Pealkiri: A4 b5 uksepolstri eemaldamine ja akna vahetus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2446)
jnxo4
Registreerunud 09.01.09
postitati 28.11.12 08:50 Tsiteeri
Kuidas eemaldada, uksepolstrit? keerasin 2 kruvi lahti polstrite äärtest (1 kruvi pagasniku poolepeal ja teine juhipool otsas) lisaks veel käepideme juures oli 1 kruvi. aknavända sain lahti (aknavändal käib kate maha, tõmmates pealmist osa ja selle all siis on kruvi peidus)
aga uksepolster ikka maha ei taha tulla, on kusagil veel kruve peidus? käetoe katte all?
Lisaks veel on kysimus, kuidas vahetada tagaistuja taha j22b üks kolmnurkne aken (käidi autos sees ja löödi sisse), kas see aken vahetatakse kogu selle tihendiga? (kuna on liimitud sinna tihendi külge)
postitati 28.11.12 09:03 Tsiteeri
Polstrit tuleb tõsta üles.
Käepideme alust plastkatet hoiab kinni üks kruvi. Peale eemaldamist tuleb plastkatte alt nähtavale veel teine (või ka kolmas) kruvi, mis hoiab polstrit vastu ukseraami.
Akna eemaldamiseks tuleb vist üks tõmbeneet välja puurida ja kasutada liimi lahtilõikamiseks spets. traati.
Kui teda enam pole, siis pole ka seda probleemi.
jnxo4
postitati 28.11.12 10:54 Tsiteeri
akent tõesti pole :) , kuid siiski terve see tihendi serv on klaasikilde t2is (need siiski liimitud sinna) e. kas kui uus aken panna, pannakse ainult uus klaas või asendatakse too koos tihendiga (sain just klaasi, sai maha lõigatud yhelt autolt, aga vb sai valesti tehtud, et oleks pidanud koos tihendiga selle 2ra lõikuma sealt?
postitati 28.11.12 12:23 Tsiteeri
Ikka koos plastraamiga on klaasi vaja.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
