Pealkiri: 1.8T 110kw turbo kontrollimine (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 4002)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 22.11.12 19:37 Tsiteeri
Tegu 1.8 110kw turbokaga ning selline küsimus, et kuidas saaks lihtsalt kontrollida, kas turbo puhub mootorisse või mitte? Pole kunagi varem turboga masinat olnud ning pole ka kokku puutund nendega. Kindlasti pole minek päris see, mis turbokal peaks olema, aga siiski tavaline 1.8 liigub vist kehvemini. On mingi võimalus, kuidas ise kergelt kontrollida? Või mida soovitate turbol veel vaadata/teha? Mõtlen siis puhastust jne. Googeldand olen omajagu, aga väga täpselt pole sealt aru saand.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 22.11.12 19:53 Tsiteeri
Pane arvuti järgi ja vaata mis näitab.
yanekk
postitati 22.11.12 19:54 Tsiteeri
Kas tahad osta sellist või juba olemas ja vaja korrasolekut kontrollida.
"Kirve" meetodil saad kontrollida, kui keegi annab gaasi ja proovid turbo ka cooleri vahelist lõdvikut.
Kui jääb pehmeks, siis asi paha.
-kupu-
Registreerunud 05.05.09
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro
postitati 22.11.12 20:01 Tsiteeri
Neid 1.8t puhumis või mitte puhumis teemasid on päris palju ja vigu ka mida tuleks kontrollida.:cool:
nt minu enad vana teema http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=66829
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 22.11.12 20:20 Tsiteeri
Siin teemas võib vast ära küsida mis torusid võiks ja peaks 1.8turbokal puhastama, et vältida mingeid probleeme?
postitati 23.11.12 00:25 Tsiteeri
Kõige esimene asi on rõhulekete kontroll ning seda igal turboga varustatud autol...
Ehk siis googelda "boost leak test".
Pole ma veel oma elu sees näinud ühtegi täiesti tihke sisselaskega autot, kus seda esmakordselt teinud olen.
ragnara
postitati 23.11.12 10:05 Tsiteeri
Aitähh. Järgmine küsimus oleks, et kes teab kes saaremaal vaakum ja rõhulekkeid kontrollida ja mis hinna vahemikku kogu protsess jääb?
ivorturb12
postitati 23.11.12 11:59 Tsiteeri
Sai siis seda meetodit kasutatud, et pöörded üleval ja turbo ning cooleri vaheline lõdvik pehme ikka. Seda eespool mainitud vaakumit sai ka proovitud, mis see väike voolik on, et keel otsa vastu ja tõmbab vaakumisse küll.
postitati 23.11.12 12:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Üsna mõttetu meetod.
Vaata siit, kuidas seda tehakse: http://www.youtube.com/watch?v=s29Q77hK-i4
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 23.11.12 13:06 Tsiteeri
Seda viimases lingis olevat meetodit peaks täiesti järele proovima ka enda auto peal, juba profülaktika mõttes.
postitati 23.11.12 13:36 Tsiteeri
Rõhulekete kontrolli võiks turbokal teha vähemalt kord aastas, eriti natuke vanemal, millel lõdvikud tihti väsinud juba.
Kui kõik korras on, siis võtab see kõige rohkem 20-30 minutit...
janar023
Registreerunud 16.02.09
Auto: A4 1,8 turbo 110kw 96a manual..
postitati 23.11.12 18:04 Tsiteeri
Kas see must asi mille ta vooliku küljest ära võttis, kas ta pani lihtsalt mingid poldid toru otstesse ja oligi asi korras.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 24.11.12 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Enne kui turbo probleeme kahtlustate võite ka õhulugeja ja segusiibri ära puhastada. Nende määrdumisest tingitud uimasus on 1.8T puhul üsnagi levinud. Peale segusiibri puhastust tuleb see kindlasti ka arvuti abil kalibreerida. Parimal juhul ei tunne te oma autot siis enam ära. :D
Kui ülalnimetatud tööd tehtud ja rõhulekked ka välistatud, võite enda rahustuseks ju ka turbo võlli lõtke kontrollida. Selleks on vaja ainult turbo imuavalt lõdvik eemaldada. Kindlasti ei tohi olla pikilõtku.
Lisaks võib probleemne olla turbo WG klapp, mis parimal juhul logiseb veidi, halvemal juhul puudub üldse. Logiseva WG klapi peaks kõrva järgi ära kuulma, stetoskoobiga kuuleb kindlasti. Turbo juurest kostub gaasi vabastamisel tirisev heli. Selle probleemi lahendamiseks aga tuleks ilmselt remonditöökotta pöörduda.
ragnara
postitati 24.11.12 11:46 Tsiteeri
Kui gaasi vabastamisel too tirisev heli on siis on remondi töökoda silmas pidades vaja turbot taastada juba? Kui WG klapp peaks õhtal olema siis paljud soovitanud audi tt WG klapp paigaldada, kas on mõistlik?
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 24.11.12 15:34 Tsiteeri
Mõnikord pääseb ka lihtsamalt - WG varrast pingutades, aga turbo on vaja igal juhul maha võtta ning seda võiks pigem töökoda teha. Lisaks ei tohi seda varrast üle pingutada, sest siis ei lasta enam õigel ajal piisavalt turborõhku maha ning kuna ülejäänud mootorijuhtimine ei oska seda ette näha, võib palju pahandust tekkida. Seega ongi antud abinõu sobilik pigem siis, kui klapi lõtk on väike. Las asjatundjad teevad.
WG klapp asub 1.8T stock turbol turbos sees ja mingist TT klapiga asendamisest siin ei räägita:
http://www.upload.ee/thumb/2853479/IMGP0036.jpg
Sina mõtled tõenäoliselt TT by-pass klappi, mis on täiesti teine asi. Jah, "TT" by-pass on parem, sest on vastupidavam, kui tavaline 110-132 kw 1.8T oma.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 24.11.12 16:36 Tsiteeri
Olen kaks korda 1.8T siibrit puhastanud ja teisel korral peale käivitust käitus masin imelikult, pisut töötas ja siis hakkas ilusti tööle.Mis seal siibris paigast ära läheb puhastamisel?
ragnara
postitati 24.11.12 16:50 Tsiteeri
Vabandust, ajasin sassi jah. WG ja BB läheb kirjuks asi. Katsun kiiremas korras rõhukontrolli ära teha ja siis saab vaadata kas on midagi vahetada parandada, lootes, et turbo on korras. Auto sõidab küll ja täitsa erk aga pee karvad ütlevad, et peaks paremini liikuma. Igatahes minujaoks on see teema juba päris kasulik olnud.
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 24.11.12 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: kiin21
Kuidas puhastasid? Kas peale puhastamist arvutiga kalibreerisid (enne käivitust)?
kiin21
Auto: Audi
postitati 24.11.12 17:17 Tsiteeri
Puhastasin mingi lahustiga.Ühe käega siiber lahti ja teise käega nühkisin kaltsuga.Arvutiga ei teinud midagi. Siiber peale ja käima:)
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 24.11.12 17:29 Tsiteeri
Puhastasin mingi lahustiga.Ühe käega siiber lahti ja teise käega nühkisin kaltsuga. Arvutiga ei teinud midagi. Siiber peale ja käima:)
See su viga oligi, 1.8T vajab segusiibri kalibreerimist ka siis kui aku maha käib, veel enam siis, kui siibri enda maha võtad ning seda näpid.
Loe edasi:Throttle Body Alignment
Muuseas, kui see siiber peale lahustiga töötlemist korralikult ära ei kuivanud, võisid ka lahusti jäägid puterdamist põhjustada, kuna toimivad kütusena ning segu läheb valeks.
kiin21
Auto: Audi
postitati 24.11.12 17:49 Tsiteeri
Lahusti jäägid kindlasti mootori ebatäpset tööd ei põhjustanud, need on ammu aurustunud kui ma segusiibri uuesti peale saan.Suhteliselt kuiva kaltsuga käis puhastamine.
Aku juhe käis sellel autol mitmed korrad maha ja mingit põhjust ei olnud arvutit järele panna.
ivorturb12
postitati 25.11.12 09:42 Tsiteeri
Pilt küll ülimalt kehv, kuid ehk keegi saab aru, mis asi see on muidu, millel punane ring ümber? Asub ta siis õhulugeja juures kohe. Teeb vahel väga kahtlast häält või tiginat, pistiku tagant tõmbab, jääb vait, aga mootori töös muutusi tähele ei pane.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/400/484/010024208530c47.jpg
postitati 25.11.12 09:51 Tsiteeri
See peabki sellist häält tegema.
Tegemist on paagituulutuse (EVAP) klapiga. Jäta rahule see.
Tamar
Registreerunud 16.12.10
postitati 25.11.12 15:40 Tsiteeri
See teeb jah vahepeal kõvemat ja siis jälle vaiksemat "tiksumist", et on täiesti normaalne. Omast kogemusest rääkides siis mingi -25 kraadi juures võiks sellest junnist kaarega mööda kõndida, sest need vaakumvoolikud, mis sinna külge jooksevad on plastik torujuppide otsa lükatud ja need on väga kerged katki minema. Õnneks oli endal uus võtta kohe ja ei maksnud midagi.
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
