Pealkiri: A6 2.5TDI 114kW 2001 nukkvõllid (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3006)
coke
Registreerunud 28.11.10
postitati 18.12.12 16:15 Tsiteeri
Ostsin suvel selle isendi. Läbisõit oli veits keritud, mitte palju, hetkel oleks õige läbisõit 240 000km. Kas sellel mootoril oleks vaja vahetada ka nukkvõllid ?
yanekk
postitati 18.12.12 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: coke
Ostsin suvel rosinasaia, nüüd pooled rosinad hallitama läinud, kas peaks uued rosinad ostma?
Ehk siis kõik sõltub konkreetsest masinast ja ennustamine ilma asja süvenemata suht mõttetu.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 18.12.12 17:23 Tsiteeri
Suure tõenäosusega 240 000km reaalselt sõitnud mootoril piisab tõukurite ja nookurite vahetusest, sedagi rohkem profülaktika mõttes.
www.eksperthooldus.ee
coke
postitati 19.12.12 10:22 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Küsisin seda sellepärast, et nüüd tuleb rihmavahetus ettevõtta, aga kui lasen töökojas ülevaadata, siis äkki pole vaja vahetada aga öeldakse, et on küll.
Kuidas seda kindlaks teha kas nad on kulunud või ei ole ? Või ainult mootorit lahti võttes on näha ? Või lasen, siis ainult rihma vahetada, kogukomlekt koos veepumbaga ? Läbisõit on esinduses kontrollitud muidu.
See asi ka, kas sellel 2.5tdi 114kW 2001.06 või oli 08 mootorikood AYM on juba tugevdatud nukkvõllid või ei ole ?
postitati 19.12.12 11:34 Tsiteeri
Kui sul selline usalduse puudus on töökoja vastu, siis vali teine töökoda!
Ma usun, et kasutaja tarts oskab sind kindlasti aidata antud mootori puhul.
tarts
postitati 25.12.12 17:45 Tsiteeri
Paar tõde kordaks üle, millest siin-seal kindlasti juttu - uuema tüübi nukkvõllid (mis = seest tühi nö toruvõll, kulumise probleem lahendatud rullnookuri ja erikattega nuka näol) on peal kõigil mootoritel, mille kood algab tähega B ja selliseid hakati tehasest paigaldama 2003a teisest poolest. Seega AYM on sama hea/probleemne kui mootorid mida hakati B5 ja C5 kerega masinate 1998a mudelitele paigaldama (nt 110kw AKN).
Kulumist saab hinnata ikkagi ainult klapikambrikaante eemaldamise järgselt. Reeglina on olnud kulunumad 1-3 silindripeas olev raudvara, seega kui soov säästa, siis tasuks alustada sealt, kui seal ilus pilt, siis peaks ka teise poole sisu korras olema.
v6hitler
Registreerunud 17.08.12
postitati 06.01.13 19:52 Tsiteeri
Kus kohast 2,5tdi diislil silindreid lugema hakatakse? Endal küll 132kw 2,5tdi, kuid sel ju sama jama. Et vaataks enda masinal ka siis selle 1 ja 3 silindri üle. Ühesõnaga seal peaks siis olema nukkvõllil sooned sees?
yanekk
postitati 06.01.13 19:59 Tsiteeri
Bank 1, silindrid 1-3 on paremal pool, kundepoolne.
postitati 06.01.13 20:04 Tsiteeri
On üks väike B-tähega erand, nimelt BFC (120 kw) on ka veel "vanade" nukkadega.
v6hitler
postitati 06.01.13 20:23 Tsiteeri
Kuid mida täpsemalt vaadata, mille järgi seal asju hinnata? Auto õige läbisõit muidu 385 000km
postitati 06.01.13 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: v6hitler
Kas tõesti interneti kasutamine on nii keeruline? Kui ei oska hinnata siis pole sinna asja nagunii ja vii kuhugi töökotta.
http://www.audi-sport.net/vb/diesel-forum/20173-2-5tdi-v6-quattro-sport-180hp-turbochip-4.html
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
