jan40
Registreerunud 05.01.13
postitati 05.01.13 13:10
diisel karteris
autoks siis audi a4 tdi 85 kw.õtitaseme kontrollimisel avastasin et õli oleks kõvasti juurde tulnud.praeguseks on selge et kütus pääseb kuidagi
karterisse.minu käes on auto olnud 3 kuud.ise pole mootori katetki maha võtnud.ehk on kellelgi probleemi tuvastamiseks midagi välja pakkuda.audi
aastast 2000a.
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 05.01.13 13:22
Mis audist üldse jutt käib? 2007 aasta 1.9 diisel - 2000 a4 diisel
Kui soovid vastuseid siis täpsusta oma küsimust! Ja kas on esinenud mootori töös ka mingisuguseid probleeme?
Kui vanem a4 siis süüdlaseks on pihustite tehasepoolne rumal kinnitus plokikaane külge, mistõttu plokikaane või pihustitihendite kulumisel kütus
vabalt õlisse lekkida saab ning lõpuks võib selline mootor koguni lõhkuma minna ja kokku joosta.
jan40
postitati 05.01.13 13:34
audi aastast 2000.mootori töös ega jõus probleeme pole.summutist nagu viskaks natuke sinist suitsu.
yanekk
postitati 05.01.13 13:49
| Tsitaat: | Algselt postitas: jan40
audi aastast 2000.mootori töös ega jõus probleeme pole.summutist nagu viskaks natuke sinist suitsu. |
Kui tahad ka homme siin kasutaja olla, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Kas see õlitaseme tõus oli juba enne (eelmisel omanikul) või nüüd tekkinud.
jan40
postitati 05.01.13 14:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Kas see õlitaseme tõus oli juba enne (eelmisel omanikul) või nüüd tekkinud. | .Ostes oli õli normis ja nii see ka jäi kuni
õlivahetuseni.Õlivahetuse tegin 2 nädalat tagasi. Vahetusõliks siis BP 5000c 5W40 mis sobib pumpdüüsedele ja koguseks 3,8 liitrit, nagu tehas ette
näeb.
yanekk
postitati 05.01.13 14:13
Kui viga tekkis õlivahetusest, siis peaks sealt ka seda otsima.
rax21
Registreerunud 06.01.04
Auto: 2,5 4wd
postitati 05.01.13 14:16
Kuidas käivitub ? Üks viga võib olla pihustite tihendid.
13.014 @ 170,17
jan40
postitati 05.01.13 14:37
| Tsitaat: | Algselt postitas: rax21
Kuidas käivitub ? Üks viga võib olla pihustite tihendid. | Käivitub poole pöörde pealt. Mitte midagi ei anna märku, et midagi valesti
oleks. Õlitaset kontrollisin puht juhuslikult.
postitati 05.01.13 16:14
näeb. |
Mis ajast see õli PD mootoritele sobib. Ise mõtlesid välja või näitsik leti taga arvas?
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
jan40
postitati 05.01.13 16:17
oleks. Õlitaset kontrollisin puht juhuslikult. | Pakuks siis ise midagi, äkki keegi oskab või seda viga välistadagi.Plokikaane taga
on etteandepump mida ajab ringi nukvõll, kui sealt migi tihend ära on väsinud, siis kas pole võimalik, et lekib sealt?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 05.01.13 16:18
Pihustite tihendid lekivad arvatavasti. Pop teema viimasel ajal. Saan aidata Tallinnas vahetusega kui huvi pakub!
jan40
postitati 05.01.13 16:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
näeb. |
Mis ajast see õli PD mootoritele sobib. Ise mõtlesid välja või näitsik leti taga arvas? | Kanistri peal on ju markeering 505.01.See
ju peaks pd mootoritele sobima.
postitati 05.01.13 16:29
Kanistri peal on ju markeering 505.01.See ju peaks pd mootoritele sobima. |
Kui nii siis, sobib. Varem pole sellel BP õlil sellist markeeringut olnud minu teada, oli ainult 502/505.
PS, Sul täitsa õigus, ma ajast maha jäänud vist. http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/diiselmootori-oli-taissunt/mootorioli-visco-5000c Mina eelistaks muidugi täissünti, aga see
on minu kiiks.
-karla-
Registreerunud 01.12.09
Auto: A4 B9 2,0 TDI
postitati 06.01.13 16:15
| Tsitaat: | Algselt postitas: jann
Mina eelistaks muidugi täissünti, aga see on minu kiiks. |
Visco 5000c ongi ju täissünt.
