Pealkiri: A6 C5 temp. andur 142kw v6 (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 4733)
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 17.12.12 18:37 Tsiteeri
Nii. Kiskusin maha. Loodan, et ostsin õige jubina. Tundub, et on mingi vedeliku sees otsapidi? Selline oranzikas vedelik, nagu roostes? Kas võin niisama uue külge kruttida? Või pean tegema jahutusvedeliku vahetus?
Siin uus ja vana.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/402/17/01005086559a10c.jpg
Kas tihend peab seal olema? Vanal see nagu puudus. Ette tänades emmure.
Project-Massacre
postitati 17.12.12 18:40 Tsiteeri
Vana korpas tihend võis sinna augu põhja jääda.
Enne uue sissepanekut kougi see välja !
Jahutusvedelik peaks olema punane/oranzikas, kuid siiski läbipaistev.
Kui ta on pruun, siis on tegu erinevat sorti jahutusvedelike kokteiliga või pole seda mitte kunagi vahetatud.
emmure
postitati 17.12.12 18:43 Tsiteeri
Pean nüüd mõtlema, kuhu see splint sinna ette läks. Kas annab tihendit panna või ei. Aga mis vedeliku järgi ta tempi mõõdab? Häbi tunnistada, et ma ise kolme aasta jooksul pole seda vahetanud. Kas vahetus on keeruline? Mõtlen siis jahutusvedeliku vahetus?
Project-Massacre
postitati 17.12.12 18:44 Tsiteeri
Jahutussüsteem on surve all, tihend käib sinna kindlasti , samuti plastist või plekist splint.
Jahutusvedeliku temp. edastatakse nii mootoriajule kui ka kelladeplokile.
yanekk
postitati 17.12.12 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Pean nüüd mõtlema, kuhu see splint sinna ette läks. Kas annab tihendit panna või ei. Aga mis vedeliku järgi ta tempi mõõdab? Et see sellist kahtlast värvi :D
Palun tõlget :D.
emmure
postitati 17.12.12 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Palun tõlget :D.
Tegelt sa said aru küll :D Aga lause jah veits imelik tekkis :P
Project-Massacre
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 17.12.12 18:52 Tsiteeri
Miks sa seda üldse vahetad?Mis tundemärgid esinesid,et vahetama hakkasid seda?
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
emmure
postitati 17.12.12 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: fireplay
Salongis ei näe ma jahutus vedeliku temperatuuri, ning kaabel andis ala tihti veakoodi. Eints soovitas ära vahetada.
Project-Massacre
fireplay
postitati 18.12.12 19:42 Tsiteeri
Mul sama probleem,et salongis ei näe jahutusvedeliku temperatuuri.Vahepeal kohapeal pikalt kohapeal tiksudes hakkab näitama.Arvasin ise,et termostaat.
emmure
postitati 18.12.12 23:58 Tsiteeri
Saan homme teada, pole jõudnud uut veel peale panna. Homme autoga tegelemise päev :cool:
Project-Massacre
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 19.12.12 04:33 Tsiteeri
Väike OT, aga miks alati vanemate autode puhul räägite kõik, et PEAB olema oranz/roosa/punane jahutusvedelik? Kas mitte tol ajal ei kasutatud veel rohelist enamustel(a4, sama mootor, sama aasta, täis hooldus ajalooga - koguaeg roheline olnud)? Erinevus siiski seisneb neil ju ette nähtud vahetus välbas rohelise 2 aastat vs roosa 5 aastat?
Kui värv muutunud, siis vahetada igal juhul, kindlasti ka sama värvi vedeliku vastu mis sees. Samuti ei teeks ennem talve paha külmumispunkti mõõtmine, ei tea kus eestis seda teha saab.
Edit: Teemasse ka. Auto omanikul soovitan lasta jahutusvedelik vahetada töökojas, saavad hakkama sellega vast kõik ning kodustes tingimustes sul vaevalt võimalust on vana kätte saada loodust reostamatta. Oma silmaga su autot ka näinud ning ilma tõstukita on põhja alla pääsemine päris keeruline(kui sa peale sügist pole madaldusest loobunud).
Ei tohiks see tööna väga kalliks kujuneda. Samuti ei teeks paha õlivahetus ennem suuri külmasid, kui just vahetult ei ole seda teinud.
postitati 19.12.12 05:45 Tsiteeri
Minu mälu järgi oli seal sinine andur. Pildil on must, mis pole õige võib-olla.
Hiljuti vahetasin tuttaval ja sinise asemele sai ikkagi sinine pandud. Ruumi on suht vähe toimetada, kuid täitsa tehtav isegi lumehanges. Vana tihend kindlasti august välja vaja võtta ja uus panna. Splint oli metallist, seega korduvalt kasutatav.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 19.12.12 09:56 Tsiteeri
Nii orig. kui B-osa andureid on erinevaid värve. Minu teada peaks näiteks V6 bensukal üldse roheline andur olema.
Primaarne oleks ikkagi kataloogidest ja varuosakoodidest lähtuda.
Samuti on võrdväärselt kasutusel plastsplint, mis pole sugugi halvem.
postitati 19.12.12 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: huljes
Erinevusi on kindlasti rohkem kui ainult välp. Jällegi on värv ainult markeerimiseks. Peaks veenduma, mis tüüpi vedelikuga on tegemist (kui pakend eksisteerib).
Tehas hakkaski umbes 97/98 kasutama G12 vedelikku , mis on alumiiniumile, kummile jne. vähem kahjulikum. Vähemalt teoorias. Lisaks siis muidugi ka keskkonnasõbralikkus versus mürgisus.
Erinevused vedelike korrosiivsetes ja deposiite tekitavates omadustes avalduvad tõenäoliselt auto "vanurieas."
Enne seda kasutati G11 vedelikku, mille SININE värvus võib sarnaneda ka mis iganes muut tüüpi jahutusvedelikuga.
emmure
postitati 19.12.12 10:28 Tsiteeri
UUs must jah. Aga sai võetud win koodi järgi. Vana oli sinine, kuigi poes öeldi ka et peaks olema roheline. Niisama see vedelik ilusti kena roosa/punane, aga seal augus kus temp. andur seal kuidagi oranzikas. Vist asi selles, et see pesa oli mustust ja igasugu manti täis mis tegid selle plastiku seal selliseks.
PS. Kuulsin et kuidagi sai neid andureid kontrollida ka kas töötavad?
Project-Massacre
postitati 19.12.12 12:46 Tsiteeri
Roheline sobib jah enamustele audidele, kuid 98a 2,8 mootorile sobis ainult sinine(võib-olla siis ka must). Pistiku kuju on täiesti erinev, seega rohelist ei pane sinna kuidagi. Ise sain ka kaks korda autopoe vahet joosta, sest arvasin, et roheline kõigil selle ajastu audidel juba.
postitati 19.12.12 13:14 Tsiteeri
Ka rohelisi on vähemalt kaks erinevat varianti pistiku osas.
Ei tähtsustaks seda värvi üle !!! Sinisesele andurile viidatakse näiteks A4 puhul.
Seega anduri värv võib sõltuda ka mudelist ja tootmisaastast.
Lähtuda tuleb ikka tootekoodist ja sobivustabelitest. Teine variant on poe vahet joosta :D
emmure
postitati 19.12.12 15:28 Tsiteeri
Külge ma ta sain. Vana tihend ikka nii habras ja kõva, et veerand tihendist kukkus jahutus vedeliku sisse ja kätte ei saa. Kas võib oodata ummistsut? Käima pannes selgus et aku tühi. Eks ootame kui ära laeb, siis saab vaadata kas ka toimib.
Project-Massacre
emmure
postitati 19.12.12 18:26 Tsiteeri
Nii asi toimib väga hästi :cool: Jäitsin vaikselt käima ja temp tõusis kenasti 90- ne peale. Pole seda oma aasta juba näinud :D
Project-Massacre
snus
Registreerunud 04.09.05
Auto: Audi A6
postitati 02.01.13 15:52 Tsiteeri
Palju tapne aeg on ku ta saavutab 90c piiri?
emmure
postitati 11.01.13 21:19 Tsiteeri
See vist sõltub külmast?
Project-Massacre
Mustanq
Registreerunud 10.10.11
Auto: Audi S7 (C7.5) 4.0TT
postitati 13.01.13 18:47 Tsiteeri
Endal tuleb ilmselt sama asi ette võtta. Temperatuur tõuseb väga harva 90-ne peale. Püsib 75 ja allapoole, isegi pikkadel sõitudel. Kas ligipääs oli väga raske? Eemaldasid filtri kaane ka või ainult toru?
Kütusekulu on hekelt täielik ulme (20+ sajale).
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 13.01.13 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Mustanq
Pigem vajab sul termostaat vahetust.
Vorsprung durch Technik
Mustanq
postitati 13.01.13 18:55 Tsiteeri
Kas mitte selljuhul ei puhu sooja salongi ka, kui termostaat õhtal? Mul salongi puhub sooja juba mõne kilomeetri läbimisega.
Heix
postitati 13.01.13 19:00 Tsiteeri
Puhub ikka sooja aga mitte nii hästi. Enda masinal oli ostes sama probleem. Muidugi võimalus vaadata arvutiga veel jahutusvedeliku väärtust, kas see on seieri näiduga sama.
[PHP: 28.6% - SQL: 71.4%]
