Pealkiri: Temperatuuri näidik lõpetas koostöö (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1140)
tauri09
Registreerunud 13.11.06
Auto: Audi A4 3.0
postitati 05.12.12 19:46 Tsiteeri
Autoks siis Audi A4 b6 3.0 . Probleem seisneb selles, et temperatuuri näidik pika sõidu ei tõuse mitte grammigi ja kui korraks tõuseb 90 kraadini siis langeb 50 peale tagasi ja püsib seal.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 05.12.12 19:50 Tsiteeri
Ilmselt termostaat läbi ja temperatuuri näidik vaid konstateerib fakti.
yanekk
postitati 05.12.12 19:51 Tsiteeri
Kolm võimalust :)
Näidik, andur, termostaat.
Kuigi ise kahtlustaks hetkel viimast.
tauri09
Auto: Audi A4 3.0
postitati 05.12.12 20:01 Tsiteeri
Tänud!
postitati 06.12.12 05:10 Tsiteeri
Termostaadi rikke korral tõuseks temp. aeglaselt 60-70 lähedale ja püsiks seal sõidu ajal. Antud juhul on probleem suure tõenäosusega ikkagi temp. anduris ja selle vahetamine on ülilihtne võrreldes termostaadiga.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
tl470487
aeg maha
postitati 06.12.12 07:31 Tsiteeri
Miinus kraadidega ilma termostaadita sõites ja 60-70 lähedale (!) - mõtle natuke uuesti :)
postitati 06.12.12 11:26 Tsiteeri
Kõige lihtsam on VCDS korraks ära ühendada ja vaadata mootori (MVB 01) ja kellade (MVB 03) alt temperatuuri (ja selle liikumist) või ka veakoode.
Saab kohe selgeks kas näidik valetab või viga anduris (tema pistikus).
Ka poolpiduse termostaadiga peaks mingi temp. tõus ikka näha olema, eriti linnaliikluses ja -kiirusel.
Samuti pole 3.0 mootoril viskosiduriga (sund)jahutusventilaatorit, täiselektriline süsteem.
Tallinnas saaksin prooviks ka 3.0 bensuka temp. andurit anda :D
postitati 06.12.12 13:14 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Sulle ka mõtlemiskoht, miks vahepeal 90 peale viskab. Sa pole vist vigast temp. andurit näinud?
tl470487
aeg maha
postitati 06.12.12 13:16 Tsiteeri
Mõtle ja paku uuesti :D
postitati 06.12.12 14:04 Tsiteeri
Mainiks veel seda, et VCDS (kaabel) näitab jooksvalt anduri poolt mõõdetavat temperatuuri.
Kellades toimub mingisugune keskmestamine ja ümberarvutamine. Samuti kliimaploki "salamenüü" näitab mingit sünteetikat.
Lisaks ka veel see, et andur on tegelikult kaks andurit ühes korpuses (nelja klemmiga). Üks on mootori aju taga ja teine kellade taga.
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
