Pealkiri: 2.5TDI 103kw C4 (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2028)
Raija
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.11.07
Auto: Audi 80 TDi
postitati 24.11.12 18:25 Tsiteeri
2.5TDI 103kw C4
Mure siis järgmine,autoks audi A6 C4 1996a ja 2.5 103kw mootor. Tekib küsimus,miks sellel isendil mootori padjad nii kallid on?? poes maksavad padjad kusagil ~200€/tk. olen uurinud,vaadanud,et patjadele läheb kahe pinnine pistik külge-milleks? kas siis muutab patjade jäikust? Igaksjuhuks mainin,et autol on manuaal käigukast ja kliimaautomaatika,kui on miskit erinevust neil,mis ilma kliimata...
Kas sinna teisi patju kannatab paigaldada? Ei mõtle muidugi mingeid 20euroseid patju,saab ka ikka kvaliteetsemaid,aga andke andeks,400raha kahepadja eest,seda nagu natuke palju minuarust...
Jään targemate meeste arvamust ootama;)
postitati 24.11.12 18:28 Tsiteeri
Need pistikud seotud airbagidega.
marko53
Registreerunud 16.04.11
Auto: audi 100(c4)avant 2,5tdi(85kw)
postitati 24.11.12 18:34 Tsiteeri
Vähe usutav et need airbagiga seotud, kuna mul 1992 C4 85KW ja on sama moodi pistikud küljes seega peaks olema seotud midagi muud.
Raija
Auto: Audi 80 TDi
postitati 24.11.12 18:37 Tsiteeri
ma ka ei usu,et need airbagiga seotud on,kuna airbagi andur peaks olema ikka käigukangi taga see karp seal.
postitati 24.11.12 18:48 Tsiteeri
Võib-olla vaatsin siis midagi valesti kui juhtmestikke laiali arutasin, aga hetkel pole võimalik üle kontrollida.
postitati 24.11.12 18:54 Tsiteeri
Mõlemad padjad on järelikult muudetava jäikusega. Parempoolne on universaalne, vasakpoolne on sellest erinev ainult kondita dislamasinal.
Kallid on sellepärast, et samad padjad on kasutusel ainult sellel mudelil ja sellel mootoril.
Raija
Auto: Audi 80 TDi
postitati 24.11.12 18:56 Tsiteeri
mõnemal padjal pistikud küljes...:(
postitati 24.11.12 19:20 Tsiteeri
Aa kui suur tähtsus sel muudetaval jäikusel on või mida see täpsemalt endast kujutab? Sest kui neid 2,5 disla mootoreid bensukate peale ümber tõstetakse siis seal pole ju nende patjade pistikute vastuseid ees ootamas. Sellise swapi käigus pannakse ilmselt ka uued padjad ning kas siis lähevad käiku tavalised ilma pistikuteta padjad, kuna pole ju mõtet kalli raha eest neid pistikutega patju sinna niisama panna?
marko53
postitati 24.11.12 20:52 Tsiteeri
Nende patjade ülessanne peaks olema mingitel pööretel mootori vibratsiooni vähendamine. Põhimõteliselt vahet pole kas on tavalised või muudetava. Juhul kui eksin siis parandage mind.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 24.11.12 21:32 Tsiteeri
Antud padjad on alla 1500rpm lödid ja üle selle tehakse jäigaks, et vähendada tühikäigul mootori vibratsiooni keresse. Sobivad sinna ka jäigad bensuka padjad aga siis tahab vibra tühikäigul auto ära lammutada:D Samad padjad ka A100 2,4D-l ja kõigil 2,5tdi-del (C4). 1,9tdi (C4) oli vist ka sama kui kunagi sai otsitud neid. Bensuka padjad järgi proovitud.
postitati 24.11.12 22:30 Tsiteeri
100'l võivad olla sarnased padjad 5-pütasel dislal. 1.9'l ehk 1Z'l peaksid olema mittereguleeritavad.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 24.11.12 22:31 Tsiteeri
Eks neist patjadest on ka jahutud, mingist vanast teemast sihuke link:
http://img3.imageshack.us/img3/5351/99614139.png
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
