Pealkiri: 80 b4 võtab natuke palju kütust (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1841)
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 12.11.12 17:39 Tsiteeri
Tere, mure siis selline, et minuarust võtab auto natuke liigapalju bensiini. Tegemist on 2.0 85kw isendiga. Põhimõtteliselt ühe näidiku vahega saab sõita mingi 130km. Minuarust peaks nagu saama natuke rohkem sõita või mis?
Kompu ise näitab küttekuluks 7-8 kuskil ja see palju ta tripi jooksul kütust kulutanud on ka normaalne.
Mootor ise käib ilusti ja läheb edasi ka normaalselt. Küünlad ja juhtmed vahetatud, õhufilter ka.
Milles probleem olla võiks?
1 küsimus on veel, kui kompus hakkab tankimismärk põlema, palju siis bensiini veel paagis on?
Parimat,
Kaspar
yanekk
postitati 12.11.12 17:41 Tsiteeri
Ja seda "natuke palju" mõõdad sa siis millega, kompu näiduga?
Tee nii nagu peab ja siis vaata kas on palju.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 12.11.12 18:20 Tsiteeri
Sellel mootoril on praeguste ilmade ja lühikeste otstega 10 liitrit keskmine, kui enamus linnasõit.
Isegi suvel on maanteel raske alla 7.5 hakkama saada...
Sõitsin ise 1,5 aastat b4 85kw ja arvestasin keskmiseks 10 ja tulin ots otsaga kokku, suvel jäi veidi üle, kuid talvel 7-8km otsad tuli napilt välja.
Tahad ökot, osta korras diisel.
Üks näidiku vahe on b4 16.5 liitrit. Seega keskmine 12.7... Seda sutsu palju jah, kui just 1-2km tööle ja tagasi ei sõida ainult.
Kuid proovi nii:
Paak kurguni täis, kuni püstoli lukku lööb. Sõida 100-200km ja korda tegevust, siis saad täpselt aimu palju kulub.
Endal 2.5tD automaat joob ka 1-2km otsade peale ilusti 12-13 liitrit ära, kuid kui Viljandist Tartusse minna, siis saab 6 liitriga ilusti hakkama ja pole just kerge jalaga.
Üldiselt on selle kompu kütusetulega nii, et kui ta toimib, siis bensukal ca 50km reservi. Enda diislil lasin 78km, sest vahepeal tanklat polnud ja venis ilusti välja. Seega reserv peaks olema 5-8 liitrit ( võin ka eksida )
kaspara
postitati 12.11.12 19:13 Tsiteeri
enamus sõitu maantee ja mingi 50km korraga, aga eks lasen selle paagi täis ja vaatan siis edasi;)
kaspara
postitati 24.02.13 03:43 Tsiteeri
Lõpuks siis mõõdetud enamvähem küttekulu välja ja se jääb vahemikku umbes 11-12/100le, minuarust natuke palju ikkagi. Ülevaatusel käisin siis gaasid olid paigas olnud. Mis põhjuseks võib olla või millest üldse pihta hakata?
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 24.02.13 05:59 Tsiteeri
Seletad äkki lahti ka, kuidas arvutasid?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 24.02.13 07:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kaspara
Maantee või linn? Endal siin talvel lühikesed otsad külma mootoriga + jäärada, jämedalt arvutan kriipsuvahe/100km. Tankimismeetodil sain umbes sama kulu, ehk siis kuskil 17/100km. Mootor ABK ja kast CBT automaat. Kui Su sõit sisaldab ka natukene linna või külma mootoriga sõitu, siis see 12 pole hullu.
www.teemetünni.ee
kaspara
postitati 24.02.13 11:48 Tsiteeri
Viimaselajal just mitu maanteeotsa ka teinud aga vaatan et seal ka võtab ikka samamoodi. Panin 10liitrit sisse, sõitsin ~70 km ja siis praktiliselt oli läbi
eks täna tuleb pikem ots, siis näeb mis on.
Dr.Rammstein
postitati 24.02.13 12:15 Tsiteeri
Pane ikka paak täis ja siis sõida mingi maa maha, oma paarsada km, ning uuesti paak täis.
siis saad keskmise teada,
kaspara
postitati 24.02.13 22:33 Tsiteeri
Olen ka nii proovinu, aga ikka tahab ikka sinna 11 ja peale kanti umbes tulla
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
