Pealkiri: Akna pihustid külmunud. (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 5702)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 19.12.12 16:34 Tsiteeri
Suvine vedelik oli liiga kaua sees.Kas oleks midagi ette võtta peale sooja garaazi? Ei tea Tallinnas sellised kaubamajade soojasid garaaze ka...ja pool päeva ka ei viitsiks passida.Äkki on midagi kangemat paaki mis lahti sulatab? Sai küll -20 vedelik sisse valatud kuid sellest vähe.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 19.12.12 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Tahad sa mõelda, mis see kangem peaks olema mis torudes asuva külmunud vedeliku üles sulatab? :D
hamlet
postitati 19.12.12 16:49 Tsiteeri
Ega vist väga pole ka midagi mis tagantjärgi aitaks peale sooja garaazi või kevade....
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.12.12 16:52 Tsiteeri
Mis autoga üldse tegu? Mina võtaks vooliku maha ja tooks tuppa :) Mul läks -20 vedelik ka jäässe :S Õnneks küll kanistris ja pagasnikus :)
Life is tough.
hamlet
postitati 19.12.12 16:57 Tsiteeri
A4 B5. Aga äkki keegi teab mõnda sooja ühiskondlikku parklat Tallinnas?
Eile sai Tartus käidud ja ikka vägagi läeb klaas sitaseks sellise külma ilmaga.Sai peatus tehtud ja paberiga puhtaks kohviku juures.
postitati 19.12.12 16:59 Tsiteeri
Sikupilli keskuse maaalune parkla ja Järve Selveri maaalune parkla. Kuivõrd soojad need on, kuid plusskraadid vast ikka on...
hamlet
postitati 19.12.12 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Tänan-vast lähen kaema mingi aeg.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 19.12.12 17:13 Tsiteeri
Proovi siis -40 vedelikku;)
http://www.upload.ee/image/2917794/watermark.php.jpg
http://rekrol.ee/tooted/autokeemia/klaasipesuvedelikud
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 19.12.12 17:19 Tsiteeri
See -20c on paras BS. Panin ka enda omale Autoasi -20c vedeliku sisse...väljas oli -13 ja asi oli jääs paagis :D
Viisin tööjuurde garaazi masina sooja, päev otsa seisis seal, õhtuks oli ilusti kõik lahti sulanud. Sai siis ka -40c vedelik sisse ja on täitsa hea. Nüüd jah -20c õhutemperatuuri juures kipub ta ikkagi jäätuma, kuna tehtud ju piirituse baasil ja see aurustub enne ära, kui klaasilt pühkida jõuad.
postitati 19.12.12 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Kuulge mehed ärge hirmutage...mul ka audil sees -21*C vedelik. Eile veel pritsis aga klaasil jäätus ära, täna pole proovinud. Peaks selle välja laskma ja panema -37*C sisse vist igaks juhuks? :P
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 19.12.12 17:39 Tsiteeri
Endal on mingisugune Maxima -21 kraadine sinine aknapesu vedelik sees. Jubeda haisuga on, kuid külmumisest on asi väga kaugel. 5l maksis 1.71 äkki? Pagassis olev aknapesu paak on küll jääs, kuna seal suvine sees põhjapeal, kuid sellest savi, kuna tagumine pump niikuinii ei tööta ning keegi tarkpea varastas üks ööse mul tagumie kojamehe katte ning pihustiotsa ka ära :S Just nimelt varastas, sest hommikul nägin autotaga jalajälgi...
postitati 19.12.12 17:49 Tsiteeri
Mis seal vahet on, et -13 kraadiga -20 ära külmub? Miks panna sisse -40, mida sa seal klaasil juba peale -10 pesed?:P Siis kui vedelikku reaalselt vaja, siis on need tavalised -20 variandid ka vedelad, kui see külmub, siis on ka ülejäänud maailm kristalliitide kujul ja klaasile musta ei tekita.
Iseasi muidugi see, kui näiteks tuledepesuritega ei taha, et külmuks. Üks näide, mul teisel autol lükkab tuledepesurid sutike välja, kui vedelik ära külmub, keda selline asi häirib, siis see on vast ainuke põhjus -40 kasutamiseks.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 19.12.12 17:51 Tsiteeri
Esimene lumetorm see aasta. Suvine klaasipesu vedelik autos sees. Kell 22:00 alustan teekonda Tallinnast- Suure-jaani. Esimesed klaasipesurid on küll soojendusega, aga kuskilt torustikust jäätub vedelik ära. Sõidupeal pumpan vedeliku tagaakna kojamehe pesuritüüsi kaudu välja. Jään tee äärde. Valan -20 kraadist valmisvarutud vedelikku sisse ja ei halligi. Koju jõuan selles tormis kell 01:00. Tee peal oli palju peatusi, sest kojamehed ja aken ei kannatanud mingit kriitikat. Järgmine hommik. Pikendus välja. Juuksekuivatusföön näppu. Torustikud üle käidud mingi 10-15 min. Esimestest klaasipesuritüüsidest jookseb vedelik lõpuks nagu peab aknale ja teeb seda tänini. Jõuan Tallinnasse pühapäev tagasi. Tagumine kojamehe tüüs jäätunud. Max 20 min sama fööniga soojendamist ja ka see töötab ka tänase külmaga nagu peab. Järeldus. Kui peres on naine või oled piisavalt nutikas, et endale autosse soetada juuksekuivatusföön erinevateks talvel tekkida võivateks jamadeks säästate aega ja närve. Ehituslikku fööni kasutades peab olema ettevaatlik ja tunnetus peab olema paigas. Muidu kas ei kuumuta või kui liiga lähedalt paugutama kukute, võite midagi ära kärsatada. Seega juuksekuivatusföön ja teie mured saavad lahendatud. Uskuge mind. Katsetatud paljudes erinevates situatsioonides???
XZN M16
hamlet
postitati 19.12.12 18:15 Tsiteeri
Küsin veel et kas Mustamäe haigla lähedal võib ka kuskil sooja parklat olla? On tihti sinna asja ja siis oleks hea võimalus.
postitati 19.12.12 18:21 Tsiteeri
Mustika keskus.
Üldiselt proovi trass ära sulatada ja lase see nn. -20 läbi voolikute. Järgmine kord vöib lihtsalt pihuti otsa korgi tömmata, kuna see metallne osa.
Minul -21 toimis ja seda -18 kraadi juures, esimese korraga, kuid klaasil pole sellest jah suurt tolku.
Alko vms. keemia aurustub ja järele jääb külmunud ollus.
hamlet
postitati 19.12.12 18:24 Tsiteeri
Mustika keskus.
Tänan
ultra2005
postitati 19.12.12 18:46 Tsiteeri
Väga hea soe koht on ka Rottermanni maaalune parkla. Muidugi on see tasuline aga see kah variant. Ja isegi -30 juures pole mul klaasipesuvedelikuga kunagi probleeme olnud. Ainult see jamps nüüd talve hakul. Magasin vedeliku vahetuse lihtsalt maha ehk siis "TALV TULI OOTAMATULT"
XZN M16
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 21.12.12 10:43 Tsiteeri
Väga ikka ei ole mõtet seda vedelikku kuskil paagi jäässe laste, ei ees ega taga. Jäätude teadupärast vedelik paisub ja suure tõenäosusega lõhub pumba ära.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 21.12.12 11:18 Tsiteeri
Huvitav, ma kasutasin ka mingit -15c rohelist vedeliku mis on Maximast pärit, ja kui oli hommikul -18 siis töötas kenasti ja ei jäätnud kuhugi aknale ära... makis ka vist 1,75 vms 5l Soovitan seda.
Algselt postitas: Wolf123
postitati 21.12.12 11:35 Tsiteeri
Hirmutasite siin asjata... Ei ole siiani kordagi ära jäätunud see paagis ega torustikus. Kui auto pole veel soojaks läinud, siis jätab sellise läbipaistva jääkirme aga kui auto soe, siis polnud mingit probleemi ka -18*C-ga. Tegemist siis prismast ostetud 5L -21*C vedelikuga (vist oli see).
Need, kes siin kiruvad, et jäätub ära ja värki...ei usu mina, et vedelikus asi kinni oleks, äkki polnud paak tühi ja sai see suvisele peale kallatud?
postitati 21.12.12 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: smi
See vedelik ei ole ju vesi, korrektset jääd ei tekigi, tekib rohkem selline lume puder (korralikku kristallilist struktuuri ei kujune välja) ning see lume puder on küll jah mahult suurem, kui vedelik, aga on võimeline liikuma, nagu mainisin lükkab minu teisel masinal tulepesurid natuke välja. Mul on küll ja küll ära külmunud, pole kunagi midagi juhtunud, sama ka kõigil tuttavatel, ei juhtu midagi (kogu Eestil on ju asi külmunud, kui meil siin -30C on olnud). Oleks sees vesi, siis oleks asi ilmselt teine.
hamlet
postitati 29.12.12 10:52 Tsiteeri
Mulle tuli siit foorumist lõpuks appi:soe ilm. ;)
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
