Pealkiri: Süütelukuga jama (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3729)
christian.j
Registreerunud 14.11.12
Auto: Audi A6 C5 2002
postitati 14.11.12 16:39 Tsiteeri
Süütelukuga jama
Tere.
Probleem siis selline, et mul Audi 80 B4 Avant ja 1994 aasta auto. Käisisn täna autol rehve vahetamas. Garaazist välja sõites töötas süütelukk ilusti ja jõudsin koju,parkisin auto ära ja hakkan autot võtmest välja suretama ja pistets, enam ei jäägi seisma. Panin siis käigu peale ja lasin käiguga välja suretada. Auto suri välja ja siis et süüde sees. Keeran siis uuesti ja ikka ei toimi midagi. Võtsin autol siis juhtmed maha ja nüüd auto siis seisab. Käima saab nii et paned juhtme peale ja lükkad. Milles võib asi olla? Kas süütelukk on õhtal omadega või on midagi paigast läinud? Keegi tark kes saask tulla vaatama mis viga on ja oskaks öelda mis viga on. Ise asun muidu Tartus ja kel on huvi tulla vaatama mis viga on siis helistada 56312922.
postitati 14.11.12 17:19 Tsiteeri
Lukk ei puutu vast asjasse vaid pakun lukupöhi puru.
christian.j
postitati 15.11.12 07:54 Tsiteeri
Kas ma pean siis uue süüteluku ostma või saab ainult nii ka et osta uus põhi?
antonio
Registreerunud 09.11.12
Auto: A4 Avant 1,8T 1998
postitati 15.11.12 08:32 Tsiteeri
Ainult süütelukupõhja on Sul vaja.
christian.j
postitati 15.11.12 11:27 Tsiteeri
aga kuidas ma selle süüteluku põhja eemaldan? ÜKs ütles et on splindiga või kruviga.Kruve ma ei näinud.Võtsin juhtme atagand ära ja kas see splind asub selle keskel siis mis süüteluku küljes on?
christian.j
postitati 15.11.12 13:29 Tsiteeri
Tegin enist just näidikute paneeli maha ja ma ei saa nüüd aru mis asi sinna otsa läheb et see lahti keerata. Oskab keegi öelda,kuidas ma selle nüüd lahti saan? Proovisin rist-ja tavalist kruvikeerajata ja kumbgi ei hakanud taha.
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 15.11.12 15:38 Tsiteeri
Kui näidikutepaneeli maha võtsid, siis luku peal on kaks väikest kruvi, punase värviga markeeritud kui ma ei eksi. Need keerad lahti ja tulebki põhi ilusti ära(tavaline kruvikeeraja).
postitati 15.11.12 15:50 Tsiteeri
Ma pole kursis küll milline näeb välja B4 klemmplaat>põhi>lukk, aga B5-el näeb see välja nii.
http://static3.nagi.ee/i/p/793/14/1982854730e094_o.jpg
Ehk nagu eelnevalt mainisin vasakult paremale järjestusega. Et saada kätte põhi on vaja lahti keerata (pildi ka näha) need kaks punasega üle värvitud pisikest kruvi lahti luku küljest (lapiku kruvikeerajaga). Põhi eemaldub plaadist punase joonega tähistatud kohast. St valgele põhjale peavad ka musta värvi (isane) pistiku pool külge jääma.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 15.11.12 16:15 Tsiteeri
Kusjuures katki võib olla ka südamik ise, mitte ainult põhi. See hundidsavist keeleke, mis süüteluku klemmplaati keerab murdub vägagi edukalt pooleks.
commodore
postitati 15.11.12 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Just, see läks meelest mainida. Endal oli sama jama nädal aega tagasi, täiesti lambist oli katki läinud. Ostsin lammarist uue luku, vahetasin selle "keele" ära ja nüüd asi toimib.
Sellest teemast saad abi
christian.j
postitati 15.11.12 19:54 Tsiteeri
Muloli endal sinine markeering peal. Aga ma sina nüüd selle vea kätte ja süüteluku põhi oli läbi kärssanud ja nüüd avastasin et "keel" ka puru.Seda ei saa parandada ka? Ega nüüd pole siis midagi teha kui uus süütelukk panna? Kui tõsti uus panna kas kusagilt kasutatud ei saa? Forssis öeldi mulle et kogu see kupatus 80 euri. Ma ei taha uut alla panna kuna plaanis lähipäevi kui korda saan maha müüa või vahetada mingi diisli vastu ja siis ise lähen nii ainult kahjumisse. Oskab keegi Tartu lähedalt soovitada mingit lammarit või on kellegil pakkuda?
Aga tänan teid selle abi juures,et kuidas ja mis asi lahti võtta.
christian.j
postitati 15.11.12 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Täpselt samasugunhe nagu pildil on. Vahet pole kas b5 või b4.Aga aitäh abi eest ikkagi. Sellest oli väga palju abi
christian.j
postitati 20.11.12 13:29 Tsiteeri
Hommikul hakaksin ma mõtlema et am ei pea ju tegelikult ostam terve uue süüteluku,ma võin ju ainult süüteluku südamiku ka ära vahetada. Kuna süüteluku südamikul on see keel küljes ja mul uus süüteluku põhi all. Kas on see hea varjant või oleks soovitav ikka terve uus lukk alla panna?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.11.12 14:40 Tsiteeri
Algselt postitas: christian.j
Piisab südamikust.
christian.j
postitati 20.11.12 14:45 Tsiteeri
Kui ma tahan süüteluku südame välja võtta, siis kas ma pean terve armatuuri lahti võtma või piisab ainult kellade eest võtmisest?
commodore
postitati 20.11.12 15:27 Tsiteeri
Piisab kellade ära võtmisest. Ise ostsin lammarist 20 euriga "uue" luku ja vahetasin selle keele ainult ära. Natukene on pusimist aga ei midagi rasket.
Üks pilt, mille leidsin foorumist ja mis oli suureks abiks minule. Teemale, kust selle pildi võtsin, viitasin ka eelnevalt.
http://www.upload.ee/image/1211278/P3215004__Desktopi_resolutsioon_.JPG
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
