Pealkiri: 3.0tdi kadus jõud ja armatuuuri 2 veateadet. (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 5457)
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 05.12.12 14:16 Tsiteeri
Täna koju sõites kiirendades kadus autol jõud täiesti ja lõi veateate armatuuri. Dieselpartikelfilter zugesetzt (google translate inglise keelde- Diesel particulate added). Samas hakkas vilkuma ka eelsüüteküünla tuli? Mis võib olla, äkki sai põhjast sitast kütust? Kübemefilter umbes? Seda peaks manuaalselt saama ka kaabliga kuumutama panna aga pole kaablit kuskilt võtta. Kuna pole maanteel üldse sellega sõitnud, peaks äkki pooleks tunniks maanteele minema, kuumutab ehk ise puhtaks kui andur läbi pole?
Auto 2005a A4 quattro.
postitati 05.12.12 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: lauriL90
Täna koju sõites kiirendades kadus autol jõud täiesti ja lõi veateate armatuuri. Dieselpartikelfilter zugesetzt (google translate inglise keelde- Diesel particulate added). Samas hakkas vilkuma ka eelsüüteküünla tuli? Mis võib olla, äkki sai põhjast sitast kütust? Kütusetuli küll veel ei põle aga paagis palju järgi jäänd ei ole.
Kas ainult lühikesed linnasõidud ja DPF (tahmafilter) ei suuda ennast regenereerida (isepuhastuda) ?!?
Edit. Sattusin "ise küsin - ise vastan" rubriiki :D
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 05.12.12 14:43 Tsiteeri
Võid muga ühendust võtta, saan arvutiga põletama panna!
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 05.12.12 15:48 Tsiteeri
Vead tuleb igaks juhuks kaabliga vaadata ka. Ärge ainult põlema pange :)
lauriL90
postitati 05.12.12 16:27 Tsiteeri
Käisin kütust võtmas ja tänutäheks hakkas põlema ka emission control system kollane tuli. Kas tasub maanteele proovima minna 2500 peal põletama?
Edit: sõitsin 100km 2000-2700 pöörete vahel, ei aidanud. See juhtmega manuaalne põletama panemine on ka vähe kahtlane. "If the Particle Filter Load is above Specification the Particle Filter needs to be replaced since the car may burn down when regenerating".
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 06.12.12 05:55 Tsiteeri
Juhul kui ta saab kaabliga põletama panna, siis järelikult saab ka kaabli kaudu vaadata muid vigu...
See peaks andma juba märku, et sealt saab veits rohkem abi, kui küla soss-sepa juurest...
Isiklikult arvan, et oled kahtlast kütust tankinud. Soovitaks vaadata kütuse regulaatori üle mikroskoobi all ja otsida metallipuru. Kui seda seal palju siis arvatavasti kütusepump saanud kas vett või liiga kuiva kütust....
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 06.12.12 06:44 Tsiteeri
Mis firma tanklast kütust võtsid?
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 06.12.12 07:09 Tsiteeri
Minu masuudipressil aitas sama anomaalia puhul kütusefiltri vahetus . See pole küll Audi aga kõlab samamoodi .
andrec
postitati 06.12.12 09:40 Tsiteeri
Mis siin oletada, tuleb arvuti taha panna ja saab teada mis viga.
lauriL90
postitati 06.12.12 11:57 Tsiteeri
Kaabel käis eile taga, muid vigu ei olnud, ainult pdf filter umbes. Kütus alati Nestest. Täna proovin kellegi juurde sundpõletamisele saada. Isikliku kaabli peab ka endale muretsema
andrec
postitati 06.12.12 12:30 Tsiteeri
Aga helista ma saaks kuskil 9 ajal õhtul ära teha sul siis!
lauriL90
postitati 06.12.12 17:36 Tsiteeri
Filter 78% täis, ise põletamist kaabliga käivitada ei saanud. Homme läheb foorumikasutaja juurde ja lendab see pdf raibe välja.
postitati 06.12.12 18:11 Tsiteeri
Tahmafiltri algseaded taastades ja kohe uuesti proovides saab ikka tühjaks kui andurid ja kõik muu ok.
lauriL90
postitati 06.12.12 20:51 Tsiteeri
Isegi kui saab nii siia ikka suht ohtlik. Üle 68% pole soovitav teha seda, võib põlema minna. Dpf eemaldamine peaks ainult head tegema. Tulevikus üevaatuse kohta jääb aint kahtlus. Huvitav palju selle filt filtri eemaldamine tahma ja heitgaase suurendab.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 06.12.12 21:33 Tsiteeri
Väidetavalt, kui moto korras, siis see filtri eemaldamine ülevaatust ei takista. Lihtsalt tuleb arvutiga autole selgeks teha, et seda enam pole.
timo6mblus
Registreerunud 08.08.12
postitati 07.12.12 18:59 Tsiteeri
Endalgi võtsin dpf filtri vahelt ära kuna filter oli täiesti läbi ja üritas ennast põletada nii, et linnas oli pidevalt jõhker toss taga :D Muidugi tegid seda asjatundjad HMK autos ja peale eemaldust progresid ajust dpf filti välja ja sai ka väike chip tehtud. Peale seda läksin kohe ülevaatusele ja sain ilusti läbi chipitud mootoriga. Ütlesid küll, et miks nii uus auto gaasi tallates musta nats viskab, aga ei ei hakanud ütlema, et dpf väljas ja chip peal, seega on normaalne kui tahmab rohkem. Samas usun, et ilma chipimatta ja dpf filter väljas, siis ei tohiks tahma pea üldse tulla :cool:
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 07.12.12 19:58 Tsiteeri
Suure tõenäosusega ei ole viga dpf-s. Ühelgi autol ei täitu ta paugust 78%. Vahepeale jääb mitu etappi s.h. dpf tuli ilma eelsüüteküünalde tulega armatuuris. Rõhu diferentsiaalianduriga (G450) seonduv oleks vast märksõna.
Ülevaatusega on nii, et kuni 2008 aasta turbodiislite K väärtus on 3.0, vabalthingavad 1.5. See, siis juhul kui tehasenormi ei suudeta tuvastada. Tehasenorm sellel autol on 0.5.
timo6mblus
postitati 07.12.12 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Endalgi lõi eelsüüteküünla tule põlema kui autol oli vigane dpf sees ja jõud kadus ära, igasugu muud mured veel juurde(õlitaseme tõus, jõhker toss).
Kõik need vead on kadunud peale dpf välja võtmist ja ajust kustutamist. Lisaks ka tahm on kõvasti vähenenud peale isiklikku õli vahetust CASTROL EDGE PROFESSIONAL LONGLIFE III 5W30 VW 504 00/507 00 vastu. Nimelt suudeti mul ennem ei tea mis 5W40 õli sinna sisse panna, kogu aeg oli korralik tahm taga ja auto hakkas seistes keskmiselt kolme minuti pärast suitsema, aga nüüd kõik probleemid kadunud. See offtopic juba aga mainin kuna igalpool tulid igasugu jutud pihustite lekkimisest, klapisääretihendid jpm. Lihtsalt võta see dpf vahelt ära, ajust välja progreda ja uus õli sisse.
lauriL90
postitati 07.12.12 22:19 Tsiteeri
Viga oli selles et üks rõhuvoolik oli lahti tulnud, segu vale ja põlemata kütus ajas dpfi umbe. Seda muidugi sai avastatud alles siis kui dpf eemaldatud ja chip vahele pandud. Nüüd auto korras ja peab ütlema , et pole veel sellise minekuga autoga sõitnud. Tühikäigul ainult mingi aeg pöörded kõiguvad ja siis kaob ära kõikumine.
postitati 07.12.12 23:24 Tsiteeri
Sellest oleks tulnud alustada. Kui mootor korras ei juhtu selle filtriga midagi. Ilma filtrita peaks asi muidugi päris hea olema.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 07.12.12 23:55 Tsiteeri
Suur osa DPF probleeme ja surmasid on tingitud sellest, et DPF filltriga varustatud autode mootorisse ei valata spetsiaalset selleks ettenähtud mootoriõli.
http://www.amazon.co.uk/Castrol-EDGE-5W-30-DPF-Engine/dp/B007X6X5L0
http://www.castrol.com/castrol/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=9034603&contentId=7064146
timo6mblus
postitati 08.12.12 08:37 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Täpselt nii on!! Minu pandud õli on nats parem sellest Edgest, mõned muud mõjud juures.
Amadeus
postitati 08.12.12 08:39 Tsiteeri
Põlemata kütus ei aja dpf-i umbe, vaid paneb viimase regenereerima :). Filter kogub tahma, ehk põlemata kütuseosakesi. Kui G450 ühelt poolt on rõhk kaob, siis lähebki masin nö limpi. Seda oleks pidanud arvutiga DPF-i gruppide alt nägema.
Kus DPF eemaldaati ja kes chippis?
lauriL90
postitati 08.12.12 13:09 Tsiteeri
jyrisoo juures sai tööd tehtud.
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
