Pealkiri: 1.8T turbo ei puhu? (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 6804)
-kupu-
Registreerunud 05.05.09
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro
postitati 25.05.09 13:14 Tsiteeri
1.8T turbo ei puhu?
Autoks siis b5 1.8T, mure siis selline et autol kadus mineks ära, käisin deagnostikas kus ainuke veakood oli lambda, sai uus ostetud aga minek ikka endine. Seejärel käisin uuesti deagnostikas (teises kohas) ühetegi veakoodi polnud, sai siis turbost väljatulevad lõdvikud ja klapid üle vaatatud kõik oli korras ja wg varras liikus ka paraja jõuga, väiksed lõtkud on turbol aga väikesed. Remondimehed ka ei oskanud õelda mis viga võiks olla, ära sai veel vahetatud kütuse filter ja ära puhastatud nii õhulugeja kui ka segusiiber. Kui kõvaks peab turbo lõõma selle lõdviku mis mootorisse läheb, mul vajutad vooliku lõssi annad gaasi rõhke tekib aga mitte niisugune et voolikut ei suudaks lõssis hoida tohib nii olla ?
Tänud.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 25.05.09 13:20 Tsiteeri
Ühenda rõhukell ajutiselt külge (ilmselt oled diagnostikasse kulutanud juba rohkem raha, kui rõhukell maksab) ja vea ajutiselt salongi, siis saad teada palju rõhku puhub.
Rõhku on kasulik mõõta ikka koormuse all, mitte niisama kohapeal paarutades (lõdvik lössi jne trikid).
-kupu-
postitati 25.05.09 13:21 Tsiteeri
Palju rõhukell makasb ja kuhu see ühendada tuleb ? ( voolikuga või juhtmega toimib see? )
jaakk
postitati 25.05.09 13:25 Tsiteeri
http://ctny.audiworld.com/mark/a4/boost/ Täpselt A4 1,8T kohta.
Hinnad varieeruvad, odava otsa kaup ei pruugi näidata väga adekvaatset tulemust sulle.
Voolikuga tuleb ühendada.
http://audi-diy.blogspot.com/2007/10/audi-a4-b5-diy-centre-vent-boost-gauge.html
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 25.05.09 13:26 Tsiteeri
Suht suure tõenäosusega on WG klapp turbo turbiinikojas katki, ei muud:)
-kupu-
postitati 25.05.09 13:32 Tsiteeri
WG klappi kontrollimiseks tuleb turbo maha keerata ?
Palju normaal rõhk on 0.5 bar?
jõuvanker
postitati 25.05.09 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: -kupu-
Palju normaal rõhk on 0.7 bar?
Jah, kas downpipe maha või turbo maha, pead saama kuumakoja otsast sisse vaadata, näha kohe. Oleneb, mis mootor sul on, 1.8T mootoried on päris mitut varianti, rõhudki erinevad.
jaakk
postitati 25.05.09 13:39 Tsiteeri
Engine Code
AEB, ATW, AUG
Displacement 1.8L (1781cc)
Cylinders 4
Valves per cylinder 5
Bore diameter 81.0 mm (3.19 in.)
Stroke 86.4 mm (3.40 in.)
Compression Ratio 9.5:1
Fuel and ignition system
1998-2001
Motronic ME7.1, OBD II
Boost Level 0.6 bar / 8.7 psi
Turbo size K03
Downpipe size 1.97" (50mm)
Horsepower
150 @ 5,500 rpm
Torque 155 ft-lb @ 1,950 rpm
Oil Capacity w/filter
4.6 qt. (4.35 liters)
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 25.05.09 14:07 Tsiteeri
Vabalt võib lekkida ka BP juhtvoolik või BP ise... või mõlemad. (kogetud omal nahal). Veakoode sellest ei tekkinud aga minek oli väga rahulik.
Koduseks kiirtestiks kisu BP juhtvoolik maha kolle juurest ja ime... kui midagi lekib, siis BP vahetus (soovitav ka osta siis juhtvolla uus juba, niikuinii on see rapetund suhteliselt tänu ajale).
-kupu-
postitati 25.05.09 15:59 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/87449/13223213.jpg
Siit imedes tuli küll suht hästi õhku läbi aga puhudes ei läinud kuidagi?(see voolik on terve kindlasti sest rihmavahetuse ajal vahetati välja kuna oli rabedaks läinud)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 25.05.09 19:43 Tsiteeri
Kui sealt voolikust imed siis peab jääma vaakumisse. Lükkad keele otsa sinna augu ette ning keel jääb kinni :D Siis on bypass klapp terve.
Kui imed nagu tavalist tühja voolikut ning vaakumit ei teki siis mine kohe uue klapi järgi.
-kupu-
postitati 25.05.09 20:33 Tsiteeri
Nonii ju siis selle viga ongi, vahetan ära bypass kalppi.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 26.05.09 06:59 Tsiteeri
Soovitan osta Audi TT klapp.
erki.t
postitati 26.05.09 07:12 Tsiteeri
TT oma on veidi odavam - muud vahet ei teadnud härra revalid ka seal olevat tehnilise poole pealt ;)
jaakk
postitati 26.05.09 08:44 Tsiteeri
Vedru vahe on, TT oma on veidi tugevama vedruga. Enda autol on ka TT oma, käiguvahetused läksid veidi pehmemaks.
erki.t
postitati 26.05.09 11:34 Tsiteeri
Siis oled Sina targem kui härra Revalid.
fireman1
Registreerunud 01.03.10
postitati 03.03.10 16:06 Tsiteeri
Kupu, mis värk oli siis? Oli Bybass? Palju kogu lõbu maksma läks ja kus teha lasid?
Mul sama värk ilmselt. Panin boosti kella omale ja avastasin, et max rõhk mis välja puhub on 0.4 bar. Ja sealt vooliku otsast imeb õhku suht vabalt keele otsa ilma super atakita kinni kuidagi ei jäänud :)
priiitp
Registreerunud 14.07.09
Auto: -
postitati 03.03.10 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: fireman1
Bypass peaks 420-450.- maksma, install peaks lihtne olema olenevalt mootorist. Mõnel on kenasti üleval juurdesaadavas kohas, teisel on see õhuvõtu all, sügaval.
Külge läheb 3 voolikut ja sinna peale voolikulambrid. Vahetuse saab kenasti ise ära teha, kui kuskile pikali heita on, paremal juhul veel auto üles tõsta.
fireman1
postitati 03.03.10 16:37 Tsiteeri
Mul ongi see jama, et pealtpoolt vist ei tehta seda (kollektori all) ja tõstukit kodus pole - külmal betoonpõranadal kägaras... vastik-vastik!
fireman1
postitati 03.03.10 21:17 Tsiteeri
Erki.t ja Imres räägivad ikka õiget juttu vist. Möllasin veel kapoti all aga miskit muud kahtlast ei leidnud.
Kas keegi oskab veel kommenteerida - leidsin kusagilt jutu, et ka orig. vs metallist bybass??? Minul on metallist see vidin (peal mingi kiri 03?) - see siis juba varasemalt vahetatud ilmselt?
kus sellist jubinat kõige soodsamalt uuena saada võiks?
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 03.03.10 22:03 Tsiteeri
Forss arvatavasti aga mina vahetasin ära ja panin blow-offi sinna hoopis mis maksis vist 600 või 700 ja saab regullida jäikust.
Raske jalaga.
fireman1
postitati 03.03.10 22:38 Tsiteeri
Sry, rumal küsimus aga mis selle jäikusega saab reguleerida? et mis pööretel turbo rakendub?
Ma olen kuulnud, et see blo-off ei taha hästi koostööd teha audi mootoriga...
Kas install on lihtne ja kust soetasid?
KristoA
Registreerunud 08.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 04.03.10 07:01 Tsiteeri
On ju pandud paljudele audidele bov ja see probleemideta tööle saadud.
Kõrvu on jäänud ka, et bov peaks olema enne õhukulumõõtjat. Ei tea kui palju see muidugi muudab.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 04.03.10 07:47 Tsiteeri
Töötab ilusti ja soetasin tartust lõunakeskuse automaailmast mida enam pole aga seda küll muuta ei saa kuna turbo rakendub. Saab aind muuta seda mis surve pealt see alles lahti tuleb ja rõhu välja laseb. Ja sellist asja ei saa olla et ei tee koostööd mootoriga. Install on lihtne läheb täpselt selle klapi asemele aga ühe vooliku ette tuleb pime panna, selle kuhu see rõhk läheb mis uuele ringile lastakse, sest blov laseb selle ju susinaga välja.
Raske jalaga.
fireman1
postitati 04.03.10 09:16 Tsiteeri
Sellise küsimuse tõstatasin, kuna lugesin seda:
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=1408&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight=bov
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
