n9ne
Registreerunud 10.11.12
Auto: S4 c4 2.2t, a4 b5 1,9 81kw
postitati 23.11.12 09:02
Jõudu pole.
Tervist.
Kui aus olla siis muresid on 2.
Esiteks siis jõudu on kuidagi vähe, see tähendab seda, et kui eelnevalt sai korralikult möödasõitu tehtud 5 käiguga siis nüüd see ei taha enam
kuidagi õnnestuda olgu siis 5 või 4 käik. Ei oskagi samas seda korralikult seletada, kuigi on aru saada , et masin on kuidagi uimane, ehk siis jõudu
pole. Kohapealt minema minnes on nagu korralik kõik aga edasine on kõik kuidagi imelik. Auto on minukäes olnud ligi 4 nädalat, ning on minu esimene
audi ning esimene diisel. Samas turbo häält on kuulda, kuigi see vist ei tähenda seda, et see töötaks?. Annaks heameelega kellegile proovida, saaks
ise tunda vms. Loodan, et keegi sai minu murest aru, suhteliselt segane ta sai aga annaks heameelega veel infot kui oskaks.
Mure 2: Ehk siis auto ei lähe ültse soojaks, ja jahutus vedelikku kaob teatud piirini ning juhipoolne külg on kõik niiske, eest kuni taha välja. Olen
suhteliselt kindel, et need asja on omavahel seotud, ning lahenduseks pakkuks salongi radikas lekkib?
Autoks on Audi A4 1.9 81kw 1998a (b5) ning on minu elus esimene diisel ning esimene audi. Minukäes on masin olnud 4nädalat ja enne seda seisis tubli
pool aastat.
Korraga vastan küsimusele ära, et miks ma targema kätte ei vii`?, EHK siis alati ise kõik korda teinud, ning prooviks seda seekordki.
Ette tänades.
postitati 23.11.12 09:05
Vitamiine ja värskeid puuvilju peab sööma .
PS. Lugesin ainult pealkirja
antonio
Registreerunud 09.11.12
Auto: A4 Avant 1,8T 1998
postitati 23.11.12 09:13
Kas autole alustuseks hoolduse tegid? (filtrid, õlid)
n9ne
postitati 23.11.12 09:34
Ee. jep õli ja filter vahetatud. A ja auto sõidab nädalavahetusti ainult, reedel tallinnast võrru siis nv võrus ja pühapäeval tagasi. Nädalasees
masin seisab. Ehk aitab?
antonio
postitati 23.11.12 09:37
| Tsitaat: | Algselt postitas: n9ne
masin seisab. Ehk aitab? |
Kütuse- ja õhufilter?
n9ne
postitati 23.11.12 09:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: antonio
Kütuse- ja õhufilter? |
Kui nüüd täitsa aus olla siis need on veel tegemata, kuigi eelmine omanik oli neid enne seismajättmist vahetanud. Kuigi see vist ei vabanda mind
hetkel välja? Ei julge öelda et neis 2-s asi just on, vahetan need eelisjärjekorras ära! Aga kas on veel midagi kust-mida vaadata? Proovida?
postitati 23.11.12 09:44
Ei teeks paha ka vaakumvoolikud üle vaadata.
Teiseks (mure 2) mootori tagaküljel paiknev plastflants, mis koos oma kummitihendiga on vanaduses väga lekkealdis.
n9ne
postitati 23.11.12 09:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Teiseks mootori tagaküljel paiknev plastflants, mis koos oma kummitihendiga on vanaduses väga lekkealdis. |
vaatab üle! hakkab looma vähemalt midagi.
postitati 23.11.12 09:57
Rõhulekke test.
Pane sisselase surve alla.
Kui sul on "kuulda kuidas turbo töötab" salongist, siis 99% tõenäosusega rõhuleke.
raitzzz
Registreerunud 25.08.08
Auto: A4 1,9tdi 81kW, e36 325i
postitati 23.11.12 18:16
Üldiselt juhtme taha viskamine ka paha ei tee. Selles osas saan aidata nädala sees kui mustamäele viitsid sõita. Turbo labad võivad samuti vabalt
kinni olla peale aastast seismist. Muidugi filtrite vahetus ka paha ei tee.
postitati 23.11.12 18:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: raitzzz
Turbo labad võivad samuti vabalt kinni olla peale aastast seismist. |
Geomeetriat ehk mõtled.
n9ne
postitati 24.11.12 07:58
hmm. hetkel olen mures kütusefiltriga, ei oleks osanudgi arvata ,et üks väike asi sellist peavalu võib tekitada. Ehk siis ostsin uue, kõik on nagu
sama, aga vanal filtril tulevad voolikud nagu ühelt poolt ja see kolmas ( mis jookseb sealt pealt läbi? ei tea mis selle täpne nimi on PALUN
VABANDUST) on pealt kruvidega kinni, kus uuel siis sisse jookseb nagu ühelt poolt ja välja teiselt poolt ehk siis erinevates suundades, ja see toru
mis pealt läbijookseb käib klambriga. Oleks osanud selle sinna külgepanna, kuid kuna ma pean täna nii või naa esi silda kontrollima minema siis küsin
targema käest üle kas kõik on ikka õige. Loodan , et polnud väga segane tekst. Igal juhul tunnen , et siit saab rohkem tarkust kui SR- foorumist.
antonio
postitati 24.11.12 08:31
Tundub, et said vale filtri poest või on Su autol juba vale küljes.
Kas küljes on selline?
Või selline?
Ilmselt pead selle klapi ka ostma, mis filtrile peale käib, kui sain Sinust õigesti aru.
n9ne
postitati 24.11.12 20:31
osa asju nüüd korras siis, ehk jahutusvedelik lekkis kuskilt liigendi vahelt, kus andus küljes ja 2 toru ka, pidi tüüpiline koht olema, tänu millele
ilmselt ei puhkunud sooja ka, see selgub pikemal otsal kas nüüd puhub ilusti sooja, kütusefilter anti jah mulle poes vale.. pettumus oli jõhker, oli
hoopis keeratav filter, aga anti selline nagu pildipeal. Jõudlusega ikka on probleem, ligemal ajal lähen diagnosti.
raitzzz
postitati 25.11.12 11:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Geomeetriat ehk mõtled. |
Jep, geomeetriat. Suurt vahet pole minu arust labad-geomeetria, labad vb
isegi loogilisem nõks võhikule.
pohlak
Registreerunud 02.07.12
Auto: Audi A4 Avant
postitati 02.12.12 16:40
Tervist.
pole. Kohapealt minema minnes on nagu korralik kõik aga edasine on kõik kuidagi imelik. |
Minul oli sama jama, et jõudu pold nagu 4 ja 5 käiguga et mööda saada, mul aitas õhulugeja vahetus - nüüd korras.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.12.12 16:53
Ilmselt pead selle klapi ka ostma, mis filtrile peale käib, kui sain Sinust õigesti aru. |
Huvitav kas seda on kõikkidele mootoritele pakkuda? Endal oli kuu tagasi see plastmass jupp mis teisel pildil käib katki ja ootasin nädala.
Plastikujupp maksis ise ka ca 60 € soomes....
