jumm3
Registreerunud 28.08.12
postitati 09.11.12 15:40
ABSi tuli
Mure selline, et armatuuris lööb põlema ABSi tule kohe pärast seda hakkab põlema punane ! märk, siis kukkub tahhomeeter nulli ja vahest ka õlikannu
tule.Mis tegema peaks?Või mis viga võib olla?
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 09.11.12 15:44
| Tsitaat: | Algselt postitas: jumm3
tule.Mis tegema peaks?Või mis viga võib olla? |
Seda pulli võib teha ABS aju. Ole hea ja kirjuta auto mark ka.
Aju remonditakse.
jumm3
postitati 09.11.12 15:46
audi a6 c5
maikl369
postitati 09.11.12 15:50
audi a6 c5 |
Oli sarnane probleem c5-ga. Aju remontisin tartus.
www.diagnostika.ee
jumm3
postitati 09.11.12 15:58
Ja pärast seda oli kõik normaalne?
jumm3
postitati 09.11.12 16:05
juhe pandi taha aga ei näidanud mitte midagi.
maikl369
postitati 09.11.12 17:38
juhe pandi taha aga ei näidanud mitte midagi. |
Minul ei võtnud autoga kaabel ültse ühendust enne kui tegin ABS-i aju korda (Enne ei näitanud ühtegi asja).
Peale seda ei olnud enam sellega probleeme igatahes.
Tee enda õigekiri kah korda muidu võidakse sind varsti hoiatama hakkata.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
jumm3
postitati 09.11.12 21:14
Ma võtsin ABS-i aju pistiku lahti, siis kadus õlikannu tuli ära ja tahhomeeter hakkas tööle. Ainult (!) ja ABSi tuli jäi põlema. Kas siis võib ikkagi
aju nahkas olla?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.11.12 07:20
aju nahkas olla? |
Tundub jah, et aju viga. Aju saab remontida, kui huvi, siis võta ühendust.
