Pealkiri: 5HP24A käigukasti jõnks kick-down tehes (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 6409)
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 26.09.10 13:55 Tsiteeri
Tere. Oleks tarvis head nõu.
Oman 5HP24A kastiga Audi A8 D2.
Käigukast toimetas suurepäraselt kuni pool aastat tagasi kulus ära paigaltvõtu pakk. Sai lastud vahetada ning lisaks ka tagumise käigu pakk. Vahetati suhteliselt soliitses kohas A-Osa (Heigo) juures.
Peale seda juhtus kohe selline asi, et järsematel möödasõitudel - juhul kui oli tarvis teha kickdown - vahetas 10/3 juhul alla suht tugeva jõnksuga. Sai helistatud A-Osasse Heigole ning kurdetud. Arvati, et tegu on mõne kehva solenoidiga mis siis õige survega ei avane või ei sulgu vaid teeb seda siis suurema survega ning sellest ka see jõnks.
Hea küll soetasin teise käigukasti kus küljest võtsin hüdroploki ning lasin paigaldada enda autole.
Tulemus täpselt samasugune! Vähe tõenäoline on et kahel erineval hüdroplokil on täpselt need samad 2-3 solenoidi samamoodi vigased mis rakenduvad kickdown protsessis.
Üks muster on asjal veel juures. Ma võin teha sirgelt sõites nii palju kickdowne kui tahan ja probleemi ei esine. Võin teha nn pedaal põhja kickdowni või siis järsema vajutusega kus samuti vahetatakse vajadusel käik alla. Kõik on sujuv.
Samas kui ma sõidan mõne auto järgi ning siis vajutan pedaali põhja või vajutan jõulisemalt peaaegu põhja ning keeran rooli, ühesõnaga sooritan möödasõitu - juhtub jõnksuga alla vahetamine 80% tõenäolisusega.
Endal on küll juba mõistus otsas. Väidetavalt käigukastis mitte mingeid hammasrattaid omavahel käigu vahetamisel ei liigutata. Kõik käib ainult vastavate solenoidide kaudu.
Mitte mingeid vigasid kast ei anna samuti output test on ka alati puhas. Mootoris samuti vead puuduvad.
Samas jah möödasõite enam ei julge teha. Võiksin ka käigukasti ära vahetada kuid ma juba hakkan kahtlema kas see probleem üldse kastis on.
Ehk on ideid millist rada minna, et probleemile lähemale jõuda.
Ette tänades, Margusja
postitati 26.09.10 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: margusja
Kasti aju jälgib mingil määral ABS'i andurite kaudu rataste pöörlemiskiirusi ja nende erinevusi. Kui mõni neist ei toimi, esineb ka kasti töös anomaaliaid. Ei kujuta ette, miks see jõnksu põhjustada võiks, lihtsalt teadmiseks, et nende vahel on seos.
margusja
postitati 26.09.10 15:31 Tsiteeri
Huvitab kas ajutiselt ABS kaitsme (kaitsmete) eemaldamine annaks võimaluse testida. Mis kast siis teeb kui ABS on disabletud. Tegelikutl oleksin seda ise juba proovinud ka kuid ei leia ABS kaitset.
postitati 26.09.10 16:27 Tsiteeri
Pagasnikus paremal: http://pildid.audiclub.ee/black/a8.kaitsmed.03.jpg
margusja
postitati 26.09.10 18:54 Tsiteeri
Suur tänu leidsin ja kohe katsetasin ka.
Katkusin 3A kaitsme (25Amprit) välja ja panin auto tööle. kollane veojõukontroll ja ABS loomulikult põlesid aga keset armatuuri vilgub nüüd ka suur punane ring hüüumärk keskel ;) Samas masin sõidab ja kast toimetab. Samas jah road testi teha ei saa Tallinna vahel. Pean leidma nüüd ühe õhtu ja minema näiteks pärnu mnt. nn möödasõite immiteerima.
postitati 27.09.10 06:13 Tsiteeri
Toimetab küll, aga mina enda autoga tundsin kohe, et toimetas teistmoodi, kui üks esimene ABS andur läbi oli. Algul sõitma hakates oli sujuv, kui aga auto aru sai, et miski on jama, viskas displeile ABS-i vea ja ka kasti töö muutus rahutumaks. Päris avariire˛iimi ta sellest muidugi ei läinud.
Kuna sul normaaljuhul (kaitset välja võtmata) ABS mingeid vigu ei anna, siis ei pruugi asi selles siiski olla. Lihtsalt see seos lõi kohe pähe, kui kirjeldasid, et rattaid keerates ja kiirendades kast teistmoodi töötab.
Auto: 6x4x4
postitati 27.09.10 06:32 Tsiteeri
Minul lõpetas abs'i kaitsme eemaldamine samal kastil sujuva käiguvahetuse. Kickdown töötas täpselt samuti edasi. Palju parema effekti andis kasti codinguga mängimine, sellest ka siin juttu olnud ja ka Sa ise seal sõna võtnud - link.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 27.09.10 07:25 Tsiteeri
Hei!
Kui mul ABS jamas siis enda läpakas vag-com ei näidanud ühtegi viga kuigi armatuuris vilkus hoiatus ja iga kord sõitu alustades karjus mu peale. Sama lugu ka töökojas kus sai vahetatud välja üks vigane ABS anduritest. See probleemi ei lahendanud. Käisin diagnostiku juures ja maksin 300.- ~5 min eest kus loeti kohe välja, et ABS aju õhtal.
Ehk on vaja natuke sügavamalt asja vaadata kui enda läpaka ja kaabliga.
margusja
postitati 27.09.10 07:30 Tsiteeri
Võib olla tõesti, et ei ole ABS-ga seotud. Kaitse sees ollas mingeid ABS vigasid ei anna. Samas minu mõistus on otsas mis veel võib põhjustada täiesti random jõnksu kickdown tehes. Ja 99.9% juhtudest juhtub kui sõita teise auto taga ning siis rattad välja keerata ja pedal kas siis järsult paaegu põhja või siis põhja.
Juhtus see siis peale esimest kk parandamist. Olen siin lugenud ka throttle body adaptioni ning kk vahetuskohtade resettimise kohta kuid minu autol ei ole kumbagi võimalik teha. Seega ilmselt ei ole vajadust.
Ilmselt lasen ilma ABS kaitsmeta niikaua kui kusagile maanteele satun ning ette juba vabandust kellest ehk liiga jõuliselt möödun :(
Igal juhul kui kellelgi veel asjalike mõtteid siis welcome mul endal suht otsas.
margusja
postitati 27.09.10 07:32 Tsiteeri
Õige diagnostik ei ole halb mõte. Ma ennast tõesti mingiks diagnostikuks ei pea.
Algselt postitas: Martinez
Hei!
margusja
postitati 27.09.10 07:35 Tsiteeri
Hetkel mul kast 00011 peal. Sama kood oli ka enne kk remonti.
Olen proovinud ka 00001 peale panna kuid jõnks kickdown tehes oli ka selle koodiga.
Algselt postitas: kps
margusja
postitati 27.09.10 07:43 Tsiteeri
"veel soovitaks kasti "vahetuskohad" (i.keeles on see tegevus throttle body adaption) ära resettida(kui vahest kast ei suuda otsustada mis käik panna või paneb paugu vahetusel), seda saab teha "Engine module" -> "Measuring Blocks" -> "grupp 060" ja panna sealt "switch to basic settings"." - Sellist asja minul ei ole.
postitati 27.09.10 08:26 Tsiteeri
Vaata ka grupp 098 alt.
margusja
postitati 27.09.10 08:34 Tsiteeri
Samuti minu isendil seal ei ole midagi.
Kas siin lugejad on oma A8-l üldse midagi sellist teinud?
postitati 27.09.10 12:04 Tsiteeri
Kuna ma ei ole inglane, siis parem ei hakka ümberjutustust tegema. Siit peaksid leidma vastuse oma küsimusele :
Link
Juhul, kui tõesti need ükski Sinu auto peal ei toimi, proovi ka neid kahte varianti:
Link
Järgi täpselt juhiseid, millal ja kuidas gaasi vajutada lõpuni jne. Edu.
margusja
postitati 27.09.10 19:08 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Throttle_Body_Alignment_(TBA)
Mulle justkui tunduks, et minu isend just omab seda Idle Stabilization Valve-t (ISV)
Olen neid linke ise ka sirvinud ja ei ole täit selgust on mul siis TB või mitte. See on vist selge et ei ole kaabliga, st. pedaali otsas on potensomeeter.
Link
Link
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 28.09.10 04:16 Tsiteeri
Igal bensukal on ju TB. Kust sa siis gaasi annad?
margusja
postitati 28.09.10 05:49 Tsiteeri
Okei see on hea definatsioon. Seega võin eeldada, et mul on TB.
Samas vag-com tooliga minul menüüdes 060 ega ka 098 ei ole midagi teha.
Ehk on Tallinnas keegi kes on vag-com power-user. Saaks mõni õhtul kokku ja lahkaks seda asja. Samas nii palju ma ikka oskan, et loen manualist maha ja teen järgi. Kuid juba siin lähevad lahku juhised :(
margusja
postitati 28.09.10 05:55 Tsiteeri
Nagu ma aru saan eristatakse:
a. Cable-Throttle Engines
b. Drive-by-Wire (DBW) Engines using KW-1281
Eeldan, et minu masinal on: b. Drive-by-Wire (DBW) Engines using KW-1281
Samas mul ei ole midagi Group 060 all.
postitati 28.09.10 06:13 Tsiteeri
Algselt postitas: raigo
Tänapäeval annad pigem õhku, gaas moodustub hiljem. :)
margusja
postitati 29.09.10 04:13 Tsiteeri
Siia siis suure ringi küsimus - On keegi oma A8-le või siis samale mootorile TB adaptionit teinud?
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 29.09.10 07:02 Tsiteeri
Ma tegin kunagi ja sain selle kaabli variandi alt. Mootoriks 3.7
Auto: 6x4x4
postitati 29.09.10 07:51 Tsiteeri
97.a. 5hp24'le teha ei andnud.
margusja
postitati 29.09.10 07:55 Tsiteeri
Novot. Aina rohkem ja rohkem jõuame siiski selleni, et antud mudelil siiski TB ei kalibreerita?
postitati 29.09.10 10:09 Tsiteeri
Ja kastile Basic Settings ka teha ei anna?
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
