Pealkiri: Termostaat (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1462)
feedja
Registreerunud 03.12.12
postitati 03.12.12 08:49 Tsiteeri
Termostaat
Mitme kraadi juures avaneb audi 80 termostaat?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.12.12 09:05 Tsiteeri
85- 92 kraadi. Sõltub milline termostaat on paigaldatud.
Pane auto käima ja vaata millal alumine lõdvik soojaks minema hakkab.
Üks meetod on veel, kui ajad kohapeal mootori soojaks ja sõitma minnes temp maha kukub on ka ilmselt termostaadiga ühelpool.
feedja
postitati 03.12.12 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: feedja
tänud
Tänud.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 19.01.13 23:08 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Panen mure siia teemasse
Mootor (2,4 BDV) soojeneb aeglaselt ja alla -15 jääbki 80 kraadi peale ka papiga radika ees. Ülemine lõdvik ja radiaatori ülemine osa on käega katsudes soojad ammu enne kui 90 kraadi käes.
Remonditöökojas selle jutu peale autot kontrolliti ja lipsuga mees ütles, et termostaat avanes kontrollimisel enam-vähem 90 kraadi peal- siis alles läheb alumine lõdvik kuumaks, ülemine ei lugevat.
Parandage, kui millestki valesti aru saan- kui termostaat ei sulgu täielikult, siis soe vedelik liigub aeglaselt radiaatoris ülevalt alla, alumine lõdvik läheb kuumaks ju alles siis kui kogu külm radiaatoris olev vedelik on liikunud läbi termostaadi väikesesse ringesse (lisaks radiaatorit läbiv soe vedelik seal ka jahtub kenasti).
Termostaadi vahetamisele kuluvat neil 5 tundi.
Kas on mõtet kusagil mujal viga otsida või lihtsalt raha letti laduda ja termostaat, hammasrihm, lamerihm, pingutid, veepump, jahutusvedelik ja jumal teab mis jubinad veel ära lasta vahetada (rihmavahetuseni 45 000).
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 19.01.13 23:37 Tsiteeri
Lase kontrollida, kas termostaat sulgub täielikult või mitte. Seda saab testida.
PS: arvesta, et kontrolli käigus kulub ilmselt ka mõned liitrid j-vedelikku.
Algselt postitas: tiitk
tiitk
postitati 20.01.13 06:24 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Seda ma lasingi kontrollida. Kuidas seda tehti ei tea, jahutusvedelikku igatahes arvele pandud pole, olevat ka sõiduproovi tehtud. Koos veovõlli kaitsekummi vahetusega üle 2 tunni tööd aga tulemust pole- 80 km maanteel ja üle 80 kraadi ei tõusnud.
postitati 20.01.13 08:10 Tsiteeri
Mul on endise 4,2 C5-ga olnud juhus, kus vahetasin ilma asjata termostaati (suur töö oli), hiljem selgus, et temp. andur viskas segast vahepeal. Täpselt, nagu termostaat oleks läbi olnud. Üle 70 ei tõusnud lihtsalt. Kuna temp. anduri vahetus on väga lihtne, siis kasvõi prooviks uus külge panna. Kui juba uut termostaati hakkad panema, osta kindlasti BEHR. Muu on saast.
postitati 20.01.13 08:41 Tsiteeri
Aga kohapeal ka ei läinud õigele maale siis jah?
postitati 20.01.13 09:15 Tsiteeri
Täpselt ei mäleta, kuid vahepeal isegi viskas seieri 90 lähedale. Vahet polnud, kas sõites või seistes. See on ka loogiline, kuna mingi hetk näitas õiget takistust. (Võiks ju arvata, et samas termostaat sulgus korraks normaalselt)Tegelikult on kogu selle anduri töö rajatud ühele väikesele thermistori plönnile, mis on metalli ja plasti peidetud ja maksab ise mõni sent.
tl470487
aeg maha
postitati 20.01.13 13:36 Tsiteeri
Saab muidugi kontrollida ka mõningate töövahenditega aga vähestel on investeeritud näiteks ultraheli ja markeritega tehnoloogiasse, pigem laseriga siis vaadeldi aga see ei ole täpne, sest mõõdab ju temperatuuri kiirgust materjali isolatsiooni tegurit arvesse võtmata.
Temp. anduri jutt muidugi ka õige ja see mõistlik samuti testida.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
