Pealkiri: A6 C6 brake pads märgutuli (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2538)
kalvin
Registreerunud 30.12.04
Auto: audi A6 c6 avant 2006
postitati 19.11.12 17:25 Tsiteeri
Tervist,mu autol nüüd selline jama et viskab sellist kirja (brake pads),sama kiri oli kaa 1,5 kuud tagasi ja siis lasin kohe klotsid ära vahetada,nüüd siis jälle sama kiri ees,vahetada lasin ikka mõlemad sillad ,helistasin täna remondimehele ,kes vahetas ja see arvas et mingisugune andur,mis määrab midagi piduri klotsidega seoses võib olla viga saanud või kulunud seoses eelmiste klotside kulumisega,neid andureid pidi olema 2,üks esi ja teine tagasillas ja vahetamine ei pidanud suurem probleem olema,tahaksingi lihtsalt teada kas siis autol on mitu pid klotside kontr süsteemi või ajab vend mulle jama.remondi aeg kokkulepitud neljapäevaks.tänud kui keegi viitsib vastata,autoks a6 2006 avant 2,0tdi, Viga oli siis lihtne,ketta äär oli piduri klotsi juhtme lühisesse ajanud,paigaldaja oli lihtsalt juhtme valesti sättinud nii et hõõrus vastu ketast,nüüd vaikus majas ,taas.
postitati 19.11.12 17:29 Tsiteeri
Tavaliselt vahetatakse klots koos anduriga. Sest väljavõtmisega võib ta katki ka minna.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 28.02.13 09:12 Tsiteeri
Kas klotside andurid on kõikidel C6-l peal? Süsteem toimib nii, et annab märku, millal peaks klotse vahetama? Küsin sest tundub endal, et klotsid läbi, aga üksi andur pole midagi öelnud.
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 01.03.13 07:40 Tsiteeri
Ma usun küll, et C6 kerega pillidel on juba kõigil andurid küljes (ja veel igal rattal eraldi).
KuldarA
postitati 01.03.13 07:42 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoK
Sain juba teisest teemast teada, et igal rattal olemas, aga ainult ühel klotsil. Ja C6 pidid sisemised kiiremini kuluma, mis selgitab seda, miks esimestel piduritel välimistel klotsidel jääk 10mm või rohkem, aga ikka tuleb kahinat pidurdamisel ja üksi andur ei virise.
postitati 01.03.13 07:55 Tsiteeri
See klots kulub tavaliselt vähem, mis ei ole vahetus kontaktis töösilindriga.
Ehk siis ühepoolse(te) töösilindri(te)ga piduritel kipub alati ebavõrdne kulumine toimuma.
Pole vahet kas see on A4 või A6, manuaal või automaat.
KuldarA
postitati 01.03.13 07:57 Tsiteeri
Arusaadav :) Poleks osanud arvata, et see vahe lihtsalt nii suur on.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 01.03.13 17:17 Tsiteeri
Mul küll tagumistest klotsidest kaableid välja ei jookse. Ainult esimesed ja kui esimesed annavad märku siis tuleb terve ring ära vahetada.
postitati 01.03.13 18:12 Tsiteeri
Pole seal mingeid "andureid". Instrument plokist (e.s. kelladest) jookseb juhe läbi klotside massi. Kui ketas juhtme läbi närib, tuluke süttib.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
KuldarA
postitati 11.03.13 09:06 Tsiteeri
Flamekost öeldi, et ikka mõlemal klotsil andurid peal, vähemalt ees. Minul oli ilmselt see jama, et kettad nii läbi, et kots hakkas vastu ranti käima, aga kulumine polnud veel anduriteni jõudnud. Nüüd vahetatake kõik kettad ja klotsid ära ja saab rahulikult edasi kulgeda :)
postitati 11.03.13 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Flamenkost öeldi, et ikka mõlemal klotsil andurid peal, vähemalt ees. Minul oli ilmselt see jama, et kettad nii läbi, et kots hakkas vastu ranti käima, aga kulumine polnud veel anduriteni jõudnud. Nüüd vahetatake kõik kettad ja klotsid ära ja saab rahulikult edasi kulgeda :)
Ehk siis 4 andurit ees, seega 4 suurepärast veaallikat juures:) Mul pereautol on täpselt vastupidi, üllatuslikult pole ühtegi andurit ja kasutusjuhendis on kirjas, et märguande heli korral tuleb pöörduda klotside vahetuseks esindusse, märguande signaal on siis lausa pildiga ära selgitatud, et on piduriklotsi metalli kahin vastu ketast. Kaks äärmust automaailmast ehk siis jaapan vs saksa mõttelaad:P
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 11.03.13 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
:D
Kas keegi pilti ei tahaks lisada? Mul esiklotsidel küll aint kaks juhet, kummagil sisemisel klotsil üks. Kas ülejäänud kaks "andurit" töötavad bluetoothiga? :D
Life is tough.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 11.03.13 11:48 Tsiteeri
Olete ilmselt mööda rääkinud, küsi uuesti üle, sest kataloogide kohaselt on esirattal üks andur / per ratas;
http://www.upload.ee/image/3138730/a6c6_esimeneklots.jpg
Lisaks A6 C6 on kataloogi järgi tagumised klotsid anduriga mitte kõigil ehk üldse alles alates 2005+
http://www.upload.ee/image/3138745/a6c6_tagumineklots.jpg
Nii, et mõlemal klotsil seal vähemalt tehasest väljudes andureid küljes ei ole; andur on ikka ühel klotsil / per ratas.
KuldarA
postitati 11.03.13 14:56 Tsiteeri
Seda mitu neid lõpuks on, unustasin küsida. Minul selgus, et olid andurid lühistatud ja selle pärast hoopis ei kisanud. Nüüd said uued klotsid, andurid ja kettad, et on hea liigelda jälle. Boonuseks hoolduse lõpus oli see, et nüüd auto korras igalt poolt :)
real-illusion
postitati 11.03.13 15:33 Tsiteeri
Mõtlesin just neid pilte kus neli andurit :) Muidu endal ka just vahetasin pool tundi tagasi ja väga norm süsteem. Kuigi enamus autodel veel lihtsam, mitte, et vahetus raske oleks... :)
Life is tough.
postitati 11.03.13 17:34 Tsiteeri
Mul Lexusel on eesmiste vahetuseks vaja ainult rattavõtit, et ratas ära võtta, rohkem võtmeid pole vaja ja asi võtab aega koos ratta ära võtmisega 10min pool:P
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
