Pealkiri: audi b7-el ilma muutudes käivitus halveneb (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2545)
rihonet
Registreerunud 26.06.12
Auto: Hilux 2012, superb combi 2016
postitati 28.12.12 07:59 Tsiteeri
oskab keegi aidata, nimelt probleem selles, et kui ilm oli soe(alates siis 0 või -3) tahtis auto soojast peast pikemat käiamist(umbes 2-3 sek), kuid külmast peast ja külmema ilmaga pole mingit probleemi. Isegi siin -15 ja külmema ilmaga käivitus poolest pöördest. Veakoode ei ole ja algul arvati et aku viga. Starter võeti ka sügisel maha ja pandi uued harjad, kuid kas ka korralikult puhastati seda ei tea. Probleem tekib sooja ilmaga just siis kui mootori töö temp. on 75-90. Oskab keegi midai arvata? unustasin et tegemist 2.0 pd tdi 103kw mootoriga.
Mariokro
Registreerunud 24.02.12
Auto: Audi A6 3.0TDI S-Line
postitati 28.12.12 13:41 Tsiteeri
Pihustid on kontrollitud?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 28.12.12 14:12 Tsiteeri
Mis mootori kood on?
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 28.12.12 14:21 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=110369
Äkki midagi sarnast?
rihonet
postitati 28.12.12 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Mariokro
Pihustite tööd kontrolliti arvutiga ja olevat kõik ok, ka küttekogused olid normis ja surved samuti. Seda olen ka tähele pannud, et soojade ilmadega tekib salongi ka õrn vibratsioon, kuid külmade ilmadega oli see kadunud. Samuti pole seda vibratsiooni ka külma mootoriga.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 28.12.12 16:04 Tsiteeri
Tundub olema viga käivituskaardis. Sooja mootoriga ei avata pihusteid alla 250rpm ja tänu sellele ei lähe ka käima kohe. Siis üldjuhul 2 valikut, kas vahetada/remontida starter (mis väsinud ja ei löö kohe 250rpm) või parandada tarkvaras see viga.
rihonet
postitati 28.12.12 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Kes tegeleks selle tarvara parandusega Viljandi läheduses? Aga kui ka see ei aita siis tuleb hakata mujalt viga otsima.
jyrisoo
postitati 28.12.12 18:40 Tsiteeri
Saan aidata Tallinnas.
rihonet
postitati 28.12.12 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Üritan homme siia koodi postitada.
postitati 28.12.12 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: rihonet
BVF 93 kw
BRF 100 kw
BNA 100 kw
BPW 103 kw
BRE 103 kw
BLB 103 kw
BRD 125 kw
rihonet
postitati 30.12.12 14:50 Tsiteeri
BVF 93 kw
BRF 100 kw
BNA 100 kw
BPW 103 kw
BRE 103 kw
BLB 103 kw
BRD 125 kw
Mida see mootori tüübi tähed tähendavad? reg. tunnistuse peal on Mootori tüüp: BLB;BPW;BRE
postitati 30.12.12 14:53 Tsiteeri
See on mootori kood ja need 3 ongi 103 kw.
rihonet
postitati 06.01.13 13:24 Tsiteeri
Pihustid on kontrollitud? [/quote
Arvuti pandi järgi ja öeldi et mootori poole pealt on kõik ok, kuid kas kõike saab ikka arvutiga kontrollida?
Olen tähele pannud ka seda, et see halvasti käivitumine ja vibratsioon tekivad samaaegselt. Just nagu ilmaga seotud kui väljas juba -0 siis pole ka käivitumisega probleeme kuid õrn vibra ikka olemas. selline tunne nagu see -0 või madalam temp. jahutaks midagi maha.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
