Sylwer
Registreerunud 05.08.12
Auto: Audi 100 Avant
postitati 18.12.12 15:24
Temp anduri ei näita.
Temperatuuri andur tõuseb max ainult 50 kraadini ja jääb pidama, kuigi olen vahetanud selletõttu termostaadi ja temp anduri aga ei muutu midagi,kas
keegi oskab aidata milles viga veel võiks olla?
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 18.12.12 15:55
Äkki viga kellas/näidikus, võibolla reaalselt läheb auto soojaks ikka, seda ei ole kontrollinud?!
Sylwer
postitati 19.12.12 08:06
ma ise mõtlesin ka ,et äkki viga kellas, aga noh samas ta ju liigub natukene kuni 50-55 kraadini, aga auto ise läheb küll ! Tundub et küll aeglaselt ,
sest salongi hakkab ka alles kuskil peale 20 km korralikult sooja puhuma.
Aga milliseid on varjante ,et kuidas ma saan kontrollida veel kas auto löheb soojaks või ei ?
S4BiT
postitati 19.12.12 09:05
Andurit kontrollida mis kellale signaali annab või siis kella ennast kontrollida, teist kella proovida, teist andurit proovida?! Talvel lähebki auto
kauem soojaks, eriti kui tegu on vanema masinaga, see ei tohiks hetkel näitaja olla.
postitati 19.12.12 09:45
Uuematel autodel, millel on kaksikandurid, on arvutiga lihtne võrrelda mootori ja näidikuploki temp. näite.
Sylwer
postitati 19.12.12 13:05
kuids seda lihtsalt kontrollida saaks?
Sylwer
postitati 19.12.12 13:06
arvatavasti peangi teist kella proovima kui muudmoodi korda ei saa .
S4BiT
postitati 19.12.12 14:02
Kas sellisel autol ei ole võimalik juba kaabel järgi pannes arvutist reaalseid temperatuure jälgida nagu siin juba õeldi? Peaks vast ikka..
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 19.12.12 14:04
Mis autost üldse teemaalgataja räägib? Lõdvikud lähevad mõlemad kuumaks ikka?
