Pealkiri: 1994 2.6 V6 Audi 100 omapärad (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 775)
Launger
Registreerunud 06.12.12
postitati 06.12.12 16:23 Tsiteeri
Tervist!
Soetasin 600€ eest hiljuti pealkirjas nimetatud audi, hind imeline ja vead polnud tõsised:
spidomeeter kiilus tänu lahtisele numbrikilele, ei töödanud signaal, mõned iluvead ning lagunenud väljaheitesüsteem
see selleks, auto töötab ja selle raha eest rohkem saada ei tahagi.
Peale mõningat sõitmist aga on silma jäänud paar isepära:
esiteks võtab sidur väga hilja ja suhteliselt ebamääraselt, uuemate autodega pole sujuv sõitmine probleem aga sellega peab esimestel käikudel ikka väga täpselt
ja ettevaatlikult vajutama ning kohaltminekul pole samuti suutnud enesekindlust arendada, jala sujuv kergitamine võtab veel aega. on see antud autodel loomulik?
Teiseks paneb mõtlema gaasipedaali töö: madalal kiirusel on see väga tundlik, veerand gaasist läheb peale juba siis kui lihtsalt jala pedaalile asetan ilma mingit survet
avaldamata. Ning vastupidiselt, kui jala ära võtan siis päris kohe mootor järgi ei anna.
Ja kolmandaks on kahtlusi mootori käsitluse ökonoomsuse kohapealt: 2.6 V6 ilmselgelt vähe ei võta, aga bensiin kaob ikkagi kiiremini kui numbriliselt keskmine olema peaks,
päris kütust summutist välja ei pritsi aga kondenseerunud aurud on vähemalt nina järgi rohkem ikka bena ise kui väljaheitelõhnaga vesi.
Küsimus siis rohkem selles, et kas need on tavapärased omadused taolisele autole? lahendused kindlasti on standardsed, vana mootori kõiksugused osad on kindlasti
tahmased, kulunud ja prahised aga kui juba auto ühest kohast teise viib, siis iga vea jaoks raha ikka päris kulutada ei taha. Ega muidu taolise hinna peale läinud :D
yanekk
postitati 06.12.12 16:31 Tsiteeri
Abiks ikka, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Launger
postitati 07.12.12 18:30 Tsiteeri
Veel jäi mainimata, et gaasi tõstmisel langevad pöörded vahest kergelt turtsudes. Harva, aga kui juhtub siis kahe silma vahele ei jää.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
