Rystar
Registreerunud 05.02.11
Auto: Audi
postitati 04.01.13 10:14
A6 Alarm läheb ise tööle
A6 alarm läheb ise tööle umbes 10min pärast peale sisse lülitust. Varem on olnud mõned üksikud korrad kui ise tööle hakkab aga viimane nädal on
koguaeg ise tööle hakanud. Kas võib olla niiskusest tingitud? Saaksin ma ise kuidagi midagi ära teha? Kui ise alarmi peale ei pane ja automaatselt
mingiaeg peale läheb siis probleeme pole. Autoks A6 2001a 2.5 diisel 132kw.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 04.01.13 12:10
Arvuti külge ja vaadata mis andur põhjustab alarmi rakendamist. Ilmselt on ukselüliti, või siis comfort-aju vett/niiskust täis.
raspuutin
Registreerunud 17.02.13
Auto: Audi A4 Avant 2,0TDI
postitati 30.09.13 16:10
alarm,signalisatsioon?
Teil sellised probleemid et alarm käivitub iseenesest aga mul selline probleem et pole siiani veel kuulnudki enda autol alarmi.kuigi tehase poolt
peaks ju mingigi signa peal olema vöi kuidas saaksin seda testida,et toimib????autoks on siis A4,Avant,2009a.Ehk annate nöu???
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 30.09.13 16:26
Tuleb juhe taha panna ja output test teha signa funktsioonidele.
| Tsitaat: | Algselt postitas: raspuutin
peaks ju mingigi signa peal olema vöi kuidas saaksin seda testida,et toimib????autoks on siis A4,Avant,2009a.Ehk annate nöu??? |
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
raspuutin
postitati 30.09.13 16:32
Kus sellist teenust saab osta ja mis maksab,soovitavalt tahaks Tallinnast sellist kohta.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 30.09.13 17:09
Tehase poolt on signa peal sel juhul kui esimene omanik selle tellis. Kontrollida saad nii, et istud autos, uksed kinni ja paned puldist uksed kinni
ning ootad minutikese ja siis liigutad ennast autos. Kui hakkab karjuma on signa olemas kui ei, siis suure tõenäosusega ei ole.
Aga kui kahtled võid ju minu juurest läbi sõita, vaatame üle.
postitati 30.09.13 17:18
Originaalalarm on üldiselt lisavarustus ehk option, mitte põhivarustus.
OnuJack
samru
postitati 30.09.13 18:47
Jah, sul on õigus, kuid minuarust ei saa signaks pidada süsteemi millel puudub mahuandur või siis klaasipurunemisandur.
Audil ma ei ole veel kohanud mikrolaineandurit, kasutatakse ultraheliandureid - aga see on juba tähenärimine.
| Tsitaat: | Algselt postitas: OnuJack
See pole ka reegel, et signa olemas olul on mikrolaine andurid olemas. Need olid ka lisavarustuses minu teada
| Tsitaat: | Algselt postitas: samru
Aga kui kahtled võid ju minu juurest läbi sõita, vaatame üle. | |
raspuutin
postitati 01.10.13 17:27
Jah aga mille peale ta karjuma peaks hakkama,kuna nähtavaid mahuandureid tal pole sees,aga kui puldist keskluku peale panen siis juhiukse sees olev
punane tuluke hakkab vilkuma kül,vöi see lihtsalt varga pete?Aga proovin homme ära,eks siis homme öhtul oskan miskit teada anda kas toimis vöi
mitte,aga kas asute tallinnas vöi kus vöiks kohtuda?On teil ehk möni tel.nr?Ma ise olen Tallinna tulemas 15.okt päeval.
samru
postitati 01.10.13 17:43
Tuluke uksel mis vilgub on ka nendel autodel millel signat ei ole. Tel nr on profiilis olemas ja võid ka U2U kaudu kirjutada.
