Pealkiri: Aero Kojameeste kit a4 B5 (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 4452)
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 07.11.12 08:13 Tsiteeri
Kust võiks Eestist leida Aero wipers kit a4 B5le? Kaasaarvatud tagumine.
Igasugune abi oodatud.
http://www.upload.ee/image/2809031/1813_x800.jpg
postitati 07.11.12 08:41 Tsiteeri
Julgeks vanemale Audile sellist Valeo Compact Revolution (55cm) kojameest soovitada.
Endal juba üle aasta kasutuses ja sobib kokku ka vanemat tüüpi aasaga varrega.
http://www.wiperblades.co.uk/uploads/IMG4CDD656DB907B_500.jpg
http://www.wiperblades.co.uk/uploads/IMG4CA457701D066_500.jpg
http://www.wiperblades.co.uk/uploads/IMG4C4FFE700632E_500.jpg
Lauri0112
postitati 07.11.12 09:14 Tsiteeri
Otsin siiski aero komplekti. Eriti just kojamehe varsi.
postitati 07.11.12 12:22 Tsiteeri
Tunneks ka huvi mingite teistsuguste klaasipuhastaja varte vastu, sest see U-kujuline kinnitus ja praegu seal küljes olev Champion Easyvision on pehmelt öeldes pornograafia siin pildil esimene auto.
Väga hea näeb välja aga tarmo92 auto klaasipuhastajate süsteem, ei tea kas äkki on ta ära vahetanud varred või leidnud mõned üli hästi sobivad klaasipuhastajad, seda oskab vast ainult ta ise kommenteerida... :)
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 07.11.12 13:13 Tsiteeri
Audi originaal Upgrade kit (varred+luuad) on olemas Audi Tallinna laos: Audiklubi hind 83 eurot
Toomas
Lauri0112
postitati 07.11.12 13:15 Tsiteeri
Nii, pea terve päev seda teemat uuritud ja väidetavalt peaks B6 kojamehed ka B5le sobima.
Üritan kusagilt umbkaudse hinna teada saada ja siis tuleb edasi vaadata.
http://www.upload.ee/image/2809512/1.JPG
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 07.11.12 13:18 Tsiteeri
Minu B5-l on kasutusel Rimist ostetud paarieurosed raamita kojamehed. Sobituvad vana varrega ja kinnitus ei punnita ka häirivalt üles. Pühivad muuseas väga hästi. B5-l on need kasutuses olnud ~15 000 km ja näinud nii lund, vett kui põletavat päikest ja väsimise märke pole näha. Kasutasin samu tooteid eelmisel C4-l. Kilometraa˛i ei mäleta, kuid pooleteise aasta jooksul pidasid väga hästi vastu. Siis müüsin auto ja edasist käekäiku ei tea. Soovitan ka sul seda varianti kaaluda.
http://www.upload.ee/thumb/2809517/IMGP6817.jpg
Varasemalt kasutasin Boschi või Championi kojamehi, aga enam ei näe mõtet sama kvaliteedi eest maksta ligi 10x rohkem ja kui vahetangi neid 2x tihedamini, siis on ikkagi kulu 5x väiksem.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 07.11.12 13:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Algselt postitas: 80quattro
Lauri0112
postitati 07.11.12 13:49 Tsiteeri
Jäi märkamatks see postitus. Astun mõnipäev läbi. :)
postitati 07.11.12 14:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Väga sarnased näevad välja nendele, mis on tarmo92 autol küljes. Ehk oskad öelda mis see tootja nimi võib neil olla või milline see pakend välja näeb, siis oskaks järgmine kord ise ka selliseid otsida.
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 07.11.12 14:47 Tsiteeri
+1
tarmo
postitati 07.11.12 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: taavi9
+1
Mida sa liidad? Või mis sul ühe võrra suurem on? Läbisõit ühe kojamehekomplektiga? Kojameeste hind? Või vahetad ühe võrra tihedamalt kojamehi? Või maksab sama kvaliteet 10 korda vähem +1 eurot?
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 07.11.12 15:06 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Eritunnuseid ei oska küll välja tuua, ostsin need veebruaris - ei mäleta enam. Lihtne läbipaistev pakend oli. Üpriski nimetu toode, kaubamärk ei paistnud silma. Otsi lihtsalt odavaid raamita kojamehi. :D
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 07.11.12 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
+1
Mina sain aru, et tema pooldab sellist mõtteviisi.
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 07.11.12 15:11 Tsiteeri
Tarmo, kas Sul endal on kohustus küsida? Või peaks kõik postitused kuivadest faktidest koosnema? :P
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
tarmo
postitati 07.11.12 15:19 Tsiteeri
+4
Lauri0112
postitati 07.11.12 15:34 Tsiteeri
Rahu, ei tahtnud kedagi tülli ajada. :)
Ühesõnaga tasub Audi Tallinnasse upgrade kitti ostima minna. Ega kellelgi ei juhtu pilti olema, millised need välja näevad?
Eile sai võetud statoilist raamita Champion kojamehed ja 25€ maha visatud. Ei pühi nad midagi. Kõrvalistuja poolse ots on üldse õhus.
kahe kojamehe keskele jääb korralik vee riba peale pühkimist.
taavi9
postitati 07.11.12 15:38 Tsiteeri
Algselt postitas: reikar
+1
Vabandust, et OT:
Mis k***t sul koguaeg nende +1'de vastu on. Saa üle noh.
Oletades, et tegemist on foorumiga, siis teoorias peaks internetis levinud väljendid mitte nii arusaamatuks jääma.
See +1 tähendas seda, et kasutan sama kojamehi mis kristoff ja töötavad väga hästi. Ei näe mõtet maksta 10x rohkem championi kojameeste eest, mis teevad sama tööd.Kui sa nii lammas oled, et sellest aru ei saanud, siis on see su enda viga, kuigi olen kindel, et said sellest aru, aga sul oli vaja lihtsalt plõksida siin ja ennast huvitavaks teha.
tarmo
postitati 07.11.12 15:43 Tsiteeri
Ja oli siis selle "niipööraseltlaialtlevinudvirukeskusekeele" asemel nii keeruline sõnadega sisulise tekstina seda selgitada?
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 07.11.12 15:49 Tsiteeri
Mis Su probleem praegu on?
Ott6
Registreerunud 02.05.09
postitati 07.11.12 15:51 Tsiteeri
Parem kojamees ju üleüldse originaalis B5el selline kumer, kui panin sirged luuad hakkas parem luud alt vastu käima. Kuidas selle probleemi olete lahendanud?
Audi A6 2.5 TDi C4; BMW 530D E39; A6 1.9 TDi C5; A4 Avant 1,9 TDi B5
postitati 07.11.12 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Ott6
Ei tea, olen kasutanud mitmeid erinevaid ja niikaua kui ise ei keera varsi sealt poldist lahti ja ei liiguta neid kuhugipoole, ei tohiks küll midagi kusagile vastu käima hakata, kui just liiga pikkasid luudasid ei ole pannud, B5-l on ette nähtud 2x 21" (53cm) luuad.
80quattro
postitati 07.11.12 17:03 Tsiteeri
Tegelikult pakkusin B6-le sobivat kompekti, mis kasutusel uuematel B6 ja B7. 100% sobivust siiski B5-le ei julge garanteerida.
Toomas
Lauri0112
postitati 08.11.12 10:49 Tsiteeri
Internetis olen leinud mitemeid tegelasi, kes B6/7 varred B5le sobitanud on. järelikult on tehtav, julgeks eeldada.
Näiteks
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 08.11.12 11:31 Tsiteeri
Näiteks
Pane siis juba B7 varred sest B6 varrel on omamoodi kinnitus kuhu vähemalt kunagi oli ainult originaal kojameest saada.
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
