Pealkiri: 3.0TDI generaatori vahetus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3049)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.12.12 10:26 Tsiteeri
Lugu siis selline, et vaja generaator ära vahetada. Soe garaaz olemas ja generaator jõuab esmaspäevaks kohale. Tahan siis nädalavahetusel kõik mis vaja lahti võtta. Hetke plaani kohaselt lähen siis stangest alates mootorini välja ja võtan kõik laiali, mis tee peal. Kas kellegil on soovitusi, või õpetusi, et kuidas seda lihtsamini või kiiremini teha? Kas näiteks alt ei saa kergemini vahetada?
Suured tänud
real-illusion
postitati 08.12.12 20:29 Tsiteeri
Juhul kui kellegil soovitusi jään ootama. Hetkel siis stange maas, stangetala maas. Kliima radikas maas. Homne plaan võtta radikas maha, ventikad ka ja geneka rihm lõdvaks. Siis edasi genekal juhtmed küljest ja genekas maha. ootan soovitusi... :)
Life is tough.
postitati 08.12.12 23:36 Tsiteeri
Minuarust sai ta vaid mootorikäppa nihutades ka kätte. Ühekorra olen vahetanud 3,0 diislil aga ei mäleta keret.
real-illusion
postitati 11.12.12 05:39 Tsiteeri
Võib teema vast lukku panna, mõtetu üritus. Jääb see töö juks11 meeskonnale.
Life is tough.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 11.12.12 06:48 Tsiteeri
Kas sellest enam kasu on, kuid õpetus on SIIN.
real-illusion
postitati 11.12.12 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
Suured tänud... oleks seda vaid varem saanud :D Enam uuesti ei viitsi lammutama hakata. Pole kõike veel kokkugi pannud :D
Life is tough.
postitati 11.12.12 10:57 Tsiteeri
Nagu näha, siis nii kütuse kui ka kastiõli torud tuleb osaliselt lahti võtta.
Selles mõttes võib ka mõnd uut tihendit vaja minna ning käimariõli taset vaja pärast timmida.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
