Pealkiri: Audi 100 2.5 tdi tsirkulatsioonipump (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1964)
heikki89
Registreerunud 06.07.10
Auto: Audi 100 2.5 TDI (85 kW)
postitati 19.12.12 15:38 Tsiteeri
Küsimus selline, et soovin paigaldada väikse ringi jahutussüsteemi tsirkupumba. Keegi äkki kunagi ka paigaldanud, et milline pump sobiks kõige paremini?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 19.12.12 15:44 Tsiteeri
Lihtsalt pump? Milleks?
www.teemetünni.ee
heikki89
postitati 19.12.12 17:17 Tsiteeri
selleks et soe tuppa jõuaks. temp ok, aga kui foori taha seisma jääda siis soe kaob toast.
ülks
postitati 20.12.12 12:07 Tsiteeri
Veepump okei? Krt sellel autol sellist probleemi ei tohiks nagu olla.
www.teemetünni.ee
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.12.12 15:45 Tsiteeri
Pigem hakkab salongiradikas kinni jooksma või on paigaldatud juba mingi odav käkk sinna.
heikki89
postitati 27.12.12 17:15 Tsiteeri
veepump ja rihm vahetatud
heikki89
postitati 27.12.12 17:16 Tsiteeri
saloniradikas on ka lahtivõetud ja kõik ok
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 27.12.12 20:17 Tsiteeri
Termostaat ka ok? Kusagil peab ikkagi mingi takistus olema soojendusradika liinil.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 27.12.12 20:35 Tsiteeri
See lisa pump ei anna sulle mingit tulemust, kui kuskil mingi takistus ees.
See auto läheb väga hästi soojaks, kui kõik on nii nagu peab. Endal elektriline radiaator soojendusradika ees ja 5minutit peale auto käivitamist puhub õrnalt sooja. Kui tempi näiduk on 90 kraadi puhub tulist. 90 kraadi saavutab ca 10km, kui külmemad ilmad, siis ca 20km. Maanteel hoiab ilusti 90 kraadi, sama ka linnas, kuid kohapeal tuksudes vajub ca 75 kraadini.
Kui soojendusradiaatori mõlemad lõdvikud sama kuumad ning voolikuvaheline reguleerklapp ( vaakumiga juhitav ) toimib, siis otsi viga puhurist endast või mõnest klapist. Kui auto liigub, siis paratamatult õhu vool salongi on natuke parem. ( Kunagi lõppes esimesel autol -20kraadi juures puhur otsa ja selleks, et klaas ära ei jäätuks tuli sõita. Nii kui parklas seisin, siis õhuvoolu polnud ning aken jäätus koheselt. )
heikki89
postitati 15.01.13 20:42 Tsiteeri
Soojaks läheb, aga tuppa tyhikäigul sooja väga ei tule ei tule. Salongi ventikas ka uus. Termostaat vahetatud, paisupaak ka. Kui sõita siis tuleb ilusti sooja.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 15.01.13 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: heikki89
Kas on korralikult õhutatud ka?
ülks
Tekib kahtlus, et odavama otsa salongiradikas sisse visatud, mis võib ju ka visuaalsel kontrollil täiesti korras näida, kuid tegelikult ta sooja ei anna, sest ta lihtsalt on originaalist tunduvalt lahjem, ega tee originaalradika tööd ära.
www.teemetünni.ee
QUATTRO
postitati 15.01.13 22:39 Tsiteeri
Kirjelda seda protsessi natuke ligemalt palun.
Kui kuskilt vanni lahti kangutasid, siis edasi ei ole enam millestki minuarust rääkida.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
