Damon
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi A6, 2.4, 2000, atm. Ford Focus 2013, 1.6, man, Honda CRV Executive, 2014, 2.0, atm
postitati 21.11.12 17:27
A8 käivitusprobleem
Auto aastast 1997, 2.8, quattro automaat.
Täna täiesti lambist ei läinud käima. Alustuseks käiasin veidi aga nagu ei lubagi eriti. umbes 30 sek käivituse peale hakkas nagu minema ja sai
mootori käima korraks aga nii kui starter tagant jäi seisma. Siis uuesti proovides jällegi ei midagi - ei lubagi. Pikemalt (umbes 40 sek) käiates läks
jälle käima gaasipedaali all hoides aga nii kui starter tagant siis jälle seisis. Kolmanda korraga gaasipedaaliga mängides ja pikalt käiates sai siis
auto lõpuks käima. Viskas veel sellist haisu nagu karburaatormootoriga kunagi kui see täis tõmbas. Ülejäänud päeva jooksul ei mingeid probleeme.
Ideid?
Lisan veel et bensiini paagis kolmveerandi jagu
TKS8
Registreerunud 14.07.11
Auto: S8
postitati 21.11.12 17:38
Arvuti järgi ehk? Kas probleem on sooja mootoriga või ainult külmalt?
Damon
postitati 21.11.12 17:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: TKS8
Arvuti järgi ehk? Kas probleem on sooja mootoriga või ainult külmalt? |
Sai korra teenindusest läbi sõidetud ja arvuti ei näidanud midagi.
Probleem kerkis esile alles täna seega ei oska öelda et kas on pidevam lugu aga täna, peale auto käimas saamist, probleemi enam ei esinenud
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.11.12 20:44
Mul ühe kliendi autol (A6 C5 2,8L) on sarnane jama, et lihtsalt lambist ei käivitu ainult lubab alguses ja kõik. Mootor käib hästi kergelt ringi nagu
klapid ei sulguks korralikult. Käima saab samuti hästi pikalt käiates ning pärast pole tükkaega mingit probleemi. Sooja mootoriga pole seda kunagi
olnud.
Ise ma arvan, et mingil põhjusel ei reguleeru hüdrotõukurid ära ja klapid jäävad pisut avatuks.
Damon
postitati 22.11.12 07:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: samru
olnud.
Ise ma arvan, et mingil põhjusel ei reguleeru hüdrotõukurid ära ja klapid jäävad pisut avatuks. |
Hmmm
Aga mis lahendus oleks antud juhul?
samru
postitati 22.11.12 15:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: Damon
olnud.
Hmmm
Aga mis lahendus oleks antud juhul? |
Kuna seda juhtub harva, siis pole sellele lahendust otsinud ja odav see kindlasti ei saa olema.
Damon
postitati 22.11.12 16:08
olnud.
Hmmm
Kuna seda juhtub harva, siis pole sellele lahendust otsinud ja odav see kindlasti ei saa olema. |
Nojah. Kui seda juhtub kord poole aasta jooksul siis suht raske leida ka põhjust
Aga tänud kaasa mõtlemast.
PS!
Täna toimib auto jälle nagu kellavärk
Damon
postitati 11.12.12 13:31
Pisut nüüd sõidetud ja otsustasin oma peaga teha katse kombineerides 2 esinenud käivitusprobleemi (see teema ja pluss veel http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=114638 teema)
Käivitusega tekib probleem kui külm mootor panna korraks käima (mõlemal juhul oli see nii ja nüüd proovides sama lugu) jätta ööseks seisma siis
hommikul peab hästi pikalt käiama enne kui käima saab. Kui sõita mootor soojaks pole üldse mingit probleemi. Poolest pöördest küll ei lähe aga ikkagi
kohe.
Ja paagi sõitsin ka tule põlemiseni, jäi sellise pea tühja paagiga ööseks seisma ja hommikul käivitus probleemideta.
On kellelgi analoogset viga esinenud?
