Pealkiri: Kliimakompressori rihmaseib teeb häält. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2817)
KristerK18
Registreerunud 02.07.12
postitati 06.01.13 18:55 Tsiteeri
Nädal tagasi hakkas Audi a4 b7 2.0 tdi-l kliimakompressori rihmaseib häält tegema (kõrisema) . Alguses hakkasin uut ostsima kuid e-poodides sellist asja ei andnud , lammutused olen läbi otsinud aga sealt öeldi ,et on minev kaup ja ei ole . Kas seda kuidagi remontida ei anna või tuleb ikka uus osta ??
yanekk
postitati 06.01.13 19:00 Tsiteeri
Laager seal sees on ju vahetatav.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 06.01.13 19:14 Tsiteeri
Seal ei ole ainult laager mis läheb....
Ma oma A4 2003a lasin vahetada ja mingid puksid on ka selle sees mis vahetust tahtsid, lihtsalt vanusest või krt teab millest. Autol oli LS.270000km, esindusest sain uue komplekti.
postitati 06.01.13 19:33 Tsiteeri
Üks variant on jah see, et kui vabajooksulaagri vahetusega väga pikalt venitada, siis rikub siduri tööpinna ka juba ära.
raemees
postitati 06.01.13 19:56 Tsiteeri
Ei tea, minu autol nagu laager ei teinudki häält(aru küll ei saanud) oli hääle poolest pigem selline lagin/tärin, just sõitu alustades, mitte kogu aeg. Aga pärast laagrit vaadates väike loks ikka oli sees.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 07.01.13 06:55 Tsiteeri
Mul ka külma mootoriga mootorikatte alt natuke nagu kõriseb, aga see mõni sekund ja siis jääb vait - ei tea, kas tasub muretseda nii väga. Suurte külmadega kõrises rohkem, aga nii kui soojaks läheb õues, ei kõrise üldse. Pumba võtab ka ilusti taha. Kui Juulis täitmises käisin, siis vaakum ei lekkinud.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 07.01.13 08:41 Tsiteeri
Neid pumpasid on erinevaid.
Minu audil 2004 ja edasi versioon ja sellel ei ole mingit laagrit rullikus.
Vaid on 2 metalllabadega pinna vahel kummipuksid mis olid pulbriks muutund.
KristerK18
postitati 07.01.13 13:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmet24
Huvitav kas neid kummipukse müüa ka on kuskil ?
postitati 07.01.13 13:51 Tsiteeri
Kas uuematel siis on see vabajooksusüsteem kompressori sisse intergeeritud. Lastakse lihtsalt mingi elektromagnetilise klapiga surve maha ?!?
Ja kummipuksid on lihtsalt (lülitushetkede) leevenduseks ?
See originaalrullik tundub selline paarisotine lugu olevat.
http://www.nelsontripa.pt/Imgs/produtos/import/29.2.1187.jpg
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 07.01.13 14:00 Tsiteeri
See on jah sisse ehitatud.
Mina need puksid leiutasin ise sinna, kuna ei olnd kuskilt võtta kiirelt ning see plagin ajas hinge täis.
KristerK18
postitati 07.01.13 14:04 Tsiteeri
Okei selge , forss tegi uuele rullikule pakkumise 218 eur.
KristerK18
postitati 17.02.13 17:54 Tsiteeri
Kuna reedel jõudis kohale uus rihmarullik koos pukside ja muu vajalikuga siis hakkasin vahetama , kuna ruumi oli vähe siis võtsin eest stange ja lasin lahti ka esipaneeli . Proovisin keerata polti mis on rihmaseibi keskel kuid see ei taha lahti tulla . Kas keegi oskab öelda mõnda nippi kuidas see polt sealt kätte saada ?
raspuutin
Registreerunud 17.02.13
Auto: Audi A4 Avant 2,0TDI
postitati 16.05.13 19:50 Tsiteeri
Kliima täitmine?
Algselt postitas: KristerK18
Lp!asjatundjad,autoomanikud!Sorry et ei leidnud siit vist sobivat kohta kuhu oma teema kirjutada aga küsimus oleks et missugune asutus Tallinnas ka laupäeviti töötab kus saaks kliimat täita?Netist uurisin ja köik ainult e-r töötavad!Aga kas kuskil ka laupäeviti sellist asja oleks vöimalik teha?Tänan!
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
