Pealkiri: Kus on saadaval mitmevärvilise isolatsiooniga kaablit? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1519)
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 29.12.12 12:21 Tsiteeri
Kas teab keegi, kus on saadaval värvilise isolatsiooniga 0,5 mm kaablit. Ja isolatsioon võiks olla mitmevärviline, nagu üldjuhul Audidel kombeks :) Tahan lisada varustust vastavalt originaalskeemidele, nt. Oomipoes on ainult ühevärvilisi 0,75 ja 0,22 mm juhtmeid.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.12.12 13:07 Tsiteeri
Olen ka ise otsinud, siiani tulutult. Ainus võimalus tundub olema lammutusest teine juhtmepunt sebida ja siis harutada sealt omale vajalikud värvid vms.
Ise lähen oma auto puhul nüüd ilmselt üldse üle kontrollkaablitele, mis on ülipainduvad ja ei karda temperatuurimuutusi, samas on kõik juhtmesooned ühevärvilised aga vähemalt nummerdatud.
Mul küll probleem pisut teine, nimelt uste ja kerevahelised kaablid hakkavad ära tüütama vaikselt oma järjekindlate purunemistega.
postitati 29.12.12 14:54 Tsiteeri
Mul on kombeks 100 meetri kaupa 0.5 ruutmillist võtta.
Hetkel olemas hall, hall musta triibuga, kollane, kollane musta triibuga, must, pruun, pruun musta triibuga, punane, roheline, sinine, sinine musta triibuga.
Kõikidest värvikombinatsioonidest võib peenikeste (0.22 kuni 0.5) läbimõõtude puhul ainult unistada-
miinimumkogused jäävad suureks (200 m kuni 3 km)
Kui huvi siis anna märku, heameelega keriks mõne rulli neljaks või pooleks.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.12.12 15:18 Tsiteeri
Hetkel olemas hall, kollane, must, pruun, punane, roheline, sinine musta triibuga.
Saaks juurde tellida veel hall musta triibuga, kollane musta triibuga, pruun musta triibuga ja sinine.
Kõikidest värvikombinatsioonidest võib peenikeste (0.22 kuni 0.5) läbimõõtude puhul ainult unistada.
Ma oleks huvitatud võimalikult paljudest värvikombinatsioonidest, igat värvi u. 25 m. Kevadel tuleb u. 10 tsiklit ära elektrifitseerida. Loodetavasti saame Renard GT-le tüübikinnituse kätte ja läheb tootmiseks. Kui viitsid viska privasse hind ja kui palju värve saaks Sinu käest.
postitati 05.01.13 10:15 Tsiteeri
Värvidest siis niipalju, et VW ja Audil on
-pruun alati mass ehk kereühendus
-punane on pidevpluss ehk akupluss
-punane musta, sinise, kollase triibuga on akupluss läbi kaitsme
-punane rohelise triibuga on "süütepluss" mootorijuhtmestikus
-must on süütepluss
-must kollase triibuga on süütepluss, v.a. käivituse hetkel ehk nn. X-kontakt
-kollane oli/on tavaliselt tuledega seotud, peale kaitset on lisaks must triip
-valge oli/on tavaliselt kaugtuli, peale kaitset on lisaks must triip
-heleroheline oli/on vool süütepooli(dele), pihustitele, bensiinipumbale jms.
-hall on seotud valgustusega
Kui on pruuni triibuga juhe, siis tavaliselt on seal massist lähtuv signaal , näiteks andurist, lülitist vms.
Kui punasel juhtmel on triip, siis on tegemist tavaliselt toiteplussiga, kuid läbi kaitsme, relee või mingit laadi (elektron)lüliti.
Kui mustal on triip, siis on tegemist tavaliselt süüteplussiga, kuid läbi kaitsme vms.
Väga kindlaid reegleid selles vallas siiski ei ole, on lihtsalt erinevate autotootjate praktika.
samru
postitati 07.01.13 15:56 Tsiteeri
Kas kerin Sulle siis kõik 11 värvi või kombinatsiooni ?
Nii triipudega kui ka puhtaid värve igat üht 25 m.
Tänud!
kki
postitati 09.01.13 06:20 Tsiteeri
Audi klemmid
miinimumkogused jäävad suureks.
Kas leidub ka neid kokkupressitavaid klemme, mis Audidel kasutuses erinevates pistikutes? Ilma juhtmeta. Selliseid:
http://www.intengineering.com/vw-audi-wiring-connector-pin-20-17awg-female
ja
http://www.intengineering.com/vw-audi-wiring-connector-pin-20-24awg-female
postitati 09.01.13 07:54 Tsiteeri
These are extremely hard to find pins for most of the vw audi connectors.
Lause esimene pool võib olla õige, teine pool enam mitte nii ...
Nende konkreetsetega see häda, et tegemist tõeliselt vanaaegsete klemmidega. Kuigi kuskil ma olen neid müügis näinud, äkki olid isegi poeriiulis.
A-seeria autodes neid põhimõtteliselt enam ei kasutatud.
Peab proovima, kas uuemad (levinumad) ja ühtlasi töökindlamad/vastupidavamad versioonid sobivad nende asemele.
postitati 07.02.13 11:51 Tsiteeri
Leidsin võimaluse tellida ka 0.35 ruutmillise ristlõikepindalaga kiudjuhet FLRY .
Värvivalik on laiem:
1. must
2. sinine
3. pruun
4. roheline
5. roheline must
6. hall
7. hall must
8. roosa
9. roosa must
10. punane
11. violetne
12. violetne must
13. valge
14. valge must
15. kollane
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
