Pealkiri: 2004a A8 elektrooniline pagasniku luuk (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3300)
NeoCortex
Registreerunud 07.03.07
postitati 06.12.12 10:30 Tsiteeri
Tere, mure siis A8 pagasniku luugiga, nupust sõidab ilusti üles ja alla, aga luuki ära ei lukusta peale allalaskmist ja hakkab vägisi uuesti üles end punnitama. Armatuuris näitab ka, et luuk lahti. Võtmest ka ei saa lukku keerata.
Tänud, Marko,
53856066
Audi A8
postitati 06.12.12 11:32 Tsiteeri
Tagaotsa avariiga asjad paigast nihkunud !?!
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 06.12.12 12:25 Tsiteeri
Mul oli üks talv see luugi küljes olev lukustussüsteem ära jäätunud, käitus samamoodi. Võtsin selle küljest ja toasoojas oli terve öö ning toimis jälle. Peale seda lasin sinna mingit määrdeainet sisse(vist silikoonmääre), toimib siiani...
I hope that I will soon forget the Audi Quattro. Until I do, I shall continue to worship that b.tch goddess Success at the expense of friends, family, honesty and decency - anything to be in a position to have one. -Four Wheeler Magazine 1982
NeoCortex
postitati 06.12.12 12:40 Tsiteeri
Avariid pole olnud. Ennem pole niimoodi jamanud, või peab seda luuki siis reguleerima kuidagi? Proovin õlitada kui see aitab, aga pole usku väga.
Audi A8
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 06.12.12 12:41 Tsiteeri
Kui luuk ei (eeldusel, et pole jääs ja midagi katki) lasku õigele tasapinnale, siis lukustust ei toimugi.
Vaata ega tiiva siseservades jääd/lund pole, mis takistab luugil alla laskumast.
Luuki ennast saab reguleerida mõlemalt poolt, kui eelmadada plastikust kaitse "korgid."
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 06.12.12 12:58 Tsiteeri
Pole haruldane, et luugi hinged vahetamist vajavad. Seda siis juhtumil, kus luuk ennast enam "õigeks" reguleerida ei anna. Esinduses tuttav teema. Loodame, et saad jää ja lume eemaldamisest ravi.
NeoCortex
postitati 06.12.12 17:33 Tsiteeri
Väikese reguleerimisega sain õnneks selleks korraks luugi toimima.
Suured tänud kõigile vastajatele.
Audi A8
lynx
Auto: Audi
postitati 06.12.12 18:01 Tsiteeri
Teinekord kui luuk jälle ei tööta, proovi luugi küljes olevat lukku kinni lükata (kui luuk lahti on).
Kui luugi küljes olev süsteem toimib (e. lukustub), peab all vastuseks olev kinnitus allapoole liikuma.
Kui luugi küljes olevast süsteemist infot ei tule (e. ei lukustu), ei lukustata altpoolt luuki ära.
Loomulikult on ka võimalus, et ülevalt toimib ja alt ei lukusta, kuid niimoodi testides peaks vähemalt teada saama kumb pool probleeme valmistab.
lynx
Auto: Audi
postitati 07.12.12 09:34 Tsiteeri
Seal, kus hundist räägid.
http://marekpotti.com/stuff/pics/car/luuk.jpg
Selline näeb siis välja see luugi küljes olev lukk.
http://marekpotti.com/stuff/pics/car/luuk2.jpg
Pakun, et siin enamus probleeme ja mitte ainult d3 pesitseb.
See plastikust võll millel keerleb hammastega ratas ongi "peasüüdlane."
Just sellel võllil kuluvad hambad ära ja nagu viimasel pildil näha, siis kiilub asi nii totakalt kinni, et luuk enam ei sulgu.
Ei sulgu luuk ega lülitu mikrolüliti, mis omakorda annab alumisele poole infot et tee see "soft close."
Kahtlustan, et ükspäev leiavad paljud Audi omanikud ennast samas seisus, kellel luku sees sama süsteem.
Määrisin selle võlli ja kõik muud liikuvad osad paksu määrdega, kuid eks see rohkem enesepett ole ning ükspäev tuleb terve see tükk niikuinii välja vahetada.
Ei usu, et seda plastikust võlli eraldi tellida saaks!?
Mais
Registreerunud 15.09.11
postitati 27.01.19 08:22 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema.
Audi q7 2006 elektriline pagasnik ei sulgu korralikult, luuk läheb ilusti alla ja jääb cm puudu, et täiesti kinni läheks.
Kinni ma saan luugi siis kui ma lükkan käega kaasa ca. 30cm kõrguselt.
Milles võib asi olla, kust viga otsida, luugist ?
postitati 27.01.19 09:10 Tsiteeri
Kui läheb kinni ja tuleb u 1cm lahti tagasi on puruks üks väike vedru autopoolse kronsa juures.
Mais
postitati 27.01.19 12:00 Tsiteeri
Täpselt nii ta teebki.
Kust seda vedru osta saab?
postitati 27.01.19 14:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Mais
No võta plastik lahti, vaata asjale otsa. Tihti on üks keerd murdunud ja kannatab järgmine keerd sirgeks painutada. Mina võtaks garaa˛ist, vedrude sahtlist ;). Tavaliselt ostetakse uus suht kallis luugis olev lukk ja alles siis selgub, et viga katkises vedrujupis.
Mais
postitati 27.01.19 14:11 Tsiteeri
Meisterdasingi samast vedrust uue rõnga otsa ehk siis venitasin vedru. Nii lihtne viga ikka :)
Tänud aitamast!
postitati 28.01.19 13:23 Tsiteeri
Lihtne on siis, kui tead mida tegema peab. Aga tore, et sain abiks olla.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
