Pealkiri: A8 (D2) tiptronicu probleem/anomaalia LAHENDATUD! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1135)
ReneK
Registreerunud 23.11.12
postitati 14.12.12 07:45 Tsiteeri
1996
A8
4.2Q
Tiptronic
Olgu öeldud, et kindlasti lähiajal püüan kodulinnas leida diagnostimehe, kes ametlikumat infot minust oskab anda. Aga küsiks ka siinse rahva käest.
Olgu eelinfoks öeldud,et ABS pump jamab ja lööb peale 3 min sõitmist ABS tule põlema. (kas ehk kuidagi seotud sellega?)
Probleemi juurde:
Hommikul sõitma minnes, panen D peale kenasti. Kui korraga talda anda, siis ei suuda esimese pealt ümber visata ja tundub nagu vedu kaoks tagant ära ja ei taha käiku vahetada enam. Põhimõtteliselt jääd korraks seisma. Enamjaolt minutite küsimus kui selline probleem laheneb.
Kui hästi sujuvalt minna (loe: nagu turulkäiv pensionär), siis probleemi pole. Lülitab käigud enamvähem.
Paari minuti möödudes (soojenedes? aga nõuab kindlasti sõitmist) probleem kaob iseenesest ja kast toimetab väga hästi ka. tiptronic (üleüldse esimest kotda A8ga sõites võttis ikka naeru näole küll).
Audi täitsa võõras maa mulle ja veelenam AT.
Ehk keegi on kokkupuutunud sarnase probleemiga ja saab nõu anda.
ReneK
postitati 07.01.13 20:47 Tsiteeri
Niipalju infoks, et mul see teema ei olnud meeleski. Aga kuna korraks müüsin oma autot, siis üks härra leidis selle teema ja nii see avalikuse kätte tuli.
Aga tänud.
Sest nüüd saan öelda ka lahenduse, mis selle algselt imeliku/kalli vea likvideeris.
Nimelt ajendas mind asjaga süvenema üks teine härra, kes siin ABS andurit otsis. Küsisin - mis tal peale ABS anduri jama kast hakkas tegema. Täpselt sama nagu mul!
Kinnitus olemas. ABS andur niivõrd hukkas, et siis miskitpidi mõjutab ka kasti tööd a la kast ei saa aru, kas pidurdab või vaja vedu vms.
Ühesõna ilgem tuumafüüsika minu jaoks.
Aga olgu lihtsalt öeldud, et kui sarnane viga on - tehke diagnostika, kui mõni ABS andur annab vigast, siis likvideerige enne see viga, kui kasti hakate alt kakkuma. :) mina rahul ja võib täitsa öelda, et suures osas foorumi abiga.
Alaline lahendus on see, et kui ka ABS ongi vigane, siis võtke pistik tagant ABS süsteemil. ABS küll ei tööta aga kast vähemalt toimetab nii nagu ühele õigele A8le kohane :cool:
postitati 08.01.13 06:28 Tsiteeri
Nii ta on: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=86044
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
