Pealkiri: Roolisoojendus (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 6762)
evilchild
Registreerunud 25.01.10
Auto: Audi A6 '98 1.8T
postitati 18.12.12 14:14 Tsiteeri
Roolisoojendus
Kuna talv käes siis tekkis huvi roolisoojenduse vastu. Panin tähele,et kaitsmeplokis on kaitse roolisoojenduse kohal olemas ja terve 15A, kuid rool soojaks ei lähe. Kas kuidagi on võimalik kontrollida roolisoojenduse olemasolu(vb vana omanik torkas selle kaitsme niisama lootes,et äkki on vms.)? Autoks Audi A6 c5 1998 aasta.
postitati 18.12.12 14:25 Tsiteeri
Otsi tagavara ratta juurest üles selline kleeps nagu siin lingil on ja seal all on olemas autol tehase poolt paigaldatud lisavarustus, selle saad näiteks siin lahti kodeerida ja saadki teada.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 18.12.12 14:29 Tsiteeri
Soojenduse jaoks peaks olema eraldi nupp rooli küljes või roolisamba küljes.
juks11
postitati 18.12.12 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Ei pea, A8 puhul hakkas roolisoojendus tööle koos istmesoojendusega.
Aga teemaalagataja autol vaevalt roolisoojendus on, ma vahemalt ei tea küll, et nii vanal Audil roolisoojendust oleks aga mine sa tea.
Kui tahad olla kindel siis saada raul@autohooldus.ee oma auto vin kood ja vaatan tehaseandmetest järgi.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 18.12.12 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Täiesti pakuti sellist optionit, töökorras oleku kontrollimiseks vaata: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/483017-Checking-your-heated-steering-wheel
Maku
postitati 18.12.12 14:52 Tsiteeri
Minu 2001.a S6-l oli selline asi täiesti olemas ja töötas. Toimis nii nagu Raul kirjutas - koos istmesoendusega.
juks11
postitati 18.12.12 14:55 Tsiteeri
Ei vaidle, ju siis oli olemas. Ja kuna eraldi nuppu ei olnud siis ei olegi seda tähele pannud aga nagu ütlesin siis vin koodi alusel saab teada.
evilchild
postitati 19.12.12 11:40 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Päris asjalik asi kuid selle põhjal ei saanud teada. See kood ütles, et mul vasak ja parem peegel aga seda ei maininud kas soojendusega(tegelikult on) ja ütles ka, et nahk rool aga ei olnud mainitud kas soojendusega.
postitati 19.12.12 11:52 Tsiteeri
Algselt postitas: evilchild
See leht tundub pisut asjalikum, esimese hooga ei leidnud seda üles. Siin ütles minu auto kohta kohe, et elektrilised reguleeritavad peeglid ilma soenduseta. ;)
evilchild
postitati 19.12.12 13:15 Tsiteeri
Proovisin ka seda, ei leidnud ka see, et oleks soojendusega peeglid sama ka rooli kohta.
tarmo
postitati 19.12.12 13:34 Tsiteeri
Võta rooli kate maha ja vaata! Kahte T25 kruvi ei ole ju ülemäära keeruline lahti kruvida...
evilchild
postitati 19.12.12 14:23 Tsiteeri
Tänud juks11 -le kes vin-koodi abil tuvastas, et roolisoojendust mu autol pole. Kuid siiski miski kripeldab sees, et miks see kaitse ikkagi seal on. Nädalavahetusel valgemal ajal katkun ikkagi lahti.
juks11
postitati 19.12.12 15:08 Tsiteeri
Kaitsemekoht on kõigil autodel sama, olenemata varustusest sest ühesugust detaili toota on palju odavam kui sadu erinevaid, seega on kõikidel autodel samad kaitsmeplokid ja ka nimekiri on täielik aga kaitsmed on vaid seal kus reaalselt ka midagi toimub.
Ehk siis lühidalt on seal igal autol (millel oli võimalik roolisoojendust tellida) olemas roolisoojenduse koht aga roolisoojendust reaalselt peal ei ole ning paljud kasutadad suurest lootusest, et kui panna kaitse sisse siis ehk hakkab tööle ongi sinna kaitsme toppinud - kas siis teadmatusest või lootusest.
See on ka juba vana linnalegend, et autot tulevad tehasest täisvarustusega aga puuduv lisavarustus tuleb lihtsalt "aktiveerida".
postitati 20.12.12 07:03 Tsiteeri
Airbag on kinni kahe Torx 30 kruviga.
Standardses kaitsmeplokis on teatud pesad, kus ühe jala/poole klemm on alati olemas ja see on selgelt ka silmaga näha. Samas kui hoolikamalt vaadata, siis teine pool võib olla puudu. Missugust kaitsmepesa kasutatakse ja missugust mitte, sõltubki siis lisavarustusest ja komplekteerimisest.
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 24.01.13 08:40 Tsiteeri
küsimus, kui autol vaikimisi rooli soojendust pole, kas seda on võimalik hiljem lisada?
autoks A4 2008 B8
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 24.01.13 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
autoks A4 2008 B8
Kõik on võimalik...
Life is tough.
Summutaja
postitati 24.01.13 09:58 Tsiteeri
autoks A4 2008 B8
Kõik on võimalik...
sul on õigus, kuid pean silmas siiski mooduseid, et ei peaks autot legoks lammutama.
real-illusion
postitati 24.01.13 10:21 Tsiteeri
Uuematel peaks vist valmistus olemas olema. Ainult rool ja aju vaja... Võin ka eksida. Kasutaja rocket teab vast sellele vastust...
Life is tough.
postitati 24.01.13 14:45 Tsiteeri
Jään siin vastuse võlgu, liiga eksklusiivne lisa (A4 puhul). Isegi auto juhendist ei leidnud ma sõnagi selle kohta.
Võib-olla Euroopas polegi sellist lisavarustust pakutud.
Samas rooliaju dokumentatsioonis roolisoojendust kaudselt mainitakse. Sisuliselt sama roolielektroonika on A4/A5/Q5'l.
Soojendusega roolid on leitavad enamasti aga A6/A8/Q7'le.
Äkki näiteks 80quattro kommib ...
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 24.01.13 23:52 Tsiteeri
autoks A4 2008 B8
Kõik on võimalik...
Sellele margile roolisoojendust ei pakutud.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 25.01.13 08:39 Tsiteeri
Mul roolisoojendus varustuse nimekirja järgi olemas. Kuidagi aga ei tööta. Kui läbi oleks põlenud, siis teoreetiliselt võiks ju diagnostikas mingi viga näha olla? Siiani mingit viga aga pole leitud. Paratamatult tekib küsimus, et kas ehk on tehases unustatud midagi külge panna?!?! Kui peaks nii olema, siis ehk tahaks esindus asja tasuta korda teha? Hooldused kõik Revalis tehtud, kuid mina olen 2. omanik. Tegelikult kolmas, sest esimene omanik oli tegelikult 1-2 aastat saksamaal Audi esindus - demo auto.
www.harteron.ee
postitati 25.01.13 08:47 Tsiteeri
Väga lihtne oleks soojenduse füüsilist olemasolu kontrollida.
C6'l peab selleks olema spets. rooliaju, spets. roolilint, eraldi juhtmeühendus roolilindi ja rooli vahel pluss siis loomulikult spets. rool.
Ühtegi nendest neljast pole mina isegi highline varustusega autol (ilma roolisoojenduseta) kohanud.
2ZD on soojendusega nelja kodaraga ja labadega nahatatud multirooli kood,
2ZM on sama asi manuaalile,
aga mõni kood on kindlasti veel.
Summutaja
postitati 25.12.14 00:37 Tsiteeri
Küsimus, kas keegi on kunagi A6 C6 seda roolisoojendust hiljem lisanud?
On see kallis ja keeruline lõbu?
postitati 25.12.14 10:41 Tsiteeri
Lugupeetud siidikäed, see on küll kõige mõttetum lisa, mis üldse olla saab. Pigem võiks rooli jahutus olla. Ja inimesed on eriti ekstreemseteks juhtudeks sellised asjad nagu kindad välja mõelnud. Webasto on ka üks märksõna, kui ikka kuidagi käsa soojaks ei saa. :D, või siis uus näitsik sebida, süda hakkab kiiremini lööma.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
djwar
Registreerunud 26.06.13
Auto: Audi A6 (C6) 2008 3.0 avant quatro S-Line
postitati 25.12.14 11:06 Tsiteeri
Ega 2ZS ilma soojenduseta? Vastav nupp mul puudub, mis peaks eraldi selle aktiveerima.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
