad on tiba imelikud jah. Kui aus olla, siis üks on natukene viltu kui teine.
MirkoK- kas sa oskad mind rohkem valgustada toonklaasi kohapealt?
postitati 07.01.13 10:39 Tsiteeri
Esimesed B6 tulidki kuskil novembris 2000, detsembris sai mõni klient ehk juba ka rooli !
Oktoober mine tea, kuid kõik võib olla :o
Loomulik, et mudeliaastana kõik tegelased 2001'e säutsuvad .
G2
Auto: A4 3.0Q
postitati 07.01.13 16:34 Tsiteeri
Kahjuks ei oska selle aastakäigu ja keremudeli kohta kaasa rääkida kuna pole Audidega niipalju kogemusi.
Kergemad anomaaliad on tekkinud el. süsteemiga ning mingi vea tule lõi põlema(tundub kati märk olema)
Ilmselt tuleb aeg kirja panna diagnosti, et saaks sotti, mis juhtunud on.
Tambet.
Registreerunud 03.11.11
postitati 07.01.13 18:22 Tsiteeri
Jaa.. jäi endalgi mõni aeg tagasi A24-s silma, suht hea hinnaga oli, ma mäletan.
Aga edu sulle ning muretuid kilomeetreid :) !
MirkoK
Auto: S6 C5 Man.
postitati 07.01.13 22:29 Tsiteeri
Kui Ma nüüd ei eksi,siis sellele autole sai paigaldasin toonklaasi augustikuus,ning garantii on 5 aastat :)
Töö on tehtud firmas nimega Toonklaas ;)
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 08.01.13 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: G2
Kati märgist pole midagi kuulnud ega näinud kuid arvan, et tegu sul mootori elektroonika tulega. Kuid jah kattidega on sellel 3.0 mootoril probleeme paljudel olnud, nimelt põlevad esimesed niinimetatud eelkatid läbi ja algul on kuulda kõrinat ja lõpuks liiga kaua oodata, siis kukub see eelkatt põhikatile selga ja ummistab põhikati ära ja vaja välja vahetada kuna hakkab mootori tööd häirima. Jõudu ja minekut pole, mootor pöördesse ei jõuua minna jne. Omal sama teema puha läbi tehtud ja tean veel mõnd sellist juhtumit.
Edu!
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 08.01.13 07:45 Tsiteeri
Kas 2.8 142kw A6 C5 Q-l on ka eelkat?
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
G2
Auto: A4 3.0Q
postitati 08.01.13 18:17 Tsiteeri
Eks siis see selgub diagnostis, mis tal täpsemalt häda on. Tänase päevaga sain kätte uued kettad tootjalt(Foster) ning klotsid (Feredo SL). Ega igapäev ei saa olla hea päev, tänasega kukkus alla parempoolne külje põhjakaitse:( Pikali alla visates selgus, et eestotsast oli juba vist varm tükk ära murdunud ning kogus lume kere ja kaitsme vahele niikaua kuni lõpuks alla kukkus. Lähimal vaatlusel selgus, et vasakul pool on ainult riba sellest järgi. Ühesõnaga tuleb lisaks veel uued põhjakaitsmed osta.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 08.01.13 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: fireplay
Ei ole
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 08.01.13 21:35 Tsiteeri
Kontrolli kas potid on ühel kõrgusel. Millegipärast vajub pikapeale B6/B7-l parempoolne pott alla - põhjuseks veninud tripid. Mõistilk kõik ära vahetada. Torud on tõesti pisut imelikud.
G2
Auto: A4 3.0Q
postitati 09.01.13 15:12 Tsiteeri
Potid on kõik ühel kõrgusel sth, pukside viga ei ole. Lihtsalt selle poole poti kinnitust on keevitatud ning see ei istu päris sirgest. Eks sellegi vea likvideerib mingiaeg. Tänastest töödest siis niipalju, et masin sai uued tagumised pidurid ning eemaldasi kõik põhjakaitsme nö. jäänused. Kergem pildimaterjal.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/204/010085230100b53.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/204/01008523358460c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/204/010085235798af5.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/204/010085237526525.jpg
Vanad pidurid.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/204/0100852407d9ab5.jpg
Põhjakaitse jäänused.(parempoolne on kõrvalistuja oma ning vasak juhi)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/204/01008524275d2cb.jpg
Kaspar.
Rainer.
Registreerunud 16.01.12
Auto: E90
postitati 10.01.13 19:31 Tsiteeri
Kena auto ;)
Mind hakkas see spoiler huvitama ja mõtlesin enda autole ka osta, aga neid nii palju erinevaid ja tahaks just sellise kujuga nagu sinul.
Kas sinu spoiler on selline?
Kui ei, siis kas saaksid palun enda spoilerist küljepealt ka pilti teha?
Muretuid kilomeetreid! :)
G2
Auto: A4 3.0Q
postitati 10.01.13 19:39 Tsiteeri
Tänud.
Selle pildi põhjal on raske öelda kas samasugune. Homme võin teha konkreetsed pildid, milline välja näeb:)
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 13.01.13 16:48 Tsiteeri
Ennastki huvitab sellise mootori ja veoskeemiga A4, jälgin teemat :D
G2
Auto: A4 3.0Q
postitati 14.01.13 12:54 Tsiteeri
Tänase päeva saavutused siis. Sai külastatud JõuJaama ning lastud teha masinale diagnost ning sillakontroll. Diagnosti käigus tuli esile lugematu arv vigasid. Esijalgu sai kõik vea koodid kustutatud ning lastes nädal mööda tuleb uus külastus. Keegi kurat ei tea mis ajast need vead seal on ning tiba ringi vurades ehk lööb uued välja ja saab hakata asja edasi tegelema. Oletuste põhjal on tuksis ilmselt too plokk mis asub juhi jalge all. Kõik vea teated viitavad sellele+lambda vead. Samas põhjaalt sumbutaja jooksu vaadata, siis ega ei imesta üldse. Olen avatud pakkumistele tervele sumbutaja jooksule. Asi selles, et ükski pood ei paku B varuosad, vaid saada oleks ainult esindusest. Sildade seisukord on hea, lokse ega lõtke ei esine. Vähemalt positiivne seegi. Eks kui uuele ringile diagnosti saab minna, siis saan täpsemalt kirjutada, mis veaks osutus/osutub.
Parimat Kaspar.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 14.01.13 13:13 Tsiteeri
Mis blokki ja Sa juhi istme all silmas pead? Airbagi andurit?
postitati 14.01.13 13:34 Tsiteeri
Seal jalge all on komfortsüsteemi ja keskluku aju.
G2
Auto: A4 3.0Q
postitati 14.01.13 13:38 Tsiteeri
Pigem see kompot jah.
kiire-lauri
Registreerunud 30.07.06
Auto: A4 B6 3,0 Q
postitati 14.01.13 21:35 Tsiteeri
Sumpsiga jah kehvad lood. Ülemised katid koos alumistega maksavad 350 euri umbes b varuosa(üks pool), tagumisi ma pole uurinud aga ega need ka odavamad pole. Kui sul lamdad jne läbi palju kütust võtab ? Mul on kõik korras aga kuuene kast ja linnas praegu ikka 15 läheb vabalt.
G2
Auto: A4 3.0Q
postitati 15.01.13 09:25 Tsiteeri
Ma ei kujuta ette kust sa üldse B varuosad leidsid. Ise käisin autopoed läbi ja mitte keegi ei paku ühtegi sumbutaja detaili, peale lambdade ainult. Võimalus oleks Simons-i jooks tellida ja see maksaks 649Euri. Ebay-st tellides saaks umbkaudselt jooksu 450Euriga. Linna kütusekulu ei oska sulle hetkel öeldqa kuna pole seda õieti vaadanudki, aga maanteel võtab kusagil 7.6L keskmiselt. Põhjus lihtsalt miks oleks vaja sumbutaja jooks välja vahetada, kuna keegi on sinna alla keevitanud päris jubeda jooksu ja 100kh sõites on auto ikka korralik müra sees, mis hakkab ajapikku ajudele lihtsalt.
G2
Auto: A4 3.0Q
postitati 15.01.13 12:12 Tsiteeri
Lubatud pilt tiivast.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/329/0100914765e42d2.jpg
Salongist paar pilti.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/329/0100914771eb459.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/329/01009147734dbf5.jpg
Kergemat sorti kleepekas ka.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/329/0100914767b2842.jpg
Ning lihtsalt väike klõps masinast.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/329/010091476943119.jpg
Kaspar.
[PHP: 36.0% - SQL: 64.0%]
