 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: partikelfilter audi q7 (Vastuseid: 80 | Vaatamisi: 12943)
taaott
Registreerunud 09.12.12
Auto: Q7 2007 4,2td
postitati 09.12.12 07:15 Tsiteeri
Kas keegi teab osakeste filtri kohta rääkida?
Olen selle veaga kaks korda remondis käinud kuid endiselt viga alles.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 09.12.12 08:43 Tsiteeri
Kui keegi remondikohast nimetas DPF-i partikelfiltriks siis palun vaheta viivitamatult remondikohta. Maakeeli on seadme nimetus ikka tahmaosakeste(osiste) filter.
Ja palju vigu seal olla ei saa.
Kas:
*filter on umbes
*regenereerimine ei toimi
*rõhuandurid on vigased
Keegi kindlasti veel parandab mind
taaott
Auto: Q7 2007 4,2td
postitati 09.12.12 11:35 Tsiteeri
Esimest korda vöeti filtrid maha ja väideti et neid pöletati vöi miskit sarnast. Arve oli 1000 eur. Anti valida kas ostad uued ja maksab 2400.- ,vöi siis see puhastamine.Valisin selle.
Sain söita paartuhat km ja oli probleem tagasi. pöördusin uuesti härrade poole,tehti midagi ja käskisid sõita iga teise paagi tagant 50km-i üle 2500 pöörde. Arve oli 70 euri Nüüd 2000 km-i mõõdas ja probleem tagasi. Muidugi käitusin nii nagu nad käskisid.
Ei jõua enam jamada. Tahaks et mõni teadja vastaks kas pean uued filtrid ostma või leidub miski muu variant. Kuulsin kuskilt et Tallinnas spetsalist kes teeb midagi filtritega ja arvutiga autol ja probleem lahendatud. kulu umbes 500euri.
yanekk
postitati 09.12.12 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: taaott
esimest korda vöeti filtrid maha ja väideti et neid pöletati vöi miskit sarnast. arve oli 1000 eur. Anti valida kas ostad uued ja maksab 2400.- vöi siis see puhastamine..valisin selle.
sain söita paartuhat km ja oli probleem tagasi. põõrdusin uuesti härrade poole,tehti midagi ja käskisid sõita iga teise paagitagant 50km-i yle 2500 pöörde. arve oli 70 euri Nyyd 2000 km-i mõõdas ja probleem tagasi. Muidugi käitusin nii nagu nad käskisid.
Ei viitsi enam jamada ..Tahaks et mõni teadja vastaks kas pean uued filtrid ostma või leidub miski muu variant. Kuulsin kuskilt et tallinnas spetsalist kes teeb midagi filtritega ja arvutiga autol ja probleem lahendatud kulu umbes 500euri.
Alusta sellest, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
taaott
Auto: Q7 2007 4,2td
postitati 09.12.12 12:10 Tsiteeri
Parandatud. Rootsikeelne klaviatuur
postitati 09.12.12 12:13 Tsiteeri
Tegelikult on sul ka valik lihtsalt ajust välja progeda asi ning see filter sealt üldse välja lõigata.
Hinnad suurusjärgus 250-500 EUR olenevalt pakkujast.
taaott
Auto: Q7 2007 4,2td
postitati 09.12.12 12:16 Tsiteeri
Kas see mootori tööd mõjutab?
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 09.12.12 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Kas:
*filter on umbes
Pigem ikka tee selgeks millest koosneb lühend DPF. Diesel Partikel Filter.
postitati 09.12.12 12:35 Tsiteeri
Kui korrektselt tehtud on, siis ei mõjuta.
taaott
Auto: Q7 2007 4,2td
postitati 09.12.12 12:43 Tsiteeri
Kas seda tehakse Tartus?
kalarott
Registreerunud 29.11.04
Auto: Praegu VW Passat 1,6 TDi 2012.a.
postitati 09.12.12 13:06 Tsiteeri
Tallinnas http://www.hmkauto.ee/chiptuning-ja-dpf-removal.html
taaott
Auto: Q7 2007 4,2td
postitati 09.12.12 13:20 Tsiteeri
Põnev! Tänud.
yanekk
postitati 09.12.12 13:27 Tsiteeri
Põnev! Tänud.
OT. Täida oma profiil ka ära, siis lihtsam teinekord vajaliku soovitada.
postitati 09.12.12 13:32 Tsiteeri
Tartus võimalik, et ma saan tehtud selle, aga sul pole asukohta profiilis, samuti ei ole sa oma auto mootori kohta mingit infot andnud peale selle, et ta diisel on.
Rääkimata juba aastaarvust jne - ajud päris erinevad sõltuvalt sellest.
twistY
postitati 09.12.12 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Kas:
*filter on umbes
Jah, sakste keeles Dieselpartikelfilter ja härrade keeles Diesel Particulate Filter.
Mis siis? Kummatki neist eestikeelses kõnes kasutada on ikkagi debiilne.
taaott
Auto: Q7 2007 4,2td
postitati 09.12.12 14:33 Tsiteeri
Kui teaksin masinatest siis ei küsiks siin nõu. Naljakas et Sulle hinge see läheb kohe. Kirjutasin mida autos nägin :P
twistY
postitati 09.12.12 15:54 Tsiteeri
Vabandan, kui mu kõneviis tundus ründavat teemaalgatajat. See ei olnud sihilik.
Kriitika käis "spetsialistide" suunas, kes oma teadmiste ilustamiseks kasutavad ebakorrektseid laensõnu ja kantseliiti.
Jäi lihtsalt selline mulje, et remondikohas räägiti midagi "partikelfiltrist". Vabandan.
Autokauged inimesed ei tohiks kunagi olla autofoorumites tõrjutute staatuses, Eestis kahjuks nii ei ole.
Pealegi, siin on juba piisavalt erinevaid ideid antud, kuidas nüüd edasi toimida. Ise soovitaksin DPF-ide eemaldamist.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 09.12.12 15:56 Tsiteeri
Põhjanda siis ka juba miks just seda soovitad!
twistY
postitati 09.12.12 16:02 Tsiteeri
Parafraseerides Stalinit: "Pole filtrit, pole probleemi."
Teemaalgataja võiks avaldada, kus täpsemalt (mis ettevõttes?) auto remondis käis.
juks11
postitati 09.12.12 16:25 Tsiteeri
Ma arvan, probleem on kuskil mujal ja filtrid on tagajärg.
Kui filtreid põletati siis pidid nad ka lahti saama, seda on ka arvutiga näha.
Kas on 100% kindlalt teada kuna vahetati mootoriõli ja mis õli sisse läks? Kas õhufiltrid on puhtad?
Äkki on mootor eelnevalt chipitud ning see põhjustab seda jama?
Võib olla ka auto kasutuse teema aga seda eriti ei usu, see eeldaks vaid väikseid linnasõite.
Ehk siis põhjuseid võib palju olla kuna kui filtrid juba puhtaks said siis asi toimis aga läks jälle umbe ning ei suutnud ise automaatselt puhastada.
Filtri eemaldamisel ülevaatuselt enam läbi ei saa.
taaott
Auto: Q7 2007 4,2td
postitati 09.12.12 16:43 Tsiteeri
Tean et õlid ja filtrid on õigel ajal vahetatud, loodetavasti ka õiged ,aga kas auto on chipitud pole õrnaaimugi. kuda seda kontrollitakse?
Kahtle,sest auto hooldustes revalis käind aga nad pole midagi selle kohta öelnud.
juks11
postitati 09.12.12 16:53 Tsiteeri
Midagi peab mäda olema, sest kiiresti ummistuvad filtrid on tagajärg.
Ma olen DPF'iga sõitnud juba 3 aastat ja üle 200 000km'i ja pole isegi kunagi näinud, et auto oleks neid ise puhastanud, rääkimata tulukestest. Sama lugu ju vee tuhandete autokasutajatega kellel DPF, probleeme pole.
DPF suudab ennast ise ära puhastada kui kõik muu on korras ja auto saab vähekenegi normaalset kasutamist, mitte vaid 5 min linnasoite.
taaott
Auto: Q7 2007 4,2td
postitati 09.12.12 17:00 Tsiteeri
Autot ei kasuta linnasõitudeks. Väga harva paar korda kuus äkki.
Kuidas saab aru et auto puhastab filtreid?
Vastab see tõele et peab sõitma üle 2500 pöörde et siis hakkab puhastussüsteem tööle?
juks11
postitati 09.12.12 17:06 Tsiteeri
Tagant hakkab paksu valget suitsu välja ajama.
Ma peast ei mäleta mis pöördel tööle hakkab aga kõrgemal pöördel puhastab efektiivsemalt.
taaott
Auto: Q7 2007 4,2td
postitati 09.12.12 17:11 Tsiteeri
Kui autoga tekib probleeme ülevaatusel ja ei tasu filtreid välja võtta, Siis peaks enne uute filtrite paigaldamist otsima mis põhjustab nende umbe mineku, keda siis soovitaks vea leidmiseks?
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
