A4-le korralikke H7 Xenon komplekte
Tere palun abi leidmaks 2004 A4 korralikke Xenon HID komplekte (lähituledesse, luuptuled)!
Kuna olen juba proovinud mitmeid, igaühega mingid probleemid!
Lühikirjeldus vigadest:
ostsin Marolist H7 Xenon HID komplekt "Slim 4300K" mis hakkasid peale aastast kasutamist tulesid vilgutama (või ei süttinud korralikult),
konsulteerisin ja ostsin uued PHILIPSi pat pirnid, millega vead kordusid!
Vahetasin ballastid ära H7 Xenon HID komplekt "Canbus 4300K" vastu, millega hakkas tulede süütamisel viskama mingeid veateateid, et pidurid-ABS ja
parkimisabi läksid rivist välja, ka lakkas spidomeeter kiirust näitamast ja kliimaautomaat, pani korraks pildi tasku ja hakkas uuesti tööle, see oli
igakord, kui tule plokid (või mingid kondekad olid tühjaks laadinud, n. peale 5min mitte kasutamist viskas jälle mingi vea) kõik sai lühiajaliselt
korda, kui suretasin auto välja ja käivitasin uuesti (siis tundus et uuesti käivitades olid kondekad vms täis laetud) ja ei tekkinud enam sellist
voolu tõuget, mis kõik rivist välja lööks!
Kasutasin neid Canbuse u. 6kuud siis proovisime ja leidsime, et sobisid mingid Analoog ballastid, mis ei tekitanud voolu tõuget, kui millega tekkis
järgmine probleem, nimelt peale tule süttimist u. 2 min hiljem väreleb paar korda kõrvalistuja tuli ja seejärel koheselt väheneb valgustugevus u
30%!
Kas kellegil on samalaadseid kogemusi ja mis Te tegite, mida paigaldasite, kuidas korda saite?
Lisainfot ootama jäädes.
