Pealkiri: Vihmaga nõrgub vesi salongi, comfort moodul sai vett (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2165)
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 01.01.13 19:51 Tsiteeri
Eile veel töötas kõik ilusti, täna päval sõitma minnes ei läinud auto puldist lahti, pidi võtmega tegema. Ei töödanud ka aknatõstukid ning salongituli jäi põlema keskmises asendis, uksed kinni. Pärast paari km hakkasid armatuuris ka tuled ära kaduma ning lõpuks sõitsin pimeda tänava vahel ilma tuledeta. Jäin korra seisma, vaatasin akuklemmi, midagi olulist ei leidnud (veits oksudeerind oli) ning sõitsin edasi. Sõidutuled ja armatuuri tuled olid jälle põlema läinud ilusti. Võtsin korra akuklemmi maha, et oksudeerumist puhastada ja peale seda põleb esp tuli ka armatuuris.
Kuna eile ja täna on vihma palju sadanud ning varem pole auto sellist nalja teinud, siis võiks arvata et niiskus süüdi. On kuskil sellel autol probleemseid kohti niiskusega? Niipalju kui ma pimedas taskulambiga õhtul neid kaitsmeid vaadata jõdsin, olid kõik terved.
Ega juhi jalge all kuskil mingit plokki ei asu? See koht sai vett eile ning on siiamaani märg.
Autoks B7 avant.
postitati 01.01.13 19:54 Tsiteeri
Põrandad on kuivad? Veerennist on vesi ilusti ära läinud?
lauriL90
postitati 01.01.13 20:02 Tsiteeri
Põrand märg/niiske. Ilma jalamatita lumiste jalgadega sõidu tulemus. Veerenni kohta ei oska öelda, näen alles laupäeval päevavalgust. Õhtul pimedas ei oskagi otsida sealt.
Ega audil põranda lähedal sellist asja pole nagu comfort module? Bemmil olid sarnased sümptomid, kui see läbi läks.
postitati 01.01.13 21:16 Tsiteeri
Algselt postitas: lauriL90
Kui ma ei eksi siis just nii on juhi jalge all ja automaat kasti aju on kõrvalstuja jalge all (see muidugi vaid automaat kasti olemasolu korral)... Kahjuks B7 kohta kindlat öelda ei oska.
lauriL90
postitati 01.01.13 21:43 Tsiteeri
Njah, paar korda märgade jalgadega autosse ja ~500 eurine laks. Kasutatuna suht ulme vist leida seda, eks need erinevad olenevalt konkreetse auto varustusest. Võimalik, et mõnda saab ka ümber kodeerida. Eks peab hakkama uurima, palju nad esindusest raha röövivad selle eest. Kõigepealt aga proovin nädala lõpus välja võtta selle ja lähemalt uurida.
postitati 01.01.13 21:45 Tsiteeri
Comfort plokk oleks tulnud kohe välja võtta ja kuivama panna. Nüüd võib juba hilja olla.
lauriL90
postitati 01.01.13 21:52 Tsiteeri
Esmapilgul pimedas küll aru ei saa, kuidas seda põhja vaipa eemaldada saab (ukse all liist kuidagi ära võtta siis saab ligi?). Istme all oli mingi karp kuhu lähevad juhtmed sisse ning see karp oli küll otsapidi vee loigus. Juhi tagumise istekoha jalamatt oli ka läbimärg ning selle all ka vesi. Kuivatasin õhtul ära aga öösel sadas vihma ning hommikul oli jalgade juures vasakul nurgas väike ~2mm sügavune lomp. Vist tõesti kuskil äravool umbes. Proovin õhtul taskulambiga aku ja akunraami maha võtta, ehk paistab sealt midagi. Tuleb asi enne miinuskraade ära teha.
Ega seal jalgeall veel midagi tähtsat ei asu nagu näiteks mmi plokk?
On tallinnas mõni koht kuhu sellisete sümptomitega auto viia? Pean silmas kohta, mis ei telliks kohe tutikat comfort moodulit ilma vana päästmist proovimata.
postitati 02.01.13 07:54 Tsiteeri
Eks vana päästmist võib ju proovida, kuid suurem ja nimega töökoda ei saa sellisele asjale garantiid kaasa anda. Pärast veel vaja mitu korda (ja tasuta?!?) uuesti putitada .
Sellepärast see tutika tellimine.
lauriL90
postitati 02.01.13 08:26 Tsiteeri
Vana nii läbi et seda enam ei taasta.
lauriL90
postitati 15.01.13 15:01 Tsiteeri
Lasin ajukarbi ära vahetada + klaasiliimi ümber panna vee kaitseks. Ikka kurat lekib sealt valades kuskilt kaudu sisse. Ei tea enam, mida vaadata, kas tõesti matsust midagi nii puruks, et kuskilt kere vahel pragu. Uut comfort plokki pole ka mõtet enne osta, kuni ikka lekib.
Edit: tundub et seal kus vesi karbi kõrvale äravoolu kukub klaasi pealt, ongi väike mõra sees. A sealt karbi mõrast ikka salongi ju ei tohiks lekkida? Kui kuhugi sooja garaazi millalgi saan, proovin seda ka silikonitada.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
