Pealkiri: Keskmise kütusekulu näit (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1065)
Audi Avant
Registreerunud 26.10.04
postitati 12.11.12 10:57 Tsiteeri
Autoks on Audi A4 B7 2007.
Tundub, et vähemalt peale öö otsa seismist on keskmise kütusekulu näit jälle nullis, kas see peabki nii olema?
Või on neid näite mitu? Sest väikselt on punasega nr 1 nurgas.
tauts89
Registreerunud 27.05.11
postitati 12.11.12 11:23 Tsiteeri
Oled ise õieti vastanud. 2. näit ei kustu ära. Klaasipuhastaja nupust arvatavasti saad neid näite muuta.
Audi Avant
postitati 12.11.12 11:26 Tsiteeri
Algselt postitas: tauts89
Kahjuks pole veel leidnud, kuidas näitu nr 2 kuvada. Klaasipuhastaja kangi otsas on küll nupud, kust edasi-tagasi saab seal menüüs käia, kuid näidu nr 2 kuvamine on ilmselt mingi trikiga?
tauts89
postitati 12.11.12 11:49 Tsiteeri
Äkki siis saab seda muuta odomeetri nullimise nuppu pöörates? Kui see ka ei aita siis mulle tundub et ei jää muud üle kui manuali vaadata.
Audi Avant
postitati 12.11.12 11:51 Tsiteeri
Odomeetri nullimiseks on eraldi nupp, see pole pööratav. Kahjuks manual on saksa keelne :(
postitati 12.11.12 12:14 Tsiteeri
Vajuta lühidalt või kaks korda järjest RESET'i peale.
Kui pikemalt (1 sekund) RESET'i hoiad, siis vastav näit nullitakse.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 12.11.12 12:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi Avant
Mul klaasipuhastaja kangi otsa nuppudest tulevad nii nr1. kui nr2. kompuutri näidud.
Audi Avant
postitati 12.11.12 12:30 Tsiteeri
Püüan hiljem RESET'i nupuga proovida ja annan teada, kas toimis.
Audi Avant
postitati 12.11.12 18:08 Tsiteeri
Reset nupu vajutamine kuvabki teise näidu, suurimad tänud kaasamõtlejatele.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
