Pealkiri: A8 ei käivitu (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1941)
Damon
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi A6, 2.4, 2000, atm. Ford Focus 2013, 1.6, man, Honda CRV Executive, 2014, 2.0, atm
postitati 21.08.12 08:55 Tsiteeri
A8 ei käivitu
Mure selline, et kaasal eile õhtust 1997 aasta A8 ja täna hommikul auto käima ei lähe. Eelmine omanik ütles, et on olnud paar korda problemm kuid peale ukse võtmest sulgemise ja uuesti avamisega on probleem kadunud. Kuna ise olen pikemaks ajaks Lõuna Aafrika Vabariigis ja rase kaasa üsna hädas nüüd siis ehk keegi oskab soovitada kontakti, kes võiks kohapeal (Tallinn, Õismägi) vaatamas käia. Ehk saab auto tööle ja saab vähemalt teenindusse sõita sellega. Mulle endale tundub nagu oleks immo viga. Auto uksed käivadki võtmega lahti kuna puldil pole sees patareisid ja kardan, et isegi kui need sisse panna siis auto ei tunne pulti ära niikuinii.
Igasugune abi oodatud
PS!
Teab keegi mis patarei 1997 aasta A8 puldi sisse käib?
Parimat
Alar
http://img1.auto24.ee/auto24/560/320/29115320.jpg
http://img1.auto24.ee/auto24/560/323/29115323.jpg
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 21.08.12 15:57 Tsiteeri
Omal samasugune võti s6-el ja on infrapuna ühendusega originaal signa.Patarei nr. on 186, vähemalt ainus nr. mis on patareil kirjas. Selle signa õpetamiseks on vaja kahte võtit üks süütesse ja teine uksele. Samas peaks auto käima minema ka ilma selle signa õpetamiseta.Immo peaks olema eraldiseisev.Kõigeparem asi oleks autole kaabel sappa panna ja vaadata mis ta räägib.Kas käivitamisel jääb immo tuli autol põlema (võtmemärk armatuuris)? Juhul kui jääb siis on lootust süüte sisse-välja keeramisega ,et mingi hetk kustub ära ja auto saab käima panna ja sõita kuhugi teenindusse.
Quattro.
Damon
postitati 21.08.12 17:07 Tsiteeri
Tundub, et kütusenäidik valetab. Näidik näitas veerand paaki aga kui bensiini sai juurde kallatud sai auto käima
Nüüd saab vähemalt kaasa auto teenindusse viia. On soovitusi millist teenindust Tallinnas kasutada?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.08.12 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Damon
Karta on, et mitte näidik ei valeta vaid teisest paagi poolest ei saa kütust kätte lihtsalt. See suht tihtiesinev viga A8 D2-l
Uss
Siis kui kütuse juurde kallamine aitas on tavaliselt viga paagis olevas pumbas,täpsemalt pumba korpuses.
Siin link teemast kus seletatud mis viga ja kust abi saada- http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=71386
Quattro.
Damon
postitati 22.08.12 04:57 Tsiteeri
Tänud.
Kräpp et ise nii kaugel ja asjaga tegeleda ei saa. Andsin kaasale esialgu juhised bensiini kogust paagis suurt alla poole paagi mitte lasta vajuda aga see pole lahendus. Eks tuleb otsima hakata kes asja ett viitsiks võtta.
Moded võiks vist selle teema siit alajaotuse alt mujale tõsta kuna pole enam nagu elektroonika probleem :)
Muide veel küsimus.
Pole ise seda pulti lähemalt näinud aga mitu patareid sinna sisse käib? Pesasi tundub pildi järgi 4 olevat aga nuppe reaalselt ju 2
postitati 22.08.12 05:39 Tsiteeri
Patakad on jadamisi ja eks nad CR1025 (10mm läbimõõt, 2,5mm paks) vms ole. Nuppe on tegelikult vaid üks.
Damon
postitati 22.08.12 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Jah aga nagu aru saan on see üks nupp nö kaheosaline? Lock ja Unlock. Mis tuletab mulle meelde. Kuna on vaja hakata võtit õpetama siis kumb nupu pool on Lock ja kumb Unlock? Võtmelt seda välja lugeda pole võimalik
postitati 22.08.12 07:08 Tsiteeri
Ei, üks pikergune nupp mõlemaks. Multifunktsionaalne. :)
Nupp on muide teisel pool mikrolüliti kohal, mitte ei liiguta patakat, nagu mõnede võtmete sees oleva lambikese toites.
pint
Registreerunud 18.05.08
postitati 11.09.12 13:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Uss
Kui kahte võtit ei ole siis seda värki tööle ei saagi?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 11.09.12 17:05 Tsiteeri
Saab, pean täpselt järgi vaatama, aga kuidagi nii et keerad uksed lukku võtmest, siis suunad vastuvõtjale puldi ja hoiad mingi teatud aeg.
Uss
postitati 11.09.12 20:41 Tsiteeri
Siin on juttu kuda asi peaks käima-link. Asi küll v8 peal aga peaks sama olema.
Quattro.
Ardo
postitati 11.09.12 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo
Siin siis õpetus kuidas ununenud pulti õpetada.
Ussi lingil on õpetus kuidas uut pulti installida.
http://www.upload.ee/image/2669326/lukk.png
pint
postitati 12.09.12 19:02 Tsiteeri
Nagu ma aru sellest õpetusest sain siis peab uksed käsitsi luku panema ja nuppu vajutama võtme peal samal hetkel suunama vastuvõtja poole ja siis minuti pärast ukse lukust lahti keerama ja siis peaks asi töötama.Tegin niimoodi mitmeid kordi ja ka niimoodi , et hoitsin nuppu minuti peal aga ei hakka minul sedasi toimima.Patareid sai ka uute vastu vahetatud.
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
