Pealkiri: Audi A4 99a süüteküünalde vahetus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1317)
rgz
Registreerunud 16.03.04
postitati 16.12.12 12:39 Tsiteeri
Tere,
Autoks on 99a a4, 1.8, 92kw.
Äsja vahetasin ära süüteküünlad. Kahe küünla vahetus on lihtne, ülejäänud kahele küünlale ligipääsemiseks tuleb maha võtta üks korpus, mis on kinni 4 kruviga.
Nimelt see:
http://www.upload.ee/image/2909649/audi-a4-18-adr-92kw-1999.jpg
Probleem seisneb selles, et enam auto ei käivitunud.
Mis ma tähele panin on see, et see nn korpus mis läheb kahe küünla peale, ei lähe tagasi pannes justkui õigesti peale, st. seda et miski jääks nagu vastu suruma... Küsimus ongi selles, et kas see korpus peab minema ilma kruvideta juba õigesti paika (mitte ei jää nn poolenisti õhku) või fikseerivad alles kruvid selle õigesti aru? Paraku ei mäleta ma kruvisid lahti võttes kas see korpus kargas kohe välja või pidin ma selle sealt lahti tõmbama..
Oskab keegi ehk nõu anda?
R.
yanekk
postitati 16.12.12 12:49 Tsiteeri
Väike vastusurve peab olema, kas pistiku ikka panid tagasi.
Ja ega 1 ja 2 silindri juhtmed vahetusse ei läinud.
rgz
postitati 16.12.12 13:15 Tsiteeri
Võtab nõutuks.
Selle korpusega jäi jah vastusurve.
Mis aga puutub juhtmetesse, siis käisin äsja auto kallal ja mul oli vastupidi pandud, st. nr 1 ja 2 oli vahetuses kui võrrelda seda pilti siin (pilt on võetud internetist). Tõstsin seega enda autol ümber aga auto ikka ei käivitunud.... (esialgu neid juhtmeid pannes kasutasin loogikat et pikem juhe läheb kaugemale..)
Pistikut ma samas ei ole puutunud.
rgz
postitati 16.12.12 15:36 Tsiteeri
keegi, kellel sama mootor, üle ei saaks vaadata, et kumba pidi need juhtmed seal on? kas on nii nagu sel pildil?
Ps! kas võib nüüd põhjus olla selles, et mul olid juhtmed valesti, seega nüüd on küünlad nn. üleujutatud ning seepärast ei lähe auto tööle?
yanekk
postitati 16.12.12 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: rgz
Kui taha siit ka edaspidi abi saada, siis abiks see, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Jah, sellel pildil on õige järjekord.
rgz
postitati 16.12.12 15:56 Tsiteeri
Vabandan, õigekiri.
Annan ka teada, et auto läks äsja ka tööle.
Tänud vastamast.
R.
postitati 16.12.12 16:44 Tsiteeri
Juhtmetel ju numbrid peal, samuti kkk-l on iga küünlaava juures silindri number. Neid ei anna väga valesti panna.
yanekk
postitati 16.12.12 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Kui on originaal juhtmed, siis on nubrid.
Samas see mootor juba nii vana, et paljudel need originaalina veel alles on.
A osana vaevalt neid palju vahetatud on.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
