Pealkiri: a8 d2 1996 3.7 Q ei käivitu (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1704)
markska8
Registreerunud 28.12.12
postitati 29.12.12 13:15 Tsiteeri
Tervist!
Ilmselt on seda samat sorti probleemi ka enne esinenud,et a8 lihtsalt otsustab enam mitte tööle minna.probleem hakkas siis ilmnema kui paagi sõitsin suhteliselt kuivale,kelladel naitas pikemat aega 0km .jõudsin tanklasse ja võtsin siis 24 liitrit peale,sõitsin linna ära ja järgmine päev tegi sellise triki et hommikul kui väljas oli 19 külma kraadi ,töötas kohapeal mingi 3 minti ühtlaselt ja siis hakkas puterdama ja põksuma imelikult.lõpuks suri üldse välja ja ei saanudki enam tööle. Õhtul töölt tulles ostsin veel kütet peale( 98) kusagil 10 liitrit . Peale seda läks auto tööle ja sõitsin kusagil 10 km ringi. Joudsin koju ja jätsin maja ette auto seisma. Järgmine päev oli samad sumptomid,töötas natuke ja suri välja...mõtlesin et ehk tõesti ei saa kütet kätte paagist ,tõin uuesti kütet peale 6 liitrit 98sat. Kütte seier naitab nüüd peaaegu pool paaki.ikka ei läinud käima.mõtlesin et äkki tombas filtri umbe kui eelnevalt paagi väga kuivale sõitsin,(ei välista) . Aga päeva parast uuesti proovides hakkasin kuulama kas bensiinipump üldse häält teeb kui süüte sisse keeran, selguski et pump ei unda ,varem oli kuulda pumba häält.
Siit ka nüüd küsimus,et kas tõesti põles Bensiinipump maha,või on veel mingeid tüüpilisi probleeme mis pole ainult pumbaga seotud. Ehk keegi oskab aidata,mida vaadata ,kontrollida, võibolla hoopis paagi täis valama et pump uuesti undama hakkaks?
Kui keegi ehk saaks aidata kohapeal probleemile mingi ylevaate anda oleksin ülimalt tänulik, asun Tartus ,kesklinnas. Ehk leidub keegi kes liigub kesklinnas ringi ja oskab asist nõu anda?.
Marks
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 29.12.12 13:24 Tsiteeri
Ega interneti teel autot ei remondi, aga see pumbajama on tuttav tunne. Võib pisikese koputamise peale mõneks ajaks elustuda, aga mina paneksin pumbaraha valmis. Üsna tüüpiline viga.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
Sellel isendil on kaheosaline paak, et pump lööb kogu aeg ühest osast teise ja auto võtab just teisest osast teise pumbaga. Sellest jamast on ka siin juttu olnud, et kui sõidad täiesti kuivaks, siis on jama majas, seier näitab pool paaki aga see küte on paagi selles osas kust auto moto kätte ei saa. Mingi selline kamm on, 100% täpset diagnoosi ei mäleta, kasuta otsingut.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 29.12.12 13:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Pump on seal ikka üks sees, seesama ühtlustab paagi poolte vahel ka nivoo.
Otsingust leiab mitmeid jutte sellel teemal.
Teema.
http://pictureposter.audiworld.com/96745/pump0001.jpg
http://pictureposter.audiworld.com/96745/pump_itself0001.jpg
markska8
postitati 29.12.12 16:10 Tsiteeri
kütusepump
Tänud kiirete nõuannete eest! Uurin juba tõepoolest uut pumpa ja leidsin internetist sellise pumba http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/111214/2026#!tab1 oskab keegi öelda kuidas selline pump võrreldes originaaliga töötab? Tööiga lühem voi pole olulist vahet ? Hind tundub üsna mõistlik.
Ps.proovisin peksta sinna kohta kus oletatavalt asub pump - ei miskit...voibolla peaks kuvaldaga paar kõvemat pauku panema et tööle hakkaks.:-D
Marks.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 29.12.12 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: markska8
Hind on mõistlik tõesti sel pumbal. Kuivõrd sellele pakutakse ka garantiid, siis mina väga ei pelgaks. Huvi pärast võid ju OEM vidina hinda Revalist või Forssist uurida, Flamekost saad ka kindlasti pakkumise.
Enne selget diagnoosi ma küll mingeid konkreetseid oste veel ei teeks.
markska8
postitati 04.01.13 16:18 Tsiteeri
Nüüd aasta vahetatud ja õnnestus uuesti asja veidi lähemalt uurida.sain korra masina tööle ,proovisin pumbale löögiga veidi survet avaldada,et kas hakkab lööma,samas loksutasin autot sama aegselt, ja pump nagu hakkab undama aga jäi mulje nagu ei löö piisavat survet ülesse ehk siis 4 bari vist oli nii. Sümptomid on tapselt.selised nagu ei saaks piisavat kütet katte kuigi näitab pool paaki peaaegu.võtan nüüd 15 liitrit peale et ehk on lootust asi ikkagi kuidagi normaalsemalt lähendada.samas olen valmis juba uut pumpa tellima kui kütte juurde lisamisest pole kasu. Tegin video ka väikse , et ehk mõni vilunud inimene annab veel asjalikke näpunäiteid. HEAD UUT kõigile ja palju muretuid kilomeetreid !
Ps. Jutt seal et immo jampsib on välistatud kuna auto siiski enne selle video tegemist töötas pikemalt kui 30 sekundit. Aga gaasi andes hakkas kohe tekkima tunne et ei saa kütet ja puterdab ja lõpuks suri üldse maha
Video link. https://www.youtube.com/watch?v=PsU7j-eoHEE&feature=youtube_gdata_player
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 04.01.13 16:25 Tsiteeri
Pane paak servani täis ja vaata mis siis teeb.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 04.01.13 19:00 Tsiteeri
Selle video järgi pumbaprobleeme välistada küll ei saa. Kui mitmekesi olla, siis saab teine tagant kasvõi paagiavast kuulata, kas süüte sissekeeramisel pump survet üles lööma hakkab. Lihtsamad tembud nagu kaitsmed võiks ka enne millegi uue tellimist kõik ära kontrollida. Lõppeks võib ka kapoti alt voolikust kütuse surve ära mõõta.
Samas pool paaki ei ole veel näitaja, tasemeandur on paagi teises pooles. Minul omal ajal õnnestus ühel hetkel ka nii ekstreemne seis, et pealt ca 5 liitrit ja surigi maha - sellega väga kaugele ei sõitnud. Seega siin varemgi kõlanud soovitus paak triiki täis panna (või vähemasti üle poole) on esialgu nagu plaan.
Kui seal juhtub keegi diagnostikakaabliga ligi olema, siis sellest võib ka abi olla. Kuid ei pruugi. Kui bensu lisamine auto käima paneb, tuleks pumbavahetus ikka ette võtta, soovitaks.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 04.01.13 19:16 Tsiteeri
Suht kindel et pumbakorpuse ja voolikute viga. Endal oli samamoodi, üle poole paagi sõitis, käivitus jne. Alla poole paagi sai lasta ainult jutiga sõites. Niikui välja suretasin, oli samasugune teema nagu videos. Korra lubab ja kogu lugu, seda lubamist võid katsetada mitu tundi jutti ka. Aitas see, kui panin bensiini peale. Ca 10 liitrit.
markska8
postitati 04.01.13 21:15 Tsiteeri
Kas voib olla et paagis olev niiskus tegi liiga pumbasüsteemile,kuna sõitsin paris jupp aega madala kütuse tasemega, et temperatuuri kõikumised suured. Kindel on see et bensiiniliiter vajab ka.vahetamist peale seda jama. Homme proovin kütuse lisamisega auto käima saada, kui ei saa siis pumba vahetus 100% . Aga korpuse parandamine ja mõrade diagnoosimine hetkel küll utoopia. Lahti tegemisel on spetsiifilistes kohtades siis kergesti eristatavad mõrad?
Ps. Proovisime kahekesi , üks kuulas pumba juures surinat, ja kusjuures pump lõi survet,(vähemalt surinat oli kuulda) .koguaeg ei surisenud,ainult peale mingit aega käiamist tegi.uuesti...relee viga ka.ei saa olla. Ühesõnaga proovin kütet lisada 15 liitrit , ja kui käima saan,yritan kusagil tartus sooja ruumi saada masinaga.väljas sellise kehva ilmaga pumpa vaga ei vaheta ilmselt.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 04.01.13 21:25 Tsiteeri
Madala tasemega sõitmine ei tohi iseenesest mingit erilist niiskusekahjustust kaasa tuua, auto kasutamine on lubatud iga kütuse tasemega. Bensiinifilter on põhja all, seda polegi väga mugav vahetada. Kütusepump käivitades koguaeg surisema ei peagi, ainult niikaua, kui süsteemis surve üles saadakse.
See korpus näeb niimoodi välja:
http://pictureposter.audiworld.com/96745/pump_vent_2.jpg
http://pictureposter.audiworld.com/96745/pump_vent_pipes.jpg
On võimalik, et seal on mõni lahtine voolik või katkine koht kohe silmaga näha, ka on võimalik, et visuaalselt ei paista midagi.
Pane esmalt kütust juurde ja looda, et sellest aitab. Poleks ka paha kui keegi saaks veakoode vaadata.
markska8
postitati 04.01.13 21:54 Tsiteeri
Tänud piltide eest,ilmselgelt proovin variandid läbi. Uurin korpust kui pumbani jõuan. Koode võiks küll vaadata, kui saaks kaablit ja programmi millega seda teostada, ei tea praegu kas kellegil oleks aega proovima tulla veakoode lugema.Ehk moni foorumlane on nõus aitama mone 6packi eest ? Aitäh!
markska8
postitati 06.01.13 16:17 Tsiteeri
Sain nüüd selgeks et pump on ikkagi läb.sain masina nii tööle kui 15 liitrit peale panin.töötas umbes 10 minutit kohapeal, läksin siis väiksele ringile ja umbes 1 km pärast suri välja ja jaigi keset tanavat seisma. Proovisin koputada pumbale nii nagu ennegi. Ei miskit, sel ajal kui koputad ja käivitad siis hakkab lubama, muidu ei tee midagi kui ei kopsi vastu pumha korpust. Võtsin veel 15 liitrit peale, nuud on kütteseier peaaegu lõpus, sama lugu ei miskit. Tõmbasin slepis auto tagasi kodujuurde ja proovisime uuesti pumpa toksida et äkki laheb siiski tööle....ja oh imet läks toole ja.töötas 3 minti ja suri maha, ainuke.asi siin ongi nüüd pump välja vahetada. Nii kui pumbale pauk anda ja käivitada, läheb masin hetkeks tööle.
Kui keegi on pumpa vahetanud , siis ehk oskate öelda kui palju aega kulub pumba korpuse välja võtmisele ja pumba vahetusega.? Kuhu tasub tartus viia masin,et asi kiirelt ja kvaliteetselt korda saaks? Oleks huvitav teada kas keegi siit foorumist puksiir teenust osutab voi teab kedagi kes mõistliku hinna eest aitaks remonditöökotta viia.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 06.01.13 18:21 Tsiteeri
Pumba vahetus on oskaja mehe käes küllalt kiiresti teostatav töö. Kui esimest korda teha, siis on natuke pusimist, kõik peab samamoodi kokku saama kui oli. Ma usun, et tegelikult suudab selle töö teha iga töökoda, üle paari tunni ei peaks ka kõige kehvemal juhul aega minema. Tartust ma midagi konkreetset kahjuks soovitada ei oska.
markska8
postitati 12.01.13 22:25 Tsiteeri
No nii,sai siis pump.ära vahetatud, aga tagasi panekul tekkis probleem,see plastik korpus mis alla läheb kinni , et kui suur toenaosus on see et laheb valesti pesasse., ja see vooliku ots mis peaks sinna Teise süsteemi minema, laheb.mööda ja ei ühenda ara mõlemat süsteemi. Ma ei näinud üldse mis moodi see korpus sinna asetus, igatahes panin kokku ja masin läks käima, pump toimetab ilusasti.probleem oli aga selles.et töötas mõnda aega ja suri maha...mõtlesin kohe et raudselt ei lainud see sinna pessa....ostsin kütet 20 liitrit peale ja sain tööle uuesti...koik nagu töötas kellavärgina. Kütteseier naitab et paak on täis nüüd.... Sõitsin miskine 4 km ja parkisin auto ara ja hakkas kohapeal pöördeid kõigutama, kohe käis mõte labi.et jälle levelist valjas, et ei saa kätte.Kas on võimalus et mingi vooolikuga probleem? Voi just et see samune ühendus korpuse ja paagi sees oleva susteemiga on lahtine? Tahaks homme lahti võtta aga ei tea kuidas seda jälgida ,kas saab õigesti paika, tunde jargi on raske teha seda.
No nii, sai siis pump ära vahetatud, aga tagasi panekul tekkis probleem. See plastik korpus, mis läheb alla kinni, et kui suur töenäosus on see, et läheb valesti pesasse ja see vooliku ots, mis peaks sinna teise süsteemi minema, läheb mööda ja ei ühenda ära mõlemat süsteemi? Ma ei näinud üldse, mis moodi see korpus sinna asetus, igatahes panin kokku ja masin läks käima, pump toimetab ilusasti. Probleem oli aga selles, et töötas mõnda aega ja suri maha. Mõtlesin kohe, et raudselt ei läinud see sinna pessa.Ostsin kütet 20 liitrit peale ja sain tööle uuesti. Koik nagu töötas kellavärgina. Kütteseier näitab, et paak on täis nüüd. Sõitsin miskine 4 km ja parkisin auto ära ja hakkas kohapeal pöördeid kõigutama, kohe käis mõte läbi, et jälle levelist väljas, et ei saa kätte. Kas on võimalus, et mingi voolikuga probleem? Vöi just, et see samune ühendus korpuse ja paagi sees oleva süsteemiga on lahtine? Tahaks homme lahti võtta, aga ei tea kuidas seda jälgida, kas saab õigesti paika, tunde järgi on raske teha seda.
markska8
postitati 15.01.13 16:06 Tsiteeri
Küsin siis lihtsamalt mõne lausega. Kui pumbakorpust tagasi panna paaki ,et kas on vaja piiluda taseme anduri(vasakpoolsest) august sisse et süsteemi omavahel kokku saaks liita?
markska8
postitati 20.01.13 22:33 Tsiteeri
Marks.
No nüüd on asi nii kaugel et olen kolm korda paagi laiali kiskunud ja terve süsteemi välja tõstnud ja läbi puhastanud.tulemus suur Null ! Ikka samamoodi.....soidab ainult siis kui paak on peaaegu triiki täis .Nüüd on ainus asi milles probleem olla voib - OÜ ALVADI kütusepump mille tellisin ja külge panin ei ole õige.Originaal pumbal on all osas kust kütust imetakse - kaks auku/toru otsa, uks suur, teine pisike mis peab ilmselt pumpa korpusesse sisse minema. ALVADI kütusepumbal seda teist lisa otsa polnud, oli ainult väike auk selle asemel. Siit ka nüüd küsimus , et kas selline pump sobib üldse,kuigi tootekoodi järgi ostsin . Kas on variant et see augukoht panna täpselt kohakuti korpuses oleva pisikese auguga? Täpselt selline tunne on et just konkreetse asja pärast ei toimugi tsirkulatsiooni....oskab keegi öelda mida antud olukorras teha?sättida augud kohakuti ? Loodan et saite aru milles mure on, ehk saan siit ikkagi mingi kasuliku info. Aitäh!
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 21.01.13 10:48 Tsiteeri
Vale kujuga pump on turul täiesti eksisteeriv toode ja ei hakkagi kuidagi sobima. Omal ajal enda nahal ka katsetatud asi - kehakuju peab sellel ikka täpselt samasugune olema kui olemasoleval. Kui sama "nägu" ei ole, siis anna tagasi.
markska8
postitati 21.01.13 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
No sellel pumbal on all.üks auk olemas isegi, aga pole seda otsa mis nagu valja ulatuks,akki õnnestub see augu koht täpselt kohakuti sobitada ja siis saab asja tööle ehk. See peaks ju ainult alt imema kütet ja siis teise paaki lööma ja sealt siis tagasi esimesse paaki. Ma kui paigaldasin siis silma jargi panin,aga pean sõela alt ara võtma ikka,et kindel oleks. Keegi on saanud sellise pumba funkama ?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.01.13 22:07 Tsiteeri
Ma olen siin foorumis juba korduvalt kirjutanud sel teemal, et jugapumpadega süsteemi ja tavalise süsteemi pumbad aetakse alatihti segamini. Selle pumbaga millel seda lisakanalit ei ole,süsteem tööle ei hakka.
Lisakanaliga pumba hind on paraku ka hoopis teisest puust. Ise olen siiani ainult VDO toodangut kasutanud.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 29.01.13 15:42 Tsiteeri
Panen mõned aastate eest tehtud pildi ka siia üles, millest jutt:
http://www.upload.ee/image/3027055/PB050024.JPG
http://www.upload.ee/image/3027063/PB050026.JPG
Selline on siis VDO pump, mis õige ja hää.
http://www.upload.ee/image/3027073/PB050020.JPG
http://www.upload.ee/image/3027081/PB050023.JPG
Need on pumbad, mis ka sama probleemi lahendamiseks erinevatest asjaga seotud ettevõtetest sai osta - õige on neist ainult keskmine, teised on küll sarnased, kuid sobimatud tooted.
[PHP: 34.4% - SQL: 65.6%]
