Pealkiri: a6 c5 näidikute plokk(summer) jääb piiksuma? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1646)
-bnx-
Registreerunud 24.12.05
postitati 26.12.12 13:49 Tsiteeri
Mure siis audi a6 c5 1.9 tdi. kui süüde välja keerata jääb kella plokis sama asi hästi tihedalt piiksuma mis piniseb ka siis kui võtme süütelukust eemaldad ja tuled põlema jätad vahe ainult heli tugevuses ja selles,et antud juhul on pinin katkendlik.Vajutades nuppu mis nullib km või sätib kella jääb pinin mõneks sekundiks vait ja siis laseb jälle edasi kuni aku tühi. Probleem tekkis autot pikemalt käivitades ja ilmselt aku pinge langedes.Praeguseks on aku täis laetud ja klemmi maas hoitud aga probleem alles.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 26.12.12 15:51 Tsiteeri
Kõlaks nagu lukusüdamiku põhjas oleks mingeid probleeme. Aga pead ei või anda - see kõigest oletus. Las teadjamad mehed pakuvad paremaid ideid :)
XZN M16
-bnx-
postitati 27.12.12 18:58 Tsiteeri
Sai täna see põhi vahetatud ja tulede lülitil pistik lahti ühendatud aga kasu ei midagi. pipipipipipi........
Võimalusel(kui kuskilt samad leian) proovin homme teisted kellad järgi ühendada.
postitati 28.12.12 08:40 Tsiteeri
Kellade sees on ka immo, nii et päris suvaliselt neid kellasid kahjuks lapata ei saa.
-bnx-
postitati 28.12.12 08:49 Tsiteeri
Mingi võimalus peab ju olema neid vahetada?
ultra2005
postitati 28.12.12 09:24 Tsiteeri
Kellasid ja immosid kodeeritakse ka ümber. Siit foorumist käis ka läbi kunagi küsimus, et mida ---+[ S E E ]+--- vidin teeb, aga sinnapaika see asi jäigi. Kellaploki probleem oli ka mu sõbral, kellel enam ükski näidik ei näidanud midagi ja mitmed spetsialistid näppisid neid kellasid tatt ripakil aga targemaks ei saanud keegi. Lõpuks tegid Tartu kirurgid asja suht mõisliku klotsi eest korda. Samas võid läbi lugeda ka ühe siinse foorumiteema mis asub ---+[ S I I N ]+---
Ja ühte asja tahaks aru saada. Lugesin, et varuvõtmetega on kaasas autodel koodid. Minul on ka see plastikvutler võtmete küljes. Selle avades on seal 3 koodi. Lugesin et mingi kood neist on Immoga seotud. Äkki keegi valgustaks mis nende koodidega teha saab :)
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/codes.jpg
XZN M16
-bnx-
postitati 28.12.12 17:47 Tsiteeri
Kui kedagi huvitama peaks siis sain täna uued kellad ühendasin külge ja asi korras. Kui kellelgi juhtub seda seadet olema millega see immo asi ära teha enne järgmise ndla lõppu andke teada(Tallinas või selle ümbruses).
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
