Pealkiri: tulede viga. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1080)
garol18
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 08.10.12
postitati 20.11.12 13:21 Tsiteeri
tulede viga.
probleem siis selline et vasak esimene park tuli ei tööta ja tagumine tavaline tuli vasak ei tööta. pirnid terved olen ostnud ka uued ja ikka ei midagi, ei oska midagi teha ka enam, äkki kellegil veel selline probleem olnud ja oskab aidata.
jankul
Registreerunud 20.03.06
Auto: AUDI A6 3,0TDI 171KW quattro
postitati 20.11.12 13:24 Tsiteeri
kas kaitsmeid oled kontrollinud?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 20.11.12 13:29 Tsiteeri
Auto mudel ja aasta ei teeks paha :)
garol18
postitati 20.11.12 13:35 Tsiteeri
audi a4 b5 97 aasta oma.
kaitsmetega selline lugu et milline see olema peab ? olen vaatand juhi poole ukse kaitsmeid aga ei tea milline neist tulede oma kuna kuskil midagi kirjas ei ole.
Audi A4 B5 97 aasta oma.
Kaitsmetega selline lugu, et milline see olema peab? Olen vaatand juhipoole ukse kaitsmeid, aga ei tea, milline neist tulede oma, kuna kuskil midagi kirjas ei ole.
Tambet.
Registreerunud 03.11.11
postitati 20.11.12 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Chips
Algselt postitas: sada1000
1. 5A HEATED WASHER NOZZLES
2. 5A TURN SIGNALS FLASHER UNIT
3. 5A LIGHTS, HEADLIGHT WASHERS
4. 5A LICENSE PLATE LIGHT
5. 5A SWITCH ILLUMINATION, INSTRUMENT CLUSTER
6. 5A CENTRAL LOCKING SYSTEM
7. 10A ANDI-LOCK BRAKE SYSTEM
8. 5A TELEPHONE
9. -
10. -
11. 5A CRUISE CONTROL
12. 10A DIAGNOSTIC
13. 10A BRAKE LIGHTS
14. 10A DOME/INTERIOR LIGHTS
15. 10A INSTRUMENT CLUSTER, CONTROL UNIT
16. 5A ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM
17. 10A DOOR LOCK HEATING
18. 10A HIGH BEAM HEADLIGHT RIGHT
19. 10A HIGH BEAM HEADLIGHT LEFT
20. 10A LOW BEAM HEADLIGHT RIGHT, BEAM CONTROL
21. 10A LOW BEAM HEADLIGHT LEFT, BEAM CONTROL
22. 5A RIGHT SIDE, SIDEMARKER LIGHTS
23. 5A LEFT SIDE, SIDEMARKER LIGHTS
24. 25A WIPER SYSTEM, WASHER PUMP
25. 30A HEATER BLOWER, AIR CONDITIONER
26. 30A REAR WINDOW DEFROGGER, HEATED MIRROR
27. 15A REAR WIPER
28. 15A FUEL PUMP
29. 20A ENGINE TIMING
30. 20A SLIDING ROOF
31. 15A BACK-UP/REVERSING LIGHTS, CONTROL UNITS
32. 20A ENGINE TIMING
33. 15A CIGARETTE LIGHTER
34. 15A ENGINE TIMING
35. 30A TRAILER SOCKET
36. 15A FOG LIGHTS, REAR FOG LIGHT
37. 20A TELEPHONE, RADIO
38. 15A TRUNK/LUGGAGE COMPARTMENT LIGHT, CENTRAL LOCKING SYSTEM
39. 15A HAZARD LIGHTS
40. 25A HORN
41. 25A ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM
42. 30A SECONDARY AIR BLOWER
43. -
44. 30A SEAT HEATING
järjekorra nr taga siis kirjutasin kaitsme tugevuse ka
see on 95 aasta 2.6Q pealt
ole lahke :)
garol18
postitati 20.11.12 16:46 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
garol18
postitati 13.12.12 18:45 Tsiteeri
korras :) kaitsme viga, aga miks lõi just vasaku ? panin sinna tavaliste parkide asemel ledid ja viskas kohe välja ? kas peaks panema tugevama kaitsme ?
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
yanekk
postitati 13.12.12 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: garol18
Kuna ilmselt see konto läheb nagunii sulgemisele, tänu kirjaoskamatusele, siis pane kohe 8mm traat sinna, siis kindel et kaitse püsib koos.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
