Pealkiri: Mootor puterdab vahetevahel (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 812)
Andres89
Registreerunud 25.12.12
Auto: Audi A4
postitati 02.01.13 10:15 Tsiteeri
Tervist ja head uut aastat kallid Audi omanikud.
Tekkis siis mure mis on umbes viimased kuu aega kestnud. Nimelt probleem selles, et vahetevahel teise või kolmanda käiguga jõud kaob ja mootor hakkab puterdama, aga vaikselt tuure üles kogudes taastub jõud. Õnneks pole veel masin välja surnud. detsembri keskel sai proovitud kütuselisandit mis puhastab mootorit ja taastab mingilmääral jõudu, tol hetkel polnud probleemi kui paagi sai tühjaks sõidetud. Nüüd siis jama jälle käes. Ennem puterdas vaid kolmandaga aga nüüd ka teisega.
Kas võib olla et tuleks vahetada küünlaid, vahetada kütuse filter või hakkab kütusepump otsa lõppema? või keegi minust targem arvaks midagi muud mis viga võiks olla.
Auto ise on siis:
Audi 80 b3
1,6 51kW
ja aastaks 1991
Ette tänades
Andres
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 02.01.13 17:14 Tsiteeri
Nii sai pandud uued Bosch küünlad, esialgse sõiduga pole probleeme ilmnenud. Eks hommikul või lähipäevil paista kas asi jääb vett pidama :)
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
