Pealkiri: Audi a4 b5 temp andur (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3243)
allar23
Registreerunud 12.03.12
postitati 20.12.12 09:18 Tsiteeri
Sooviks siis teada saada kus asub audi a4 b5 1.8 92 kw mootori temp andur.
Äkki kellelgi on mõni skeem, kus see välja toodud?
allar23
postitati 20.12.12 19:25 Tsiteeri
Sai siis temp andur vahetatud.
Nüüd sooviks infot, et kas sai ikka õige asi vahetatud?
Anduri asukohaks oli mootori käigukasti poolses otsas asuv jahutusvedeliku toru, mille sees ta otsapidi oli.
Välja nägi selline
http://www.ecstuning.com/Audi-B5_A4-Quattro-1.8T/Search/Coolant_Temperature_Sensor/ES1484/
Ainuke erinevus antud lingiga on see, et mul oli kandiline ots ja 4 pin pistik.
Autoks audi a4 1.8 92 kw 1995a.
Vahetamis põhjuks oli külmalt kehv käivitus.
Hommiku külma mootoriga käivitus väga kehvalt! Kui l6puks lubama hakkab, siis gaasi p6hjas hoides jääb käima (500 pöörde juures) natuke aega puterdab ja siis viskab pöörded üles. Aga käima ta siiski veel ei jää! Mõnda aega mootorit soojendada, siis kõik nagu korras.
Et kas võib ka veel mujalt viga otsida?
Ette tänades!
postitati 20.12.12 19:49 Tsiteeri
Tartus peaks juhtmepoisse olema, kes vaataksid üle veakoodid ja annaksid mingi vastuse, millel ka töepöhi.
Peaks olema koodiga 078919501B, vöin ka eksida.
Roheline peaks olema jah.vedeliku temp.andur, mootori (ajule info edastaja) oma aga sinine/must ja kandiline.
allar23
postitati 20.12.12 20:06 Tsiteeri
Andur mille paigaldasin, oli selline
http://www.autopartsnetwork.com/catalog/1997/Audi/A4/Cooling/Engine_Coolant_Temperature_Sensor/Febi/W0133-ds-1633469.html?filter=par t%20name:Engine+Coolant+Temperature+Sensor_make:Audi_model:A4_year:1997_
Kas sellel autol 1 või 2 temp andurit?
Kui on veel 1 andur, siis kus ta asub?
yanekk
postitati 20.12.12 20:19 Tsiteeri
Kas ikka ise ka vaatad oma postituse üle, et kõik toimib?
Ja miks arvad et andur läbi oli/on?
postitati 20.12.12 20:36 Tsiteeri
Siit pildilt ma näen, et justkui on ainult üks andur...
http://www.vagcat.com/p/B156/121500.png
EDIT: Esimene oli mingi imelik pilt. Leidsin parema ja ikka on 2 temp andurit...
http://www.vagcat.com/p/B114/919600.png
allar23
postitati 20.12.12 20:42 Tsiteeri
Siit foorumist lugesin põhjuseid, väga palju pakuti just seda andurit veaks!
Külmalt auto ei käi, soojalt kõik norm. Lähtuvalt leitud infole otsustasin selle anduri vahetada!
allar23
postitati 20.12.12 21:52 Tsiteeri
Antud pildil peaks siis temp andurid olema nr 12 ja 13.
Minu autol selline http://audi-diy.blogspot.com/2007/10/audi-a4-b5-coolant-flange-replacement.html
Pildilt näha et 1 andur läheb, teise auk pime!
Selle anduri juures on mul muidu 2 pinine pistik olemas, mis seisab tühjalt. Et äkki sellel mootoril ikkagi 1 temp siis?
postitati 21.12.12 08:06 Tsiteeri
Kui pistikus on näha neli klemmi, siis tegemist ongi juba kaksikanduriga.
Üks andur korpuses annab info kelladele ja teine andur samas korpuses annab info mootoriajule.
allar23
postitati 21.12.12 09:22 Tsiteeri
See andur nüüd igaljuhul vahetatud ja auto ei käivitu ikka ilusti!
Äkki peaks uued küülad panema? Küünaldega olen sõitnud kusagil 20000 km( chempioni 1 elektroodiga küülnad, ei maksnud ka midagi)
teg900
Registreerunud 05.09.09
postitati 14.02.13 12:41 Tsiteeri
Algselt postitas: allar23
Tere. Tekis küsimus et mis kork see ristiga on kas lihtsalt pime voi midagi enamat? Minu audi korgil seest leke.
postitati 14.02.13 12:55 Tsiteeri
See on kõigest pime, millel peab siiski samasugune kummist rõngastihend olema.
Tavaline lekkekoht on aga flantsi ja ploki vahelt.
teg900
postitati 14.02.13 20:52 Tsiteeri
Korgi seest.
Aga minu omal korgi sees need neli tühimiku jahutusvedeliku täis .Olen kuivatanud aga ikka tuleb tagasi arvan et korgil mora sees.
allar23
postitati 21.03.13 20:06 Tsiteeri
minu autol siiski polnud ükski andur vigane. auto jättis mu maantee äärde! Ja tegelikult oli kütusepump läbi.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
