Pealkiri: Audi A6 Avant Q 3,0TDI helivõimendi (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1783)
andresK
Registreerunud 09.12.12
postitati 12.12.12 14:16 Tsiteeri
Andke mulle uustulnukale andeks, aga kuna sarnast probleemi foorumist ei leidnud, siis teen postituse. Minu mure siis järgmine. Mingi aeg tagasi hakkas raadio(CDmängija) veidralt "käituma": ca 20 sekundit mängis, siis 3-4 sek oli eetris vaikus, siis jälle 20 sek mängis jne. Läksin esindusse. Tehti tarkvara uuendus. Tulemus: nüüd laulan ise, sest raadio ei tee piuksugi. Diagnoos, mis esinduses pandi: helivõimendi on vigane (ilmselt vett saanud???). Ei kujuta küll ette, kuidas sinna kohta vesi peaks sattuma, aga see ei ole oluline. Kas leidub kuskil keegi, kelle poole pöörduda? Kas võimendi on veel taastatav või tuleb 619 EURi letti laduda? (oleks tagataskus olemas, ei oleks probleemi). Helivõimendi mark: 4F0035223N. Tänud ette, kes aidata oskab. Andres
postitati 12.12.12 14:37 Tsiteeri
Aknapesuvesi on sinna saanud paljudel sama kerega A6'tel. Sellepärast ka seda ühe võimaliku põhjusena nimetada julgeti.
Nende autode heli- ja multimeediasüsteem on suur ja keeruline tervik/võrk/ring , ükskõik kuidas nimetada.
Iga võrgusõlme rike võtab kogu süsteemi rajalt maha.
Võib olla kasutaja Dixi suudab aidata.
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 12.12.12 15:11 Tsiteeri
Kudas see aknapesu vedelik sinna saab? Ja kuidas oleks mul ennetada seda et see vedelik sinna satuks. Kus asub see helivõimendi? Mis tuleks lahti võtta, et see voolik üle kontrollida?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 12.12.12 18:23 Tsiteeri
Kui lähed autoga esindusse siis Elsa-st vin-iga kontrollides on näha kas on vaja tagumise klaasipesu voolikut uuendada. Neil on plastik voolik mis murdub luugi hinge juurest pooleks ja klaasipesu vedelik voolab mööda piilari katet võimendi peale. Se uuendus on tehase kulul. Võimendi asub pagasiruumis vasaku kattetaga.
Urmo14
postitati 12.12.12 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Phmts peaks selle saama ka telefoni teel aetud, kas vajab vahetust või mitte. Helistan siis millalgi revalisse ja annan neile vin koodi. Kas on veel mis tehase kuludega välja vahetatakse? :D autoks a6 3.0 tdi 2005 a. universaal.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 12.12.12 20:02 Tsiteeri
Saad telefoni teel ju sedagi neilt küsida, kas su autol on veel "tagasikutsumisi".
Urmo14
postitati 13.12.12 18:18 Tsiteeri
Suur tänu Teile! Kirjutasin Revalisse ja minu autol pole voolikut välja vahetatud. Saan selle ära teha, enne kui midagi juhtub.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
